inverter
Re: inverter
Inläggav Robban 26 maj 2010 12:16
Kjell har en som ger 1,5A och det kanske räcker.
http://www.kjell.com/?item=44368&path=3 ... ,354000000
Annars finns den här som ger 2,1A men den behöver byggas in i en låda av säkerhetsskäl.
http://www.kjell.com/?item=44476&path=3 ... ,354000000
Robban
Re: inverter
Inläggav Göran 26 maj 2010 17:00
Alla växelriktare (tror jag) har djupurladdningsskydd som träder i kraft vid 10-10,5 volt och då är batterierna rejält urladdade så det bör man undvika.
De jag har i butiken nu är kinesmodeller och Effekta, men jag har även Cotek och Studer + en till. Priset blir uppemot 4 gånger så högt för dem med bättre kvalitet så de håller mer än garantitiden ut + 1 dag. :P
Re: inverter
Inläggav stefan4takt 26 maj 2010 19:38
Ok,tack för svaren+länkar :D
stefan4takt
Re: inverter
Inläggav stefan4takt 11 jun 2010 08:33
Hej allihopa nu tjatar jag om min pump igen,jag har gjort en solfångare som jag har stoppat i pemslang i och tänkte värma våran lilla pool med den,pumpen som jag har är på 12volt och 2,1-2,9 amp, min fråga är kan man driva den direkt med en solpanel? och isofall hur stor ska den vara. den behöver inte vara lika stark som den är heller för den pumpade för mycket .Mvh stefan.
stefan4takt
Re: inverter
Inläggav Robban 11 jun 2010 11:24
Det går att driva pumpen direkt från solpanel och det är ju praktiskt eftersom du bara får varmvatten när solen skiner.
Problemet är att dimensionera solpanelen. Det bästa vore om du hade möjlighet att variera spänning och ström så du vet vad motorn drar när den pumpar lagom mycket. Kan du göra det? Eller om du kan prova med ett 6V batteri och se om pumpen pumpar lagom.
Robban
Re: inverter
Inläggav stefan4takt 11 jun 2010 11:31
hej ska försöka att få tag på ett 6volts batteri,tack.
stefan4takt
Re: inverter
Inläggav stefan4takt 11 jun 2010 14:43
efter mycket letande hittade jag den här på kjell & company
AC/DC ställbar, switchad / 44514
Switchat nätaggregat - 60W
6-12V / 5000mAh, 15V 3800mAh
Inspänning 100-240 VAC. Utspänning/ström: 6 V, 7.5 V, 9 V, 12 V / 5000 mA samt 15 V / 3800 mA. Levereras med de 6 vanligaste DC-anslutningarna. Mått: 135x67x37 mm.
stefan4takt
Re: inverter
Inläggav Robban 11 jun 2010 16:10
Den fungerar men är onödigt bra om du bara ska ha den till pumpen. 44136 räcker bra och jag tror att du klarar dig med 44282, om du inte vill ha full fart på pumpen.
Robban
Re: inverter
Inläggav stefan4takt 11 jun 2010 17:44
Jovisst är den lite överdimensionerad, men då kan man använda den till annat med, :D
stefan4takt
