Mast och generator
Mast och generator
Inläggav deepforest 19 mar 2008 13:25
Jag har två generatorer "över" om någon är intresserad den ena är en Leroy Somer LSA 35 1/3 fas. 4,8/6,6 kW Den andra är en trefas generator 4,5 kW med magnetiseringslindning, ej riktigt komplett.
Själv söker jag en mast på ca 15-18 m.
Mitt vindkraftverk är på 5 kW och blir 7m i dia. Jag håller på att kolla möjligheter att importera 3,2m blad från Kina. Annars kostar de ca 6000:- här i Sverige. Jag byggde en 2 meters snurra också med blad av avloppsrör. Se http://www.yourgreendream.com/diy_pvc_blades.php .Jag tog ett 200 mm rör 90 cm långt. fungerar utmärkt.
Mats i Ösa
Re: Mast och generator
Inläggav PowerMizer 19 mar 2008 14:00
3-fasaren m. magnetisering låter högintressant och är helt i min smak!! Den preliminärbokar jag direkt! Vad är det som saknas?
Master är tydligen hårdvaluta och dessa kineser pressar upp stålpriserna... Jag har bara två tips: håll koll på renoveringar av ställverk och ligg på hårt så att skrotfirman inte hinner före dej! Andra tipset är att bygga ett eget av v-järn, har en ritning på en 40-fotsmast till ett 5 kW Dunlite-verk. Hittar du gamla 2"-rör går det säkert att använda också!
Slutligen: 3-fasaren vill jag höra mera om! Antingen ett PM eller här i tråden.
Allt gott!
Inläggav deepforest 19 mar 2008 14:21
Ring mig, 070-3648095. Kan ordna transportn till Vilhelmina i morgon.
Inläggav PowerMizer 19 mar 2008 15:13
Tack för en snabb o god affär! :D
Inläggav deepforest 19 mar 2008 16:26
4,5 kW med magnetisering såld:
Inläggav Göran 19 mar 2008 17:03
PowerMizer, har du hunnit köpa ett vindkraftverk under tiden jag har varit ute och handlat mjölk? :P
Inläggav PowerMizer 19 mar 2008 17:41
...och dessutom sitter jag på jobbet!
Du handlade väl lååångmjölk, gissar jag! :lol:
Det var en genny som kan passa ganska direkt på min Robynmotor, den är lagom stor för ev. vindsnurra eller vattenturbin, det krävs lite verkstadsjobb på den :D , den har magnetisering och den passade min ekonomi! Bättre än ett kinderägg, alltså! :mrgreen:
Inläggav HJFF1969 19 mar 2008 17:45
Grattis PM!!!
Inläggav Göran 19 mar 2008 22:11
Det är rätt PM, det är bara att slå till. :P
