dc motor mot ac generator?
Inläggav patrik__88 13 aug 2010 15:05
hej har funderat på att köra en bilmotor med gengas och driva en generator, men den motor ja har liggande jobbar inge bra på varken 3000 varv eller 1500 varv, den vill helst ligga där emellan, skulle ja då kunna använda en generator som driver en dc motor som i sin tur driver den vanliga generatorn som levererar strömmen? för de går väl att ställa varvet på dc motorn då de är likström? har igen växel låda till motorn nämligen... å va ja hört ä dc motorer ganska billiga och sen går väl de att använda som generatorer med om de är är magnetiserade eller? funkar detta så borde de ju gå att använda innom vattenkraften med?
Mvh patrik
patrik__88
Re: dc motor mot ac generator?
Inläggav Jonas L 13 aug 2010 15:41
Ska du köra denna kopplad till elnätet eller stand-alone? Vilken effekt tänker du dig?
Att köra en motor direkt mot en generator är inte det bästa man kan göra om man vill ha bra verkningsgrad. Dessutom tillkommer problemet med att reglera varvtal och spänning om du tänker köra utan nätspänning. DC-motorer är inte heller så billiga att man vill ha två extra....
Den enkla men dyra lösningen är att sätta en DC-generator och därpå en inverter på önskad effekt. Det andra alternativet är en växellåda och varvtalsregulator.
Jonas L
Inläggav patrik__88 13 aug 2010 20:37
okey, men skulle de fungera då? kan ju vara kul å veta? effekten blir väl på typ 15 kw eller något, har int byggt något än bara funderar, å de är ju mest för att se om de fungerar så verkningsgraden är de int så noga med...
patrik__88
Inläggav Jonas L 13 aug 2010 21:57
Den viktiga motfrågan kvarstår, utan svar kan jag inte hjälpa dig: "Ska du köra denna kopplad till elnätet eller stand-alone?"
Jonas L
Inläggav patrik__88 13 aug 2010 22:26
just de ja glömde de... jo de vore väl smart då man int kan göra av med så mkt effekt sj hela tiden....
patrik__88
Inläggav patrik__88 21 aug 2010 09:31
är de ingen som kan svara på om de skulle fungera? blev så nyficken på om de skulle fungera!
patrik__88
Inläggav Jonas L 21 aug 2010 19:22
Jo, jo, jag ska svara... Ditt svar var inte glasklart, men jag antar att du ska koppla den till elnätet och inte tänker dig att använda den vid strömavbrott. I princip fungerar det, om du väljer två olika motorer så att spänningar och strömmar på DC-sidan blir rätt. Räkna med en verkningsgrad på 20-50% från mekanisk till elektrisk effekt. Ett par problem:
DC-Motortyperna som används kommer påverka varvtalet på förbränningsmotorn. Problemet löses genom noggranna beräkningar.
Om strömmen går när det är liten last kommer generatorn att skena och eventuellt förstöra känslig elektronik eller liknande som är kopplad på elnätet. Problemet löses med ett egenbyggt eller kommersiellt skydd. Det är förstås olagligt med en sådan inkoppling om skyddet inte är godkänt.
Om motorn stannar kommer den dra effekt från elnätet för att fortsätta snurra. Problemet löses nog med en diod.
Så ja, om du accepterar usel verkningsgrad och kan tänka dig att lägga lite tid på att få ihop det så kan det fungera. Tänk också på att du eventuellt kan få betala för el som du levererar till elnätet, beroende på elmätare.
Jonas L
