värmeväxlare
värmeväxlare
Inläggav mixter 27 jan 2008 14:30
Hej är det någon som vet om det finns att köpa eller har en värmeväxlare i koppar som passar i elutaget på en accumulatortank etc typ 2" anslutning för vatten / vatten mvh mixter :?
Re: värmeväxlare
Inläggav PowerMizer 27 jan 2008 19:36
Har int sett nån fabriksgjord, men kan du int trycka in ett antal meter tunna kopparrör där. Om du bockar dom så att dom pekar uppåt eller neråt i acctanken och gör nån typ av klämringskoppling i 2-tumsuttaget för att täta?? Man gör ju sådana "doppvärmare" som ansluts i varmvattenberedarens hetvattenuttag så att man kan värma beredaren med vatten från solpanelen. Där är ju anslutningen bara 22!
Re: värmeväxlare
Inläggav mixter 27 jan 2008 22:13
:D Samma tanke här ska försöka sno ihop något funderar på värmepump i den andra änden luft/luft o ta bort innerdelen om det fungerar
Re: värmeväxlare
Inläggav PowerMizer 20 mar 2008 13:31
En liten bild säger så mycket...
Om man gör så här men bockar slingan så att den även går uppåt som ett L, typ så borde man få lite yta på röret. Dessa ligger nog omkring 0,05 - 0,1 kvm.
Problemet blir att man får löda rören när man gängat in flänsen, eller köra med nån klämmringsvariant.
Re: värmeväxlare
Inläggav mixter 18 apr 2008 22:45
:D hej var ju ett tag sen man va här mycket på g ser jag. snygga rör må jag säga :D Har tänkt på detta det blir ju inte så bra verkningsgrad på detta då växlaren jobbar med en högre temperatur än om den kör luft luft :cry: fast tanken är ju lysande på solvärme.
Återgå till Köpes
