lite info om mina LSF
Inläggav stefan4takt 09 mar 2010 12:05
Nr1. är 7 kvadrad 200mm luftspalt mellan glas och absorbator och ingen isolering,funkar förvånansvärt bra.
Nr2. är 1500mm*820mm. 50mm luftspalt och är isolerad och ihopkopplad med Nr1.
Nr3. är 2400*550mm.och har luftspalt bakom och framför absorbatorn,är isolerad med styrofoem,funkar bra.
alla 3 har takplåt som absorbator och började ge effekt första soldagen i februari,så jag är helnöjd,trodde inte att det skulle fungera så bra som dom gör ;D
Den stora går in i tvättrummet och där har jag en rörfläkt som suger in luften från Nr1 och Nr2 , Nr3 går in i hallen och har en datafläkt också sugande. :P
stefan4takt
Re: lite info om mina LSF
Inläggav Göran 09 mar 2010 12:14
Snyggt och 1:an ser väldigt fin ut i designen med rutorna.
Inläggav Tompaiuppsala 09 mar 2010 12:23
..och en solig marsdag som denna. får du ordentligt värme in i rummen som gör skillnad?
har du mätt och jämfört ytter- och innertempratur och flöde?
Inläggav Jernet 09 mar 2010 12:27
Suger du in uteluft eller cirkulerar du luften?
Vad har du för ventilationssystem i huset?
Inläggav stefan4takt 09 mar 2010 13:29
Hej jag annvänder uteluft till dom alla,några speciella mätningar har jag inte gjort men när det är minus ute typ 1-10 har det kommit ut mellan 50 och 60 grader från utloppet in i huset och det blir varmt av dom så det räcker hela dagen,jag har en frånluftpanna Bosch EHP 2,0 EW som är ny,före den så hade vi en aquas 280 elektrostandard som höll i 23 år, pannan är avslagen till radiatorerna och går bara på återvinning så all överskottsvärme går till tappvattnet.Sen har jag en vedkamin med,och det bästa jag köpt någonsin,en Vermont casting,Entrepid 2 med underförbränning och katalysator,väldigt liten men med stor kapasitet man gör en startbrasa så det blir en liten glödbädd och när den kommit upp i 200grader lägger man i 2 st oklyvna björkbitar typ 400mm lång och 150mm bred och slår över till underförbränning så har man grym värme mellan 5-8 timmar,låter otroligt men det är sant,varjefall behöver jag inte elda på dagarna när det är sol ute för LSF gör sitt,tack för kommentarerna,(otroligt att jag kan lägga in bilder nu med) :mrgreen:
stefan4takt
Inläggav stefan4takt 09 mar 2010 13:38
Glömde att tala om ventilationssystemet, över varje fönster är det inntag för uteluft.
stefan4takt
Inläggav Jernet 09 mar 2010 13:47
stefan4takt skrev:Glömde att tala om ventilationssystemet, över varje fönster är det inntag för uteluft.
Har du testat så du inte har övertryck i huset?
Skrev lite om detta i en annan topic.
Inläggav stefan4takt 09 mar 2010 14:10
Jag tror inte att det övertryck för det är 4ventiler i taken som drar ut en väldig massa luft in till pannan och sen ut i det fria,jag har ju haft samma typ av panna sen jag byggde huset 1987,fick vattenskada för ett år sedan och då kollade dom med fuktmätare överallt så det är nog lungt tror jag.
stefan4takt
Inläggav Ib-Arne 09 mar 2010 15:52
Vi har 1 Vermont Casting sedan drygt 20 år. Bytt innanmätet för ca 8 år sedan. Huset i Sverige e på 265 m/2. Med hjälp av clas olsson bords fläktar får vi varm i hela huset utom köket där vi har 1 ved spis. När vi hade sovrum på övervåningen, o ingen fläkt som förhindra att värmen steg upp dit kunde vi ha upp emot 30-32 grader där. (svårt sova)När det var 10 minus ute. Vi varvar med någon torr björk bit o många årsgamla, halvtorra. Proppar den full, går o lägger oss. På morgonen ca. 8-10 tim. senare, e det fortfarande 1 glödbädd, bara att fylla på igen. Den va dyr men det bästa köp jag gjort.
Ib-Arne
Inläggav TonyMontano 09 mar 2010 23:08
Härliga bilder detta :D
