Litet USB 2.0 med IPOD 24/7 projekt.
Inläggav cman 25 feb 2010 21:28
Ja.. ehum.. en sådan enkel sak som att se till att min IPOD kan vara igång natten igenom UTAN att behöva ha spänning från nätet var fasen svårare än jag trodde!
Vad jag har gjort är:
Jag har ett antal solceller som via regulator pumpar upp ett 12V 7,2 Ah blybatteri. Effekt / Dimensioner på solcellerna för att ladda upp batteriet på dagen är inte så viktigt i detta skedet *check* (Troligen blir det snart ett köp härifrån ;)
Jag ansluter detta blybatteriet till en DC-DC kontroller (eller vad det heter) så jag får ut ca 6V *check*
Därefter ansluter jag en 5V regulator som klarar 2A *check*
Därefter ansluter jag en USB kabel som är knippsad och löddad *check*
Därefter ansluter jag min IPOD *..... inte check!!!
Första frågan kommer här.. Kommer jag att bränna min IPOD, måste jag dämpa först så jag får ut max 1 Ampere eller har min IPOD motstånd nog och bara suger vad den vill ha?
Andra frågan.. att ansluta en USB 1.0 löddad kabel till en ipod är aja baja (att ansluta bara plus och minus på USB kabeln). Man måste tydligen ha viss spänning på D+ / D- också om jag försått det rätt. I så fall, med tanke på batteriet som ligger bakom och första frågan, räcker det med 150Ohm motstånd eller hur skall man kalkylera detta?
Det finns vissa fundamentala frågor här som jag måste reda ut, som ni förstår innan jag vågar ansluta min IPOD.
Svaret på frågan, varför i he#vete jag måste ha igång min ipod på natten är att jag har en gyrobaserad väckarklocka som fungerar finfint men som kräver att man inte sätter IPOD:en i viloläge.
Någon som har kunskap, tid och vilka att hjälpa mig?
mvh
Johan
cman
Re: Litet USB 2.0 med IPOD 24/7 projekt.
Inläggav Robban 25 feb 2010 21:33
Vad har nätenheten för data? Står det vad den ger för spänning och ström? Jag frågar för att veta om laddningens intelligens sitter i nätenheten eller i ipoden?
Robban
Inläggav cman 25 feb 2010 21:40
Snabb respons, kul!
Nätenheten är väl "intelligent" skulle jag tro, det är ju en vanlig 240V till USB (5V, 1 A).
cman
Inläggav Robban 25 feb 2010 21:52
Jag menar om laddningsregulatorn sitter i nätenheten men det brukar den ju inte göra utan det är telefonen som övervakar laddningen. Sätt strömbegränsningen till 1A eller lägre så bör det inte göra någon skillnad för ipoden.
Var skulle motståndet sitta, menar du? Nackdelen med ett motstånd är att spänningen ändras när strömmen ändras. Bäst att göra en begränsning med regulatorn om den klarar det.
Robban
Inläggav Robban 25 feb 2010 21:55
Robban
Inläggav Robban 25 feb 2010 21:57
Robban
Inläggav Robban 25 feb 2010 22:20
Jag ser att folk har satt motstånd från D+ och D- till jord. 15k, 27k, 100k. Du kanske kan mäta resistansen från D+ och D- till jord i nätenheten? Det är tydligt att intelligensen sitter i ipoden och den kräver rätt terminering i USB-kontakten för att starta laddning.
Det verkar vara OK att ha lägre ström än 1A.
Robban
Inläggav Robban 25 feb 2010 22:37
Nu först ser jag att du har 12V spänning. Har du funderat på att köpa en bil-laddare till ipoden?
Robban
Inläggav cman 25 feb 2010 22:47
Heh.. nej.. men det löser mitt problem utan att behöva ändra spänning och motstånd och ditten och datten! Någon som vet en Billaddare för USB som faktiskt fungerar med IPOD (Senaste generationen) dvs som stödjer USB 2?
cman
Inläggav cman 25 feb 2010 22:59
Fungerar inte med min Ipod Touch, då han använder bara + och -, måste ha liv i D+ / D- också på något sätt.
Hittade ganska snabbt en massa USB billaddare men det finns ingen som tydligt säger att de fungerar med min IPOD. Apple har en lösning, men då är det Ipod utgång och kan inte användas av någon annan produkt än just äpplen. Dessutom är deras certifierade laddare hutlöst dyra!
Får helt sonika ringa runt i morgon innan jag köper, Jula hade en men tror ni man kan få någon garanti från dem? (Sarkasm) :roll:
cman
Inläggav PowerMizer 25 feb 2010 23:21
I ena diket "horar" man med Microsoft, i det andra med Apple. Samma skit, men Apple vinner på design.
Visst 17 måste det finnas en handdator som fyller dina önskemål?! Hade jag inte råkat krascha min Nokia 9500:a hade jag kunnat kursa iväg den och en billaddare för några hundringar.
Ursäkta att jag låter grinig, men jag råkade stoppa in tampongen på tvären. :roll:
Inläggav cman 25 feb 2010 23:42
PowerMizer skrev:Visst 17 måste det finnas en handdator som fyller dina önskemål?!
ehum.. handdator? Jag vill ha en laddare till min Ipod :oops:
cman
Inläggav PowerMizer 26 feb 2010 01:42
cman skrev:ehum.. handdator? Jag vill ha en laddare till min Ipod :oops:
Köp Apple original så får du allt fungerande á la Apple (och du är dessutom trygg i Apple-familjen).
-Och speldosan/nippon-pippon-prytteln funkar 24/7! :mrgreen:
Inläggav Karro 26 feb 2010 04:44
Jag skulle vara lite försiktig till vad jag använder till min dyra mojäng. Jag har en mobitelefon/handdator. En dag när jag stod och pratade i den, så signalerade den att batteriet började ta slut. Inget problem, jag pluggade bara in min laddare (pirat, laddar från USB). Efter ett tag blev det så varmt att det började ryka och kontakten in i telefonen hade övergått i smält plast. Sedan gick det inte att ladda längre.
Men med tur i oturen går det fortfarande att ladda med originalladdaren, det är bara lite glapp.
Inläggav cman 07 mar 2010 22:24
Jag har gett upp för övermakten. köpte en iPod laddare på Kjell o Co. För 130 kr,en batterivakt som stänger av vid 11,3 volt, en cigg hona o två bly batteri på 4,5 ah (en för att ladda och en för att använda). Tjejen föreslår säkert ett besök på psyk snart då jag numera dagligen kommer in i sovrummet med kablage och ett blybatter varje kväll, haha. Men det verkar fungera nu, och med en 10wat solcell skall jag väl hinna lada upp batteriet varje dag, annars blir det sovmorgon, hehe
det fungerar iaf som jag vill o min iPod fungerar som den skall utan att ladda ur n, tack för hjälpen o engagemanget i frågan!
cman
