Fortsättning från förra inlägget..........
Har gjort lite tester med en "datoriserad" variant av djupurladdningsskyddet.
Regulator V0_1_schema.pdf
- Första testet av en kombinerad spänningsregulator / djupurladdningsskydd.
- (28.12 KB) Nerladdad 231 gånger
Började med att testa med två stycken lysdioder på utgångarna, de visar om det är "ok" eller överspänning.
Lysdioden D1 tänds då spänningen överskrider 14,5V, kan användas för att bryta matningen från solpaneler
eller koppla in en dump-last för användning ihop med vindkraftverk.
Lysdioden D2 slocknar då spänningen är lägre än 11.0V, tänds igen då spänningen är högre än 11.5V
Hysteresen kan ändras till valfritt värde genom att ändra i programmet (källkoden).
Använde en TL431 som kombinerad spänningsregulator och referens till PIC12F675:an. Matningsspänningen
ska vara på exakt 5,12V, varför
Jo, då blir det lätt att räkna då den minst signifikanta biten blir 0,03V
(mätområde 0-30,69 Volt).
Matar man med 5,00V blir det 0,029296875V......vilket är "något" jobbigare.
OBS! Det är noga att spänningen hålls exakt 5,12V. Märkte det efter praktiska prov med regulatorn.
Kaibreringen kan lösas på två sätt, ändra i mjukvaran eller med en potentiometer till TL431:an för att justera in exakt 5,12V
Motstånden R5,R6 och R7 är en spänningsdelare som ger en 1/6-del av inspänningen till PIC:en 0 - 5,12V.
Analog - Digitalomvandlaren (inbyggd i PIC12F675) ger ett tal mellan 0-1023.
Vi har alltså 1024 steg i intervallet 0-30,72 (Kommer av 6 * 5,12 = 30,72, 6:an kommer dit pga spänningsdelarens 1/6), varje steg är 0,03V stort.
- Gul kurva = inspänningen (variabelt nätagg ), Grön kurva = djupurladdningsskyddets utgång
Röd kurva = Överspänning, bryter strömmen från solcellpaneler t.ex.
Röd och grön kurva hamnar egentligen på varandra så jag fick separera dem lite. Skiftar 0V - drygt 5V - Prov av regulatorn.jpg (37.15 KB) Visad 4646 gånger
Regulatorn klarar spänningar upp till 30,69V, med upplösning på 30mV. Så 24V:s batterier passar den för också.
Effektförlusten vid 30V är lite drygt 0.6W på motståndet R1 så den kan ökas en aning för 24V:s drift.
Mer tester ska göras.
Skickar med ett pdf-dokument som visar källkoden som går åt till bygget.
OBS! det är en början, programmet kommer säkert att ändras.
Finns det något intresse för bygget så kanske jag kan skriva en mer utförlig beskrivning till regulatorn.
Utvecklingsmiljön för PIC-processorerna finns gratis att hämta hos Microchip, sök efter Microchip och MPLAB på google.
MPLAB är drygt 100Mbyte stor.
Hoppas att ni som läser detta inte har somnat än
Fortsättning följer........
