Solföljande solpaneler
Inläggav Karro 16 apr 2010 06:59
Med fullt solsken redan från kl 6 på morgonen till 8 på kvällen (eller något), så tänker jag att det är ganska dumt att ha solpanelerna i endast en riktning. Nu har jag två lösa solpaneler som inte har sin givna plats och först ska användas till MPPT-experiment och senare ska upp någonstans när experimenten i sinom tid är avklarade (förhoppningsvis med positivt resultat), så tänker jag återigen på solföljande solpaneler.
Det jag tänker på är att helt enkelt ha en vridbar skiva, som solpanalerna är uppmonterade på, som vrider sig under dagen. Fast hur gör man en vridande infästning av en skiva?
Ni mekaniskt duktiga här, några idéer som är enkla att göra och kan fungera?
High-tech behövs inte, bara något vridbart.
Det behöver dessutom inte gå runt, runt, heller, utom bara lite drygt kanske 180 grader och sedan tillbaka.
Eftersom vridning går väldigt långsamt behövs nog inget lager, utan infettad axel av trä eller metall, borde duga.
Re: Solföljande solpaneler
Inläggav Karro 16 apr 2010 07:16
Medans jag skrev det där började en egen idé ta form i huvudet: gångjärn.
Om man monterar solpanelen på antingen en kraftig plywoodskiva, och man sedan sätter typ lagårdsdörrgångjärn mitt på i en vertikal axel, så att hela skivan kan vrida sig genom gångjärnen. Andra sidan av gångjärnen monteras sedan på något utstickande.
Om man gör axeln för gångjärnet lutande, kan man justera efter årstiden.
Solpanelerna kan då följa solen i 180 grader samtidigt som de är väldigt starkt fastmonterade.
Arrangemanget borde tåla snö och is bra.
Inläggav RÖD@nörd 16 apr 2010 10:10
Då det var så populärt med parabolantenner fanns även vridbara sådana. Antennerna hade servomotor för vridningen som styrdes inne i huset av mottagaren. Det borde idag stå en och annan sådan på vindar eller i garage till ingen nytta. Borde gå att ersätta parabol-skålen med ett par solpaneler och sedan använda vridningen med servofunktion att automatiskt följa solens rörelser.
Inläggav Ib-Arne 16 apr 2010 10:40
Jag har 1 sådan parabol här nere. Ställer in sig på ca.12 olika positioner (satelliter) Både i höjd led o sid led. Har funkat perfekt i 5 år nu, trotts att den står stilla hela sommaren.
Ib-Arne
Inläggav PowerMizer 16 apr 2010 23:31
Hade jag inte en tråd om polarmount-fästen här nånstans?? :?
Ähhhh... jag hade nog inte skrivit nått intressant tror jag.
Hittade en bild som beskriver vinklarna på ett polarmountfäste:
Här är hela den sidan:
http://www.satellite-calculations.com/Satellite/lookinfo.htm
Denna sida kanske är användbar??
Sun or Moon Altitude/Azimuth Table
Inläggav lillmalen 29 apr 2010 17:50
Gå inte över ån efter vatten!
http://24volt.eu/osc2/catalog/product_i ... cts_id=153
Funktionerar eminent.
lillmalen
Inläggav bjorn333 29 apr 2010 20:48
Jag har själv funderar på någon lätt lösning.
Själva ställningen till solpanelen e inte klar planerad men det skall gå att ändra vinkeln på den. Själva solföljningen hade jag tänkt göra med en 12 volts timer som man kan själv programmera att en motor slår på en kort kort stund på möjligtvis en halv sekund. Det som är svårt är att hitta en timer som har så litet intervall samt att få en timer som har tillräckligt många minnen för dessa onoff. Själva motorn tänkte jag att skulle fungera en vindrutetorkare från en bil. Tror ni att en sådan lösning kan fungera?
http://www.reuk.co.uk/12-Volt-Programma ... Switch.htm
bjorn333
Inläggav deepforest 29 apr 2010 23:02
en halv sekund.
Växla ned den istället så den får gå någon minut. Mycket enklare att få till det då.
Inläggav Martin 29 apr 2010 23:13
Jag byggde en solföljare med vindrutetorkarmotor och cykeldrev. Kan väl säga att det fungerar så där. En vindrutetorkarmotorn är ganska lätt och snurra för hand (iallefall den som jag hade från en Volvo 745), så om det blåser, så ställer den om sig själv och då kommer hela timersystemet ur fas.
En lösning kan vara att bygga in en feedback-loop som får den att gå tillbaka till den position som den ska. Ungefär som ett servo.
Inläggav deepforest 30 apr 2010 10:16
Öka utväxlingen, (mindre drev på motorn och större på "panelen") så orkar inte vinden vrida den. Sen ökar du tiden motorn får gå bara. Problemet löst :roll:
Inläggav Jonas L 01 maj 2010 09:08
De torkarmotorer jag har sett (från Volvo 240) har en snäckväxel på utgången. De är självlåsande och går inte att vrida alls. Däremot kan hela det hjulet spricka, då det är av nylon eller något sådant....
Jonas L
Inläggav Karro 01 maj 2010 10:37
Vad bra, det ska jag lägga på minnet.
Då styr man solpanelen med en gängstång, som drivs av en sådan vindrutetorkarmotor, så har man nog ganska rejäl säkerhet. Ingenting kan rubba solpanelen förutom motorn.
Inläggav deepforest 01 maj 2010 11:07
Riktigt smart Karro. Med en gängstång går det använda vilken torkarmotor som helst.
Inläggav Martin 02 maj 2010 23:23
Ja, gängstång var smart Karro. Det ska jag prova :D Kom just på att man kan ta delar från en gammal saxdomkraft istället för att tillverka lagring och den vridande muttern själv.
Inläggav Karro 28 maj 2010 11:38
Tittar man på solkurvor över Norra Sverige finner man att man förlorar väldigt mycket solenergi på att inte ha solföljande solpaneler. Göran säljer en solföljare, som jag nästan var på väg att köpa, tills jag fann att den följer 90 grader endast. Det duger inte.
Idag är solen på över 30 graders vinkel på himlen i ca 8 timmar samtidigt som den går i en 180 graders båge. Maj, Juni, Juli, Augusti är solen över 20 graders vinkel medans den vrider sig 180 grader. Så åtminstone 180 grader borde följaren följa tycker jag. Det skulle ge kanske 12 timmars effektivt solsken i Juni och Juli.
Jag har tänkt ut en enkel konstruktion i huvudet nu, som går att bygga typ på köksbordet, men tror jag provar den i mindre skala först, innan jag bygger något större. Två mindre solpaneler då, antar jag. 2x10W eller 2x20W, kanske.
