LSF för självdrag
LSF för självdrag
Inläggav McB 23 jun 2010 12:38
Hur räknar man på storleken?
Tänkt mig en liten lsf där jag utnyttjar husets ventilation, är inget stort luftflöde.
Vill ju inte ha skyhöga temperaturer några längre stunder.
Syftet är att minska råheten i källaren, varmare luft tar ju med sig mer fukt. Sen kanske det förbättrar totaldraget genom ökad tempskillnad, mindre troligt men möjligt.
Har en tanke på endast ett svartmålat spirorör? Kanske räcker?
Hur tänker ni kring en lösning av detta?
Re: LSF för självdrag
Inläggav Luftsolvärme 24 jun 2010 20:58
Hejsan!
Nja, du bör nog kolla ungefär vilket "självdragsluftflöde" du kan få ut i praktiken där du tänker placera LSF:en! Kollar man tex vilket frånluftsflöde man totalt har från huset så fördelas ju tilluften på massor av ställen i/på huset! Ventiler, otätheter mm, så du kan uppskattningsvis kanske få in 10-20% av tilluften genom ett specifikt "hål i väggen" om man inte tätar resten av tilluftsställerna. Optimalt luftflöde genom en LSF ligger mellan 40-60m3/timma kvm LSF, lite beroende på konstruktion. Om du nu har ett totalt frånluftflöde på tex 200m3/timma i huset så skulle det betyda mellan 20-40m3/timma genom "LSF-hålet" vilket skulle ge en lagom storlek på "självdrags-LSF:n" mellan 0.5-1kvm.... Men, men.. Teori och praktik är inte alltid samma sak så det bästa är att först göra hålet och sen mäta luftflödet genom hålet och därefter ta ställning till lämplig LSF! Men, men igen.. Vad du än hittar på så lår du ju få mer eller mindre temphöjning av tilluften...
Ang, spirorör så funkar det säkert som någon form av oisolerad LSF, men tänk på att sätta dit någon form av turbelator så du för lite "snurr" på luften i röret. Sen får du väl köra med ett gäng meter så du får upp "absorbatorytan"
Lycka till!
Mvh. Johan
Luftsolvärme
