Kurs i Vilhelmina: Luftsolfångare
Inläggav Göran 20 apr 2007 23:30
Ta det lugnt, mixter. Vi fotar och lägger in bilderna åt dig. :P
Inläggav mixter 20 apr 2007 23:37
:D :D :D Kanon kanalplast har jag i garaget bland bra att ha prylarna
Inläggav Göran 21 apr 2007 00:11
Då är det inte så meycket mer du behöver, för solpanel till fläkten behöver du inte när du har eget vattenkraftverk. :D
Inläggav PowerMizer 21 apr 2007 21:14
:lol: Inte är det vårt fel att södra Sverige ligger så ocentralt! :roll:
Med Görans hjälp får du säkert så mycket info att du kan starta en studiecirkel där nere också. :D Han är bra på att skriva och förklara, och med kort blir det nog bra!
Inläggav PowerMizer 21 apr 2007 21:21
Jag vet inte om kanalplasten ska vara så tjock... Panelen i sej är knappt isolerad och risken är ju att plasten "käkar" upp en massa solstrålar.
Jag har själv funderat på det, och återkommer när jag vet.
På dessa paneler används glas (gamla fönster) eller 4mm kanalplast.
Inläggav PowerMizer 24 apr 2007 13:13
Glöm inte kursen ikväll! :D
Inläggav Göran 24 apr 2007 14:19
Ingen risk!
Jag åkte upp till byn idag för att se om mina fönster fortfarande var hela och sedan var jag förbi stugan och tittade på vattenhjulet en stund. Sjön hade stigit ett par decimeter så det töar bra nu, även om snön förtfarande gick till knäna på vissa ställen.
Inläggav Uffe 24 apr 2007 23:25
Hej. Jag har byggt min luftsolfångare enligt beskrivningen på,http://www.exergi.se/produkter.html, den är 1,25 *2,6m och jag har isolerat med asfaboard, den gav en temp,höjning på ca. 45 grader vid minus 20 i mitten på februari.
Här är några andra länkar om luftsolfångare.
http://www.atlanticenergy.ca/projects/W ... fault.aspx
http://www.solarsponge.com/
http://www.mobilehomerepair.com/article17solar.htm
http://www.builditsolar.com/Projects/Sp ... eating.htm
Uffe
Inläggav Göran 25 apr 2007 00:14
Det är precis sådana solfångare vi ska börja bygga nu. Har du haft problem med att den blåser in fuktig luft tidigt om morgnarna?
Inläggav Uffe 26 apr 2007 23:18
Jo jag hade problem i höstas, men höjde termostaten till 22 grader och nu verkar det att fungera bra, nu har jag ca. 60% luftfuktighet.
Uffe
Inläggav Göran 27 apr 2007 12:21
Jag tror du är proffs på solfångare, Uffe. :P Intressanta länkar förresten och jag ska läsa igenom allt när jag hinner.
Eftersom jag själv nu ska bygga en solfångare har jag funderat lite extra på det hela. Den kommer ju att ge mest värme när solen steker som mest mitt på sommaren och då är det redan så varmt inne att man måste ha fönster och dörrar öppna. Blir det en varm sommar kanske man inte har någon nytta av den på flera månader. En kombinerad rackare som antingen ger varmvatten, eller varmluft (efter behov) vore inte så tokigt.
Inläggav Uffe 28 apr 2007 20:46
Här har du en länk till ett spännande projekt http://www.luftsolvarme.info/index.html
jag funderar på något liknande. Har inhandlat en beg.frånluftsvärmepump som jag tänker mata med luften från luftsolfångaren.
Uffe
Inläggav Göran 28 apr 2007 21:45
Kul sida och många bra länkar där!
Jag tror jag krånglar till det och försöker få varmvatten på också.
Inläggav Göran 16 maj 2007 01:03
Solfångarbyggandet har kommit igång och så här såg det ut ikväll.
Först sågades allt tryckimpregnerat virke upp i önskade längder.
Vi sågade också ur en försäkning för glasrutorna, eller kanalplasten.
Därefter limmades och skruvades ramen ihop.
Sedan var det dags att skruva fast bakdelen av plywood.
Och här är min halvfärdiga solpanel med måtten 180 x 120 cm,
vilket bör ge en effekt på ca: 900 watt.
Inläggav Tompaiuppsala 16 maj 2007 16:56
mixter skrev::( varför e det så lång dit :cry: (Vilhelmina)
..ja det säger jag också.. :wink:
