Karros lag
Karros lag
Inläggav Karro 19 maj 2010 08:02
Finns det två sätt att koppla något, kommer du att koppla på det felaktiga sättet först.
Finns det 4 sätt att koppla något, kommer du att koppla fel minst 3 gånger innan du kopplar rätt.
Re: Karros lag
Inläggav McB 19 maj 2010 09:52
Instämmer!
Re: Karros lag
Inläggav deepforest 19 maj 2010 10:10
Jag har en och annan gås oplockad med den där Ohm. Sen verkar jag ibland vara släkt med Lucas.
Re: Karros lag
Inläggav Jonas L 19 maj 2010 19:38
Aha, det var en annorlunda lag. Jag som tycker det brukar bli ungefär 75% chans att göra fel om man har två lika alternativ.
Jonas L
Re: Karros lag
Inläggav HJFF1969 20 maj 2010 16:08
Är också drabbad, ett exempel var när vi skulle kolla vilken rökdetektor som löst, för att kunna se detta var man tvungen att skruva upp en plåtstos och skruva lös fästet för att se indikeringen, det var 16 stosar och vet ni vad i den sista var den som larmade :evil:
Karros lag 2
Inläggav Karro 21 maj 2010 10:12
Idag upptäckte jag en ny lag. Den lyder:
Varje hål man gör, som något ska passa i, kommer att visa sig vara för litet när man provar, och behöver utvidgning.
Karros lag 3
Inläggav Karro 24 maj 2010 09:11
Allt som inte är ordentligt fastskruvat faller förr eller senare ner till golvet eller marken.
Kommentar:
Man kan motverka den destruktiva tendensen hos denna lag genom att förvara saker på golvet från början.
Re: Karros lag
Inläggav PowerMizer 24 maj 2010 09:53
Det är ju helt fantastiskt vad mycket klokskap du bär på! :D
Re: Karros lag
Inläggav Göran 25 maj 2010 15:10
Förr eller senare faller även golv ihop och på den här bilden har allt som fanns i rummet ovanför fyllt ett helt kök.
    Det är en skorsten som rasat i ett gammat hus som stått obebott under många år. Huset är känt som ett spökhus och jag bodde där under ett års tid i mitten av 90-talet. Vissa vågade knappt åka förbi huset i bil om kvällarna och det kanske berodde på att jag hjälpte till att späda på husets rykte genom att koppla en lampa till en timer som tändes mellan tolv och ett om nätterna, sedan jag själv flyttat därifrån. Det var först vid jultid som någon passerade huset så sent och fick se det lysa där inne, trots att det inte fanns några fotspår i snön. Med tiden såg allt fler och fler ljuset från huset nattetid, men ingen kunde räkna ut att det var jag som låg bakom det hela. Om någon vill övernatta i huset kan jag fixa det, men det kan bli trångt att bo i köket. :P
    Re: Karros lag
    Inläggav Karro 23 jul 2010 11:10
    Dags för en lag till:
    Om bilen har besiktigats och fick en 2:a som kräver efterbesiktning, fixa INGENTING annat än precis minimum vad som krävs för att stryka tvåan. Större fixar och förbättringar gör man först då bilen är helt igenom besiktningen.
    Ett tillägg när det gäller gamla bilar:
    Besiktiga ALDRIG en gammal bil på en besiktningsstation som inte är van vid veteranbilar. Bryter man den regeln riskerar man att få en besiktningsman som tycker att bilen inte uppför sig som en ny bil, och han ger avslag på dropp, gnissel, något som går trögt, något som är glappt, att han inte gillar att bilen är rostig, eller att den är ful, eller något liknande.
