Antar att det är såna här lampor du menar.
- Lysdiodlampor
- LED_Lampor.jpg (42.68 KB) Visad 10568 gånger
Lampan till höger har en inbyggd krets som håller strömmen till lysdioden ( 1st på 3W ) konstant.
Jag skruvade upp den och tittade i den.
Den är märkt med 12V men tänds vid ca 6V och håller sedan konstant ljusstyrka
provade upp till 16V, vågade inte gå högre
Lampan till vänster med många lysdioder ändrar däremot ljusstyrkan rätt friskt
med varierande spänning så de är gjorda på olika sätt.
Har du en "adapter" med stabiliserad spänning så ska det fungera bra, utan risk att paja nåt.
Använder du lösa lysdioder så måste de drivas med en konstant ström.
Exempel på en 1W LED, matas med 350mA + kylning krävs
- 1Watt LED
- LED 1W.jpg (68.05 KB) Visad 10549 gånger
Lysdioder är annars mycket pålitliga komponenter, går sällan sönder.
Värme är den största "fienden" för elektronikkomponenter inkl LED.
Ju svalare desto bättre.
Mer kul lysdioder och lasrar på:
http://www.roithner-laser.com/
