Elektriker, vad är detta?
Inläggav Karro 05 okt 2010 16:45
Jag hittade den här högspänningsledningen i skogen och blev konfunderad. Det är två ledningar, inte en, så det är inte trefas. Vad kan det då vara? Enfas högspänning, eller vad?
Re: Elektriker, vad är detta?
Inläggav RÖD@nörd 05 okt 2010 18:37
Ja, det var en märklig högspänningslinje. Var exakt har du tagit bilden? Jag menar det kanske går att följa den via satellit/flygbilder via eniro eller hitta.se och se var linjen börjar och slutar.
Bilden avslöjar också att inte ni heller haft något strålande solsken idag. :twisted: (om nu bilden är tagen idag förstås)
Inläggav TonyMontano 05 okt 2010 18:54
intressant finns det någon kraftstation eller industri i närheten för två ledare har jag inte sett ^^
Du är inte ensam om att inte haft strålande solsken! fast jag har inte mycket till solsken 815m under jord :( så jag är nöjd så länge det inte är mörkt när jag kommer upp :D
Inläggav Emil 05 okt 2010 19:39
Du har nog hittat en kraftledning för järnvägens strömförsörjning.
Emil
Inläggav RÖD@nörd 05 okt 2010 19:55
Emil skrev:Du har nog hittat en kraftledning för järnvägens strömförsörjning.
Kan så vara men ditt svar lämnar frågor. Varför 2 x isolerade högspänningslinjer?
Är det en-fas 16 kV 16 1/3 period växelström för järnväg borde väl återledningen (nolla) ske i mark (jord)?
Ett annat tänkbart alternativ kan vara om högspänningslinjen går till ett stålverk/smältverk.
Inläggav Emil 05 okt 2010 20:04
Hittade detta:
Banverkets kraftnät utgöres av 1-fas, 130 kV, 16 2/3 Hz med jordad mittpunkt.
Kraftledningarna känns igen genom att de bara har två linor i stället för tre som Svenska Kraftnät har.
Mer läsning för intresserade:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Matning_av_kontaktledning
Emil
Inläggav Karro 05 okt 2010 20:13
Jättebra idé att kolla med satellitfoto. A markerar var fotot är taget. Ledningsstråket går Ö-V.
Jag kan inte bädda in en bild, men klicka på länken.
[http]http://maps.google.com/?q=63.0128722222,17.6506444444&spn=0.05,0.05&t=h&om=1&hl=en[/http]
Åt väster går den till ett stort ledningsstråk som går NV-SO med minst två högspänningsledningar. Upp åt NV slutar det stråket i Långsele och en sorts knutpunkt med en massa högspänningsledningar och ett vattenkraftverk.
I öster går ledningen parallellt med en vanlig 3-fast högspänningsledning till någon sorts fördelning vid riksväg 90.
Vid riksväg 90, ungefär där ledningarna korsar, håller de på att bygga helt ny järnväg just nu.
Inläggav RÖD@nörd 05 okt 2010 20:27
Emil skrev:...med jordad mittpunkt...
Får väl kolla vidare senare...
Inläggav Karro 05 okt 2010 20:36
Hur man slösar bort tid, för att man är allt för nyfiken.......
Det är antagligen den nybyggda ”Botniabanan kraftförsörjning matarledning 130 kV Österås-Västeraspby"
Österås ligger i Långsele.
Inläggav Jonas L 08 okt 2010 19:54
En sak som är lite intressant är att man ibland kan höra frekvensen på en ledning. Om man känner igen det vanliga nätbrummet så låter det lite annorlunda när frekvensen är lägre (mer tickande och mindre brummande).
Ett system med jordad mittpunkt kan ses som två faser med 180° förskjutning. Normalt sett ska ingen större ström gå genom jorden eftersom man kopplar in transformatorn emellan de båda faserna.
Jonas L
Inläggav Emil 08 okt 2010 22:13
Samma princip har du i tändtransformatorn i en oljebrännare typ 2 x 5kV med jordad mittpunkt.
Spänningen är fortfarande 10kV mellan elektroderna men max 5kV till jord.
Blir väl lägre krav på isoleringen då, i fallet med 130kV så blir det "bara" 65kV (RMS) mot jord
i stället för enfas-fallet med 130kV ner till jord.
Slutligen en bild på vad högfrekvent ( ~15kHz ) högspänning 12-15kV gör med en glödlampa.
Lite kul att se den i verkligheten i ett mörkt rum, sen avger den en hel del UV-ljus också
upptäckte jag. Alla vita kläder blir fluorescerande (självlysande) är det optiska vitmedlet
i tvättmedel som gör det.
Urladdning i en vanlig glödlampa.
Nä nu börjar tråden spåra ur....... :mrgreen:
Emil
