Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 02 mar 2010 20:59
McB skrev:Snyggt! Mer bilder och info väntas det på :D
Det kommer fler bilder och bättre info inom kort, Måste tillfredställa tjejen nu genom att va social innan hon blir tokig på mig ;)
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Vindkraftverk
Inläggav Martin 02 mar 2010 21:07
Håller med de andra! Verkligen snyggt jobbat :)
Har du byggt masten själv? Det skulle vara intressant om du kunde berätta lite om den. Sen undrar jag varför frekvensen spelar någon roll? Med fasta blad så kommer ju frekvensen alltid att variera med vinden.
Re: Vindkraftverk
Inläggav Jernet 02 mar 2010 23:46
TonyMontano skrev:
Jernet skrev:Släpringarna kanske används istället för att tvinna tråd :mrgreen:
Annars lär det väl bara vara en nackdel? Eller???
Japp ;) eller var du ironisk nu :oops:
Jag tror enda nackdelen med släpring är ju att de inte bör komma i kontakt med vatten! metaller, ström och vatten har jag lekt med sen december och de var ju mer än bara väte som kom 8)
var DU ironisk nu ? eller ??? :mrgreen:
El å vatten hör väl ihop ? :wink:
Re: Vindkraftverk
Inläggav deepforest 02 mar 2010 23:51
Håller med, snyggt!
Vad är det för gjutmassa du använder? Var får man tag på den?
Vilken spänning ska den ge? Jag tror att du får förluster i släpringarna? Mät gärna spänningsfallet och strömmen så får vi se.
Re: Vindkraftverk
Inläggav Göran 03 mar 2010 02:18
Tjusigt! Mycket snyggt!
Jag är också nyfiken på den där gjutmassan och när det gäller släpringarna så tycker jag att det höjer proffsintrycket. :wink:
Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 04 mar 2010 18:35
Tack för alla trevliga omdömmen!
Ett riktigt trevligt forum och folk här, kul att se så många som är intresserade av energi!
Deepforest, Göran
Jag använder mig utav polyuretan, tror den här gjutmassan leder värme bättre än andra komponenter.(Min gissning)
Märkte stor skilland mellan det jag använer mig utav och andra komponenter genom tester i ugn. Skillnaden blev att dom andra komponenterna ville gärna bli som en ostskiva. Vid gjutningen inför testet efter härdade jag i ugn vid alla tester för att få så nogrant test som möjligt. Man ska dock tänka på att efterhärda i ugn inte alltid är optimalt. Blir gjutmassan för varm under härdnings processen eller om man gjuter tjockt" ska man undervika högre temperaturer då det lätt kan bildas sprickor som man ej ser. Själv almerade jag inte något mer än en tunn glasfiber tejp runt spolens två sidor, fast det var utav andra annledningar.
Jag skulle vilja ha tipps av er alla på hur man kan resa min egen svetsade fackverkskonstruktion? Väger från (botten)22kg/m till 15kg/m(toppen)
Den är 15.5m hög, hela väger ca:290kg + generator ca:90kg?
Sedan en fråga till alla. Min upsättning just nu är: 12 magneter/Rotor och 9 spolar på statorn. Generatorn är tre fas, Y kopplat 2x dia1.32 62 varv. Generatorns spänning efter likriktanra ger 24V vid 120rpm. Och det är vid 120rpm jag vill ha 24V men enligt mig så är det på tok för låg frekvens, vad tycker ni? Nackdelar? Ska göra egna laser skurna rotorer och stator med minst 24 magneter men vill testa denna först.
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Vindkraftverk
Inläggav Tompaiuppsala 04 mar 2010 19:01
Hallå
jag tycker det låter som en bra och rejäl generator. Bara att matcha en lämplig turbin. Ju lägre rpm/Volt och motstånd i statorn desto större turbin och mer effekt kan du klämma ut.
när du skriver 2x menar du att du lindat med två trådar (1,32mm) i handen och parallellkopplat?
Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 04 mar 2010 19:18
Turbinen är på 3,75m till 3,9m beroende på hur jag ska fästa bladen. För tillfället är den på 3.83m
Ja det är korrekt 2 st parallel kopplade trådar dia1,4 med lacken.
Men jag är inte glad i frekvensen jag får ut, känns lite lågt? 120 rpm ger 24 volt efter likriktarna. (3 spolar/fas)
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Vindkraftverk
Inläggav Tompaiuppsala 04 mar 2010 20:02
Ok, men använder du kalkylatorn på denna sida så med en snabb turbin så hamnar du på drygt 100 rpm vid startvind 3 m/s, så det är väl inte så tokigt, till ett 24 Voltssystem. Om man dessutom monterar enligt det minsta diameteralternativet.
Vet du hur mycket tråd du har i spolarna?
Om man gissar ca 2 dm?/varv så blir det 12,4 meter/spole.
motståndet i 2*1,31mm tråd är ca 0,0136 Ohm/meter
I trefas Y 0,0136Ohm*12,4m*3 spolar*2 faser= ca 1 Ohm
Det tål att räknas på...
Re: Vindkraftverk
Inläggav TonyMontano 04 mar 2010 20:06
Nice :) Frekvensen tycker jag inte se helt okey ut :) har för mig att jag får 12v på 110rpm eller 100 men du kör ju med 24v ;) Om du nu inte är helt nöjd kanske du kan få luftgapet mellan magneterna att bli lite mindre de bör hjälpa! vad ligger luftgapet på nu?
de finns ganska mycket tills på internet hur man kan få upp olika master ;) lättast är nog att googla har själv inte skickat upp mitt!
har du tillgång till en kran? annars skulle de ju vara toppen om du får tag på en!
att montera i sektioner kan ju också vara men antar att du har byggt den i en enda lång mast eller?
Re: Vindkraftverk
Inläggav RÖD@nörd 04 mar 2010 20:08
Släpringarna känner jag igen. Dom är från en släpringad el-motor. Såna grejer har jag rätt gott om ifall det är någon som är intresserad. Skicka ett PM i såfall.
Re: Vindkraftverk
Inläggav TonyMontano 04 mar 2010 20:14
RÖD@nörd skrev:Släpringarna känner jag igen. Dom är från en släpringad el-motor. Såna grejer har jag rätt gott om ifall det är någon som är intresserad. Skicka ett PM i såfall.
Nice kan hända att jag kanske måste fixa nya om mina hemmabyggda inte klara strömmen!
Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 04 mar 2010 21:02
TonyMontano skrev:Nice :) Frekvensen tycker jag inte se helt okey ut :) har för mig att jag får 12v på 110rpm eller 100 men du kör ju med 24v ;) Om du nu inte är helt nöjd kanske du kan få luftgapet mellan magneterna att bli lite mindre de bör hjälpa! vad ligger luftgapet på nu?
Vet inte riktigt vad du menar nu? Men Jag har ett löptal på 8 och bör ligga på 110-120rpm vid en diameter på 3.82m vid 3m/s. Frekvensen kan man inte ändra på med hjälp av luftgapet, frekvens = varvtal förhållande till antal spolar,magneter.
För övrigt ligger luftgapet mellan magneterna på 17.5 +-0.2 kan minska det ännu mer om jag vill.
Ja masten är i sektioner, 4.5m+4.5m+4.5m+2m =15.5m. Men tanken är att den ska vara ihopskruvad på mark sedan använda lyftkran eller kanske större vinsh på något vis? har du några idér? :)
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 04 mar 2010 21:12
Tompaiuppsala skrev:Ok, men använder du kalkylatorn på denna sida så med en snabb turbin så hamnar du på drygt 100 rpm vid startvind 3 m/s, så det är väl inte så tokigt, till ett 24 Voltssystem. Om man dessutom monterar enligt det minsta diameteralternativet.
Jag har cirka 200mm snitt per varv skulle jag tro. Som du sa :) kan enkelt kolla det eftersom jag har fler som inte är ingjutna.
Ja det stämmer, kan desutom sänka luftgapet eller sätta små stål distanser i centrumet på varje spole för att öka spänningen lite, Kollade efter det ger 24 volt vid 100rpm, tänkte fel när jag sa 120, så det blir ännu mer rätt.. men vad säger du om min låga frekvens, blir väl pulserande som att elstängsel? Vet du vilka nackdelar det innebär?
/ Richard Nilsson
Rikko
Re: Vindkraftverk
Inläggav Rikko 04 mar 2010 21:17
Här är spole i närbild
/ Richard Nilsson
Rikko
