Hitta å följa solen...
Inläggav HJFF1969 05 feb 2008 20:04
Håller på att grejja ihop en solföljare, elektoniken är byggd efter ett schema på internet och mekaniken efter en kasserad 230Vac ventilställdon, har gjort en adapter så en 12V motor går att använda, jag hoppas kretskortet ska rymmas i ställdonets kapsling där även växellådan sitter.
1
2
Re: Hitta å följa solen...
Inläggav HJFF1969 05 feb 2008 20:17
Denna årstiden kanske den bara kör runt runt och letar...
Inläggav PowerMizer 05 feb 2008 21:14
...som en varningsfyr på traktorn!!! :lol:
Inläggav HJFF1969 05 feb 2008 21:58
... som går i slowmotion, vilket får mig att tänka på att utväxlingen bör vara så hög att den hinner mer än ett varv per dygn, hmm, annars får nån hjälpa mig att bygga in en cpu som är så pass intelligent att den gör en grovjustering innan morronen och beräknar lämplig placering för att få hög medelsol, kanske ej lönsamt då längre...inte ens som saftblandare. :lol:
Inläggav Göran 05 feb 2008 23:15
Här händer det grejer! Det ska bli intressant att se hur det går... :P
Inläggav PowerMizer 06 feb 2008 13:51
Ofta talar man först och tänker sen, och här är inget undantag;
Jag har hållit på lite med satellit-TV. Nu tittar vi på 4 satelliter (+2000 kanaler skitprogram) med 3 paraboler. Ofta är det ju bara ett par kanaler per satellit som är intressant, så jag har skaffat en större parabol med sk. polarmountfäste. Det fästet är byggt för att justeras in efter satelliternas bana (ett pärlband precis ovanför ekvatorn) och efter justeringen är det bara en motor som vrider parabolen från öst till väst och den följer exakt satellitbanan!
Min fundering: Går ett polarmountfäste att följa solen med? Naturligtvis vet jag att solens bana ändras med årstiden, men det är ju problem #2.
Det finns ju mindre motorer (STAB) som är byggda med rätta vinkeln på utgående axel, men om den vinkeln passar solbanan vet jag inte.
Sitter med sega mobilen idag så länkar uteblir. Ackurator och STAB är några sökord... Kolla även http://www.satpro.se och http://www.neptunsat.se
Riktiga polarmountfästen med linjärmotor är inte så lätta att finna nya i Svedala, men finns ibland på blocket och jag har lite ritningar på hemmabyggen.
Detta löser inte styrningen, men man kanske enkelt kan lösa det mekaniska! Stålfästet till min 3-metersparabol klarar nog en hel del solceller utan att krokna av blåsten!
Reflektera gärna!
Inläggav HJFF1969 12 jun 2008 20:52
Så här blev den, det kasserade ställdonet innehöll även 4st gränslägen och jag använder 2 för att inte linda upp kabeln runt solpanelen, lysdioderna rymdes precis i glaskoppen och vrids likadant som utgående axel mot solen som tänkt.
Inläggav deepforest 12 jun 2008 21:17
Lysande :mrgreen:
Förklara gärna mer!
Inläggav Göran 12 jun 2008 23:32
Snyggt jobbat! Nu behöver du bara en solpanel. :P
Inläggav HJFF1969 13 jun 2008 10:15
Göran skrev:Snyggt jobbat! Nu behöver du bara en solpanel. :P
Ja jag behöver ju det och det ska vara en stor till litet pris, tills vidare kanske jag klarar mig med bilden på tomlådan, så finns det någon därute som har en kartong i skala 1:1? :D
Inläggav HJFF1969 13 jun 2008 10:27
deepforest skrev:Lysande :mrgreen:
Förklara gärna mer!
Använde mig av en shuntventil för vatten som pajjat på jobbet, det hade kommit in vatten så motorn skar så jag gjorde en adapter enl bilden längst upp så att jag fick in en 12volts motor.
Uppe på toppen av ventilhuset finns synglaset där det tidigare var en indikering på öppen/stängd och där fick jag precis plats med högintensitets leddarna som kretskortet använder för att se ljus, tydligen fungerar leddisarna som solceller, kretsen hittade jag på internet för ett par år sedan och tycker den fungerar bra, på bilden överst har jag fler led för att bredda synfältet och då var den otroligt exakt.
Det enda jag ändrat från krets schemat är att jag satt in relän som förreglas med dom inbyggda gränslägena i ventiljuset.
Edit// Det var detta schema jag utgick ifrån LED5S12V:
http://www.redrok.com/electron.htm
Inläggav Göran 13 jun 2008 14:41
Bara att ta sig igenom all information på den sidan är ett mästerverk. Jag har funderat på att läsa igenom sidan, men jag gruvar mig fortfarande. :P
Självklart ska en stor kund ha en stor panel till ett litet pris. :wink: Jag skickar en tomkartong från en 6-wattare så länge. :P
Inläggav HJFF1969 13 jun 2008 16:41
Om jag går med på att göra reklam för webbutiken så kan du väl skicka från en 12 wattare åtminstone :D
Inläggav Göran 13 jun 2008 17:29
Givetvis kan jag det. :P
Inläggav PowerMizer 04 aug 2008 11:02
Här kommer en artikel för att bygga en "Two Axis Sun Tracker For Small Solar Panels" komplett med programfil och pcb-layout.
Näe, det går inte nu heller.... :cry:
