Du har i princip rätt, men det du antagligen måste göra är att byta
ut likriktardioderna i lågenergilampan mot snabbare.
De som sitter i är oftast gjorda för 50Hz, t.ex. 1N4007.
Använder man en för slö, läs: långsam diod i likriktaren så går de sönder
efter ca 3-4minuter ( upptäckte det den "hårda vägen"
Antag att dioden leder sen kastar du om plus och minus över dioden, då fortsätter
dioden att leda åt fel håll under en kort tid innan den verkligen spärrar.
Det den tiden som dioden leder åt fel håll som måste vara
kort!I datablad står det en parameter som heter "trr" time-reverse-recovery
( 1N4007 = 2mikrosekunder , BYV26 30-75nanosekunder )
Får nog ta en titt på eventuellt filter som finns på AC-sidan i lågenergilampan
så att det inte ställer till något "fuffens".
Likriktaren i omvandlaren
dubblar också spänningen från transformatorn
150V AC ger då 300VDC vilket ger färre varv koppartråd i transformatorn.
Men dubbelt så hög ström genom lindningen.
Använder man likriktaren i lågenergilampan så måste man i så fall linda på
dubbel så många varv i sekundärlindningen men i gengäld klenare tråd.
En förbättrad omvandlare för enbart för användning med lågenergilampor
är att ha en sparkopplad transformator eftersom man får 48V ( -24V till +24V ) "gratis" mellan
drain-drain (pinnen märkt 2 på Q1 och Q2). Då behövs inte lika många varv i transformatorn
= minskade förluster!
Tyvärr blir det ingen galvanisk isolering mellan prim och sek-lindningarna.
Ny omvandlare:
