Synkrongenerator, 0,5-5 kW
Inläggav PowerMizer 16 apr 2007 00:55
Prrrrfect! Då kan jag tanka upp det på min hemsida och länka "osynligt" dit! Provar väl imorgon, ska nanna bara min mottagare "blind-scannat" Astra-1-sateliterna klart... Ska nog ut och fälla björkar imorgon också, det kommer väl en vinter efter sommaren säger dom...
Inläggav mixter 20 apr 2007 20:56
:D Ritade lite så här sitter generatoraxeln ihop med motorn. Bild
när den långa bulten är utgängad en liten bit kan du knacka till lite försiktigt så kanske den släpper i konan annars så är den gängad på höger sida med m12 eller m10, :?
då får du dra en skruv mot en lagom lång stån som du stoppar i hålet så att du tvingar av den.
Denna "ritning" är ej skalenlig och det är min nya axel som är ritad på den.
Inläggav Zigge 20 apr 2007 21:23
Jag hjälpte dig med bilden. Sätt [Img] och [/img] före och efter bildlänken så blir det rätt, så här
[img]http://www.osv....[/img]
:P
Zigge
Site Admin
Inläggav mixter 20 apr 2007 22:57
:( Jag gjode det men det syntes ingen bild? :?
Inläggav Göran 20 apr 2007 23:12
Du hade väl inte markerat all text för jag såg att [/img] låg sist av allt.
Inläggav mixter 20 apr 2007 23:18
:? ska man markera all text eller bara länken?
Inläggav Göran 20 apr 2007 23:32
Bara länken...[img]http://www.osv.jpg[/img]
Inläggav mixter 20 apr 2007 23:41
:D Jag testar
:D :D :D det funkar ju
Inläggav Göran 20 apr 2007 23:48
Perfekt, mixter!
Vilken fräck maskin förresten! :P
Inläggav mixter 20 apr 2007 23:59
:) Ja det var något som jag körde med när jag var 15 år. Det är en austin som någon modifierat till en bandvangn som dom körde torv med. Den var då utrustad med ett flak och hade spakar som stod rakt upp genom huven, dessa användes till att styra eller bromsa endera bandet med. jag är uppvuxen på en torv mosse bland tändkulemotorer o remmar
Fast den skulle kanske varit under fordon
http://www.ryttaren.nu/ där kan du hitta torstamåla torvmuseum under Torvmuseer
Inläggav Göran 21 apr 2007 00:15
Vi har stora torvmossar här uppe också och vad jag vet så går traktorerna för fullt sommar efter sommar och det verkar aldrig ta slut.
Inläggav PowerMizer 21 apr 2007 21:26
Har du nån liten tändkula över? Hade en 60 Hk Calmo, men sålde den. Vad ska man med ett sånt monster till?? En liten 2-3 Hk kan man ju driva sin båt med i alla fall..
Inläggav mixter 24 apr 2007 22:25
Nej tyvärr har jag ingen tändkula. Hoppas att jag hittar någon när man får lite tid över det vore kul att tuffa lite med i bland.
Re: Synkrongenerator, 0,5-5 kW
Inläggav PowerMizer 15 feb 2008 00:39
Ja, det tog tid, men nu har jag också ett litet "kina-elverk"! :D
Ruggigt vilket skräp dom säljer! :lol: :lol: Värsta skräp jag sett: bladtunn gjutning (som du sa, mixter), så lite roterande massa att varvtalet studsar vid inkoppling av 200W...
Jag har inte plockat sönder den, bara provkört den i 15 minuter. När jag stoppade in en 300W halogenlampa (varmkörd motor) så höll motorn på att dö, för att sedan varva så lampan eeeevigt höll på att "ploppa"! Dom skulle ha slängt med ett svänghjul till en Boxer 350 så att den håller varvet bättre! :lol:
Den får vara orörd så länge... Kanske dela den och bygga "konverteringssats" á la mixter och sen sätta ihop den tills generatorn behövs.
Återgå till Köpes
