Byggsats lösa solceller..
Re: Byggsats lösa solceller..
Inläggav Tompaiuppsala 23 jan 2010 12:34
Raptor50 skrev:Och med lite sol så blev det så här..
Så jag är vel rätt nöjd än så länge..
Hur många celler har du kopplat ihop nu då och hur?
(Ja köp ny kamera eller backa lite! :wink:)
Inläggav Raptor50 23 jan 2010 13:28
Nu har jag kopplat ihop 36 celler, i serie..
Men jag satt dom fast med dubbelheftande tape innan jag kom ihåg att jag skulle vända på varannan rad. Så jag fick koppla med kabel mellan minus och pluss på alla rader.. :oops:
Men det funkar ju det också, ändast att det blir lite mer rörigt..
Raptor50
Inläggav Raptor50 23 jan 2010 13:45
Hela panelet ser ut (med en annan mobilkamera) så här:
Iom at jag satt alla samma väg, så fick jag koppla med kabel mellan topp och botten så här.
Botten
Toppen
Raptor50
Inläggav Crille25 23 jan 2010 19:44
Såg att de säljer 100 pack med celler, 0.5v 1.8W för 150 Usd på ebay.....borde gå att ha hemma för ca 10kr per Usd alltså 1500:- plus lite material såsom list, glas etc. Man borde ju kunna ha en färdig 180w panel för ca 2000:- Eller ?
Crille25
Inläggav Raptor50 24 jan 2010 02:42
Mitt paket med 72 st. (Vel egäntligen 76, med 2 paket med 38 i) med sådana som jag köpte kommer nog till att kosta lite mer, men ju fler man köper ju billigare blir det ju..
Men måste säga det att jag tycker det är en vansinnig stor fördel att jag har hållit på med fin elektronik i 5 år tidigare när jag skulle sitta å lö detta ihop..
För det första så är dom så tunna dom här cellerna, så håller man dom fel är det nog att dom bryts i delar..
Men mitt ungefär 60watts panel kommer att ligga på runt 13-1400 kronor.. Beror lite på vad jag får för pris på glaset..
Men skall du köpa lösa celler så hoppas jag du menar 108 st.. Annars så har du bara en del i resärv..
Raptor50
Inläggav Crille25 24 jan 2010 22:28
På Ebay stod det bara att det var 100st plus ett par extra ifall några skadas under frakten....Varför 108 st ? jag är inte så insatt, har mest kikat runt och tyckte det verkade som ett ok pris.....
Crille25
Inläggav Sverre V 25 jan 2010 00:09
En 12 volt panel består av 36 celler.
108 celler är för 3 panel.
Sverre
Inläggav Raptor50 25 jan 2010 11:19
Så skall jag vara snäll och säga att du mycket möjligt behöver 108 och PLUSS några.. För att dom går sönder JÄ... lett..
Jag har satt ihop ett panel på 36, och har 1 till övers på 2 panel nu, och jag fick 38 st i två paket..
Raptor50
Inläggav Robban 25 jan 2010 19:22
Jag har ett förslag om montering av glaset och tätningen runtom.
Om man inte kan göra det absolut gastätt så kommer det kondenseras fukt inne i panelen när temperaturen och luftfuktigheten går upp och ner. Jag tror det är omöjligt för en amatör att göra det absolut gastätt.
Därför tror jag det är bra att låta den nedre sidan av panelen vara öppen eller bara ha en dammtätning. Då kommer eventuell fuktighet inne i panelen att kunna vandra ut så att det blir torrt inuti.
Den här principen fungerar bra på innanfönster, där mellanrummet mellan de två glasen är ventilerat utåt. Om man har alltför tätt utåt bildas det kondens mellan glasen.
Robban
Inläggav Crille25 25 jan 2010 20:59
Ok nu e jag med 36 celler=18v...Kikade vidare och hittade paket med 108 st plus lite ledare och fluss penna för 169 Usd. Tycker det verkar rimliga pengar att experimentera med :P
Crille25
Inläggav Raptor50 26 jan 2010 12:09
Skall uppdatera med lite priser så här långt.. Så får ni se om det är bättre att köpa från webbshoppen här eller om ni bara vill exprimentera som jag.. :)
Inköp lösa celler : 1436:- (inkl frakt ifrån Usa)
Frakt och moms : 275:- (Svensk moms på köpsumman och svenska post avgifter)
1711:-
Detta var för 80st lösa celler som följde med i paketet, flux penna, och buss band.
Skiva för montering : 89:-
Dubbelsidig tape : 39,90:- (Biltema)
Kabel 2X4mm2 10M : 159:- (Biltema)
Alu lister 145X2 : 290: (Coop Bergvik)
Trelist : 29:- (För att lägga i mellan så det blir avstånd mellan glas och treskivan.)
Glas 6mm : 500:- (Hitta inget billigare när jag ville ha detta.. Skall man ha denna skivan i härdat glas som man kanske borde ha på solpanel
så kan man nästan dubbla detta priset :cry: )
Så för ett panel : 1962:-
Det är INTE mycket att spara på att köpa det sättet med lösa celler som jag köpte.. I alla fall inte om man tänker på webshoppen till Göran här..
http://24volt.eu/osc2/catalog/product_info.php?cPath=1_69&products_id=186
Så hadde jag vetat det att bara glaset skulle kosta så mycket, så hadde jag nog antingen köpt ett panel från Göran eller köpt en häl... massa fler lösa celler.. :)
Raptor50
Inläggav Raptor50 26 jan 2010 15:36
Nu undrar jag kanske lite sent på detta men..
Måste man ha back diod om man kopplar solpanelet direkt i laddregulatoren??
Annars så blev det första så här..
2010-01-26 14-01-41_0003-s.jpg (86.54 KB) Visad 6195 gånger
Raptor50
Inläggav TonyMontano 26 jan 2010 16:33
ja dem ska du ju ha i solcellen
eller går de att köra utan? tror inte de kommer inte ihåg hur man skulle koppla sök på Länktips här på forumet har lagt upp en sida där en bygger solpanel allt står tydligt på eng :)
Inläggav Robban 26 jan 2010 16:58
Om du bara har en enda panel behöver du ingen backdiod, regulatorn hindrar strömmen att gå baklänges. Men om du har flera paneler behöver varje panel en backdiod. Sätt den någonstans i ledningen.
Fast det är så klart säkrast att alltid sätta en backdiod till varje panel, så man vet att den finns där.
Robban
Inläggav Raptor50 26 jan 2010 18:07
Hmm...
Kjell & Co säljer en liten regulator till 129:- (Självklart inte den bästa men.. http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=88149&path=) Men dom har inga dioder på mer än 3 amp..
Man måste väl ha en diod som är kraftigare än panelet eller?
Raptor50
