En liten uppdatering, enligt yr.no så skulle vinden ligga på 5-6m/s i Söndags, toppnoteringen blev 20,2A vilket ger dryga 500w om man räknar på batterispänningen, gjorde även några experiment med varvräknaren, det är en impulsräknare som räknar impulser under 6 sekunder och då är det ju ganska enkelt att räkna om det till rpm/min, dock är ju inte mätningen så exakt men man får ju en fingervisning om vad som händer.
varvtal kontra laddströmmen blir inte en helt linjär kurva, varvtalsökningen vid laddning från 0-5A är ca 70rpm, mellan 10-15A är förändringen ca 30rpm.
3A vid 260rpm
15A vid 360rpm
- 1.jpg (171.49 KB) Visad 3946 gånger
