belastning
Re: belastning
Inläggav Tompaiuppsala 08 mar 2010 22:20
Kul. Så lugnt och fint den går, tvärtemot en snabblöpare. 16A är väl inte fy skam, om det inte var kuling förstås. :wink: Är du nöjd? Vad har dessa för verkningsgrad?
Re: belastning
Inläggav kenneth 11 mar 2010 21:26
Verkningsgrad vet jag inte. Så långt får man väl vara nöjd men vi får väl se vad som händer när det verkligen börjar blåsa (>20m/s)
Nu har jag svetsat en förstärkning till verket som ska målas och monteras till helgen.
Röret ska monteras mellan det övre och nedre lagret.
kenneth
Re: belastning
Inläggav kenneth 11 mar 2010 21:34
Har oxå fått "shuntregulatorn" att börja visa rätt varv och m/s.
Den är programerad så att om batterispänningen går över 14.0 volt startar en cirkulationspump
och stannar när spänningen skjunkit under 12,2 volt dessa 2 värden kan man justera på displayen.
Ökar spänningen ytterligare till 14,2 volt sätts ännu en belastning på.
Tim och minuträknare för belastningarna så att jag ska kunna kolla hur mycket effekt jag får.
Max vindhastiget och volt registreras oxå.
kenneth
Re: belastning
Inläggav kenneth 02 maj 2010 19:56
Har nu kört mitt vindkraftverk i en tid och kan konstatera att snurran inte spinner med den hastighet den borde. (enligt vindstyrkan)
Vad kan detta bero på??
Prövade idag att seriekoppa 2 st 12volts bilbatteri (24V) och då fick jag upp varven med det dubbla!
(det betyder väl att den gick obelastat tills den kom upp i spänning)
Så är min slutsats rätt, att generatorn är för kraftig att den bromsar vingarna??
Kan jag öka glappet mellan magneterna och isåfall hur påverkar det effekten jag får ut???
Som det är nu så börjar den ladda batteriet vid ca 51varv/min och det ska motsvara ca 3s/m men kommer inte upp i 51varv/min förrän det blåser ca 6s/m.
kenneth
Re: belastning
Inläggav Martin 02 maj 2010 21:13
Det låter som om genratorn är för kraftfull. Du kan pröva att sätta ett seriemotstånd mellan likriktaren och batteriet.
Re: belastning
Inläggav Göran 02 maj 2010 22:35
Om du ökar luftgapet höjer du varvtalet innan generatorn kommer upp i tillräcklig spänning och den kommer även att bli mindre kraftfull. Seriemotstånd fungerar givetvis också, men det påverkar inte varvtalet, bara effekten.
Re: belastning
Inläggav kenneth 09 maj 2010 09:28
Då blir ju nästa fråga hur kan jag få mera kraft ur vingarna?
Är det någon skillnad på om man har 3 eller fler "vingar" på kraftverket.
kenneth
Re: belastning
Inläggav Göran 09 maj 2010 10:22
Eftersom du har ett vertikalaxlat vindkraftverk så kan du öka längden på bladen, eller sätta dit en uppsättning blad till, under, eller över de andra.
Re: belastning
Inläggav kenneth 10 maj 2010 05:29
Men hur många blad är optimalt ett vertikalt verk 3,4,5 eller 6?
kenneth
Re: belastning
Inläggav PowerMizer 10 maj 2010 12:44
kenneth skrev:Men hur många blad är opptimalt ett vertikalt verk 3,4,5 eller 6?
Ingendera.... Ett oändligt antal blad är optimalt, allt annat är en kompromiss. :mrgreen:
Re: belastning
Inläggav kenneth 26 jun 2010 07:37
Ska under nästa vecka besöka Ert avlånga land, finns det något jag borde se mellan stockholm och malmö, tacksam för tips.
kenneth
Re: belastning
Inläggav PowerMizer 26 jun 2010 09:33
Nu bor jag på helt fel plats för att yttra mej, men ett ställe jag verkligen skulle besöka är Målilla Motormuseum!
Det ligger lite på sidan om "storvägarna", men jag tror det är värt avstickaren!
Målilla
Re: belastning
Inläggav McB 26 jun 2010 10:32
Sväng förbi hornborgasjön och kolla på windforce!
Re: belastning
Inläggav kenneth 03 jul 2010 21:25
sitter här på flatenbadets camping och planerar vad som ska hända imorgon, kan någon säga lite mera exakt var jag kan "besöka" görans h-rotor vid hornborgarsjön.
kenneth
Re: belastning
Inläggav McB 04 jul 2010 19:57
Skyltat naturum, rotorn ligger granne.
