Växelriktare för nätanslutning. Vart köpa?
Inläggav JohanMossfeldt 15 aug 2010 20:59
Det ser ut som om batterierna i min knappt ett år gamla hobbyanläggning nu har dött. Dom tar inte laddning och tappar spänning direkt vid belastning. :cry:
Att ha lite reservkraft att tillgå vid strömavbrott har varit riktigt roligt, en gång. Därför tänkte jag nu sälja den kringutrustning jag har och försöka få tag på en växelriktare för nätanslutning.
Panelen jag har ger 24.1V, lägre än standardpaneler alltså. Vid full effekt ger den 180W. Jag har använt mig av en MPPT från IVT för att ladda två st 120Ah Agm seriekopplade till 24V.
Info om panelen finns i denna tråd, viewtopic.php?f=1&t=517&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Jag har försökt hitta en växelriktare som klarar av så pass låg spänning så att jag kan bygga ut med fler paneler i framtiden. Hittar jag inte likadana paneler så får jag helt enkelt sälja den jag har och köpa nya.
Är det någon som känner till en prisvärd växelriktare som passar min panel? Eller ska jag kanske dumpa batterierna vid återvinningen, sälja resterande och köpa nya paneler med passande växelriktare?
Jag har sett att Jack har en nätansluten anläggning. Sitter du kanske inne på bra information?
JohanMossfeldt
Re: Växelriktare för nätanslutning. Vart köpa?
Inläggav jack 16 aug 2010 19:23
På ebay finns grid tie inverter 300W DC 14v-28v, AC 190v-250v, 50Hz, den borde fungera med din 24v solcell.
Om den är bra eller dålig vet jag inget om. Sök på youtube, det finns kanske omdömen där.
Skall du satsa på nya paneler så finns det andra möjligheter. :wink:
Jack
jack
Inläggav poffe 19 mar 2011 16:20
Hej
Jag har läst en hel del här på forumet och mitt intresse för förnyelsebar energi har helt tagit över nu! :)
I dags läget har jag tyvärr inte några solceller men planerar ett litet inköp inom kort. Tanken är mest för att testa sig fram lite så jag kommer inte att köpa allt för stora paneler på en gång, dessutom är man ju inte gjord av pengar tyvärr.
Först var min tanke att endast ladda lite batterier med panelen/panelerna men nu när jag såg det här så måste jag bara fråga...
Tittar man på denna t.ex: http://viewitem.eim.ebay.se/350w-solarw ... 64596/item
Den ska man vad jag förstår stoppa in direkt i ett eluttag i huset och så gör den så att när jag använder el så använder jag först och främst min egen och när den inte räcker tar den från vanliga nätet. Stämmer det?
Är det tillåtet att göra det själv eller måste man kontakta elbolaget för att så tillstånd att stoppa in egen el så att säga?
Jag är som ni märker ny på detta, men väldigt intresserad och det kommer bli många fler timmar på detta forum, det är en sak som är klar!
poffe
Inläggav PowerMizer 20 mar 2011 01:07
poffe skrev:Den ska man vad jag förstår stoppa in direkt i ett eluttag i huset och så gör den så att när jag använder el så använder jag först och främst min egen och när den inte räcker tar den från vanliga nätet. Stämmer det?
Du får inte ansluta den med en stickpropp, den ska fast monteras av en behörig elektriker.
Lite info:
Nettomätning av el stupar på skatteregler
Elsäkerhetsverkets riktlinjer för uppkoppling av solceller till el-nätet
Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till solceller
Inläggav poffe 21 mar 2011 10:11
Tack för svaret!
I princip fungerar alltså ovanstående inverter men man måste klippa av kontakten och låta en elektriker göra installationen samt att man måste ha en inlösenavtal med nätbolaget. Har jag förstått det rätt då?
Vad skulle hända ifall man inte har ett avtal med nätbolaget? OBS, rent teoretiskt alltså, jag ska inte testa ;)
Märker de att man producerar egen el endast om man producerar mer än man använder själv och alltså skickar ut i ledningen eller ser de även om jag använder elen direkt själv? Mer än att räkningen blir lägre alltså ;)
poffe
Inläggav PowerMizer 21 mar 2011 11:15
Det är nog frågor som du ska ställa till ditt nätbolag. :wink:
Inläggav poffe 21 mar 2011 12:00
Hehe jo så klart :)
Tänkte mest att många här har riktigt bra koll så nån kanske vet nått om det iallafall :)
I dagsläget har jag ingen möjlighet att sätta upp solceller eller liknande så allt är än så länge endast planering och tankar från min sida inför framtiden när det är dags för hus och liknande. Men det är nått år eller sju kvar till dess tyvärr.
poffe
Inläggav jack 21 mar 2011 22:12
Risken är att din elmätare kan registrera din egen el som köpt el!
Ex. Du producerar 200W, huset förbrukar 150W och resterande 50W går ut på nätet. Elmätaren kan visa att du köper 50W.
Om huset förbrukar 200W då visar elmätaren 0W.
Jag fick byta till nettomätare. Den registrerar strömflödet båda riktningarna.
Teoretiskt sett på diskmaskin, koppla grid tie inverter på samma fas så förbrukningen blir lägre.
jack
Inläggav poffe 23 mar 2011 10:15
Oj då, det var lite lite av den motsatta effekten av vad man vill ha.
Så länge panelerna inte producerar mer el är diskmaskinen förbrukar så är det lugnt men när diskmaskinen stängs av och panelerna fortsätter producera el så finns risken att överskottet går ut i nätet och mätaren då läser det som inkommande el om man inte har nettomätare. Stämmer det?
poffe
Inläggav petersson49 25 mar 2011 17:35
Hej, idag har jag testat med en "grid tie inverter" eller växelriktare för nätanslutning. Mest för att kontrollera om verkligen elmätaren går åt samma håll som när man köper el. Jag har en E120Gi elmätare, uppsatt av EON.
Ryktet stämmer, man får betala för elen som man levererar! Använde vid testet två st 12 volt batterier till en skogsmaskin kopplade som 24 volt, och en 350 watts inverter 14-28 volt DC. Allt fungerade utmärkt, invertern levererade ca. 250 watt när batterierna var fulladdade och efter ca. en timme 210 watt när batterispänningen hade sjunkit något. I displayfönstret på elmätaren finns en blinkande varning och en pil med minustecken när invertern levererar ut på nätet.
Då är frågan om elbolaget kan "se" om jag har en sk. "olaglig" inverter inkopplad då och då. Kan man begära av elbolaget att de sätter spärr så att mätaren står still, eller måste man fixa med en massa elektronik och styrningar för att slippa betala för el som produceras?
Jag förmodar att gå "den långa vägen" med dubbla mätare och svenskgodkänd utrustning tar tid och kraft samt ökar på priset till icke lönsamt.
Kostnaden för några solpaneler och en inverter är överkomligt men ska man sedan betala elbolaget för extra avläsning är det inte riktigt intressant. Är det förresten också ett rykte att elbolagen debiterar för extra avläsning!
Hälsningar från Småland
petersson49
Inläggav jack 25 mar 2011 20:20
Min uppfattning är om man levererar ut elen på nätet på ett ”olagligt” sätt så måste ju dessutom elbolagen se det på sina egna elmätare att det finns mer ström i det området, eller… Tror inte att det finns ”stillastående mätare”!
Min nettomätare har tre lägen;
1 - Import av el
2 - Export av el
3 - Realtid på förbrukning på tre faser eller utleverans av el på nätet. (Minustecken före siffrorna.)
http://www.edmi-meters.com/ProductDetai ... 1&Prodid=8
Nätägaren bytte mätaren utan kostnad och mätaren var också gratis.
Den elen som exporteras dras av på den importerade elen på räkningen och inga extra avgifter tillkommer på det avtalet jag har.
Lyssna noga i början av inslaget…
http://www.gp.se/gptv?path=gptv.abcdn.n ... utostart=1
Jack
jack
