poolvärmare
poolvärmare
Inläggav stefan4takt 02 jul 2010 19:02
Hej förra sommaren kom tempen i poolen upp i 22-23grader,nu har jag gjort en solfångare som jag har dragit in pemslang i och en 12volts pump som jag kör på 6volt (lägre flöde)till att pumpa runt vattnet med,idag var varmaste dagen hittills där jag bor och nu är det över 29grader i poolen,bara lite värdelöst vetande :D
stefan4takt
Re: poolvärmare
Inläggav Ib-Arne 03 jul 2010 10:36
Jag har 1 liknande pool på 4,25 m i diameter. E intresserad hur du byggde dina fångare. Har 1 svart takplåt på 60 x 220 tror jag. o 50 meter trädgårdsslang, samt 1 rulle bygg plast o frigolit.
Var har du köpt 12 v. pumpen o va kostade den?
Byggde 1 fångare innan jag blev medl. här o läst om det. Spånskiva, 50 m släng i 1 ring, byggplast virad runt om, sprejad svart matt färg. Men som du förstår så går säkert bara 10 % värme in. Kan höja 2-3 grader, högst.
Ib-Arne
Re: poolvärmare
Inläggav stefan4takt 03 jul 2010 11:35
Hej,fångaren är 2500*600mm,spånskiva i botten styrofoam som isolering sen folie på isoleringen och takplåt,30 meter pemslang och fönsterglas på det.pumpen är köpt hos conrad.se 195kr (Artikelnummer: 539074)
Nätadapter hos Kjell&Company. (artikelnr 44514)
Det blir väldigt varmt i den,stannar man pumpen ett tag och när man kör den sen så fräser och ångar det ut ur utloppet, plastskyddet på givaren till termometern har smält,man får se till att pumpen går hela tiden annars smälter väl hela rasket :lol:
stefan4takt
Re: poolvärmare
Inläggav Luftsolvärme 03 jul 2010 22:05
Japp, PEM slang är perfekt till "poolvärme" mm! Jo, min lilla tös på 9månader har en liiiiten pool som hon plaskar i, samtidigt som rinnande vatten är så spännande så jag har lagt ut 100 meter klenare PEM slang på "grusgångsuppfarten" så nu har hon konstant ca 25-30 gradig svagt rinnande vatten! Vill man sen "toppa" badtempen lite så är det bara och stänga av flödet en stund och sen sätta på igen så får jag ut ett gäng liter över 60 gradigt vatten!!
Ja, räkna med att jag är sugen på att lägga ut 300 meter PEM på ett svart plåttak! - Då skulle hela familjen kunna duscha konstant under middagstid!
- Enkel solenergi är ofta underskattad!
Mvh. Johan
Luftsolvärme
Re: poolvärmare
Inläggav Göran.W 11 jul 2010 00:58
Du ska ha fullt flöde igenom hela tiden så blir det högre värknings grad iom solen får arbeta mot lägre temperaturer.
Ligger själv nu på 29gr på morgonen och 32gr på efter middagen helt utan värme tillskott alls.
Har soltäcke och isolering på sidan.
Blir det för kallt sparkar jag igång värme pumpen för jag vill bada när jag vill och inte när solen vill.
Sol fångare står dock på listan att fixa dock långt ner för det är så mycket annat som ska fixas.
Göran.W
