Byggsats lösa solceller..
Inläggav Raptor50 06 jan 2010 22:32
Hej allihopa, och RIKTIGT GÖTT NYTT ÅR...
Jag har nyss beställd mig en liten hög med lösa sol celler.. (Kanske inte så smart men... Ändå..) Ett sätt, så det följer med fluss penna och förtennad koppartråd och såna saker... Lite info om cellerna..
Everbright: :?:
Average Power (Watts): 1.75 Wp
Average Current (Amps): 3.5 Imax
Average Voltage (Volts): 0.5 Vmax
Thickness 200 μm = 0.2 mm
Exact dimension: 3 1/4 inches x 6 inches, or 80 mm by 150 mm.
Men nu över till det jag undrar på..
Medel volt är ju på 0,5. Men sätter man ihop 36 celler till 18volt för att få i alla fall över 12-13 volt för att ladda batterierna utan att det skall vara fullt solsken?
Om jag har lust att koppla cellerna DIREKT på en sak som inte tål MER än 12 volt, kan man koppla in ändast 24st då :?:
Raptor50
Re: Byggsats lösa solceller..
Inläggav Jonas L 07 jan 2010 00:13
Svar: Det beror på.
Hur reagerar denna sak om spänningen ligger under 12 V? Är det något som inte startar alls? Eller en lampa/fläkt som lyser/snurrar acceptabelt vid 6 V? Något med en switchad strömförsörjning som går på alla möjliga spänningar bara de inte är över 12 V?
Jonas L
Inläggav Raptor50 07 jan 2010 00:56
Hmm..
Det jag har tänkt att använda ett av dom till är en 12v doppvärmare, som jag inte tror har något problem med allt från 0 volt till 12, men är inte säker på hur den jag har klarar av.. säg 17-18 volt..
Det andra är faktisk 12volt värmekabel.. :lol: Men om den blir kört på 17-18 volt så tror jag faktisk den smälter.. :(
Raptor50
Inläggav Robban 07 jan 2010 10:40
Vilken ström är värmekabeln gjord för? Solcellerna är ju maximerade till sin ström, oberoende av spänning.
Robban
Inläggav Tompaiuppsala 07 jan 2010 12:46
Raptor50 skrev:Men nu över till det jag undrar på..
Vet en kompis för många år sedan som skaffade solcellspanel till sin båt och körde en bilstereo kopplad direkt från panelen.
Inläggav Raptor50 07 jan 2010 17:08
Jag får kanske forsöka bara då..
Varmekabelen är gjord för 12 volt Robban, så är det vel andra vägen. Det är vel strömmen som är olik.. 1 cell ger ungefär 0.5 volt, men watten beror på hur stora dom är...
Raptor50
Inläggav Robban 07 jan 2010 17:33
Raptor50 skrev:Jag får kanske forsöka bara då..
Varmekabelen är gjord för 12 volt Robban.
Ja, det förstår jag, men vilken effekt? Eller resistans?
Robban
Inläggav Raptor50 07 jan 2010 18:29
Vilken effekt dom är gjorda för :?: Dom drar väl watt efter hur många Ohm dom är på( som jag inte är säker på, men tror dom är på runt 45 watt..
Raptor50
Inläggav Robban 07 jan 2010 18:31
Alltså 45W vid 12V drar ca 4A. Dina solceller ger max 3,5A. Passar bra!
Robban
Inläggav Göran 08 jan 2010 02:30
Raptor, kan du inte fota lite så vi får se hur det går med ditt panelbygge?
Inläggav Raptor50 09 jan 2010 00:57
Jodå.. det kommer jag nog säkert att göra, men nu fick jag mig ett nytt jobb som jag måste åka iväg på nu på söndag, så jag kommer inte tillbaks före den 6 eller 7 februari.. Så jag måste inom posten i morgon, för dom har inte kommit än, det tar väl lite tid i tullen också.. Så jag måste fixa så dom ligger tills jag kommer hem.. :o)
Raptor50
Inläggav Raptor50 21 jan 2010 16:03
Blev inte så länge på jobb denna gången..
Så nu är jag hemma, och fått tagit lite kort..
2010-01-21 11-43-30_0029-s.jpg (80.09 KB) Visad 8667 gånger
Dom kom rätt bra inpackade..
2010-01-21 11-45-13_0036-s.jpg (52.96 KB) Visad 8640 gånger
38 st i två paket..
2010-01-21 11-48-23_0042-s.jpg (41.06 KB) Visad 8617 gånger
Så här ser dom ut.. Färdiga "Pretabbed" som det kallas.. Men dom satt inte fast hela vägen, så jag fick löda lite ändå..
Nästa problem då var ju att jag inte har haft någon riktig lödkolv, så jag fick köpa en..
2010-01-21 13-27-51_0047-s.jpg (92.5 KB) Visad 8643 gånger
Så nu har jag börjat lite smått med lödningen..
Raptor50
Inläggav Raptor50 21 jan 2010 17:58
Fått ihop en rad på 9 st..
Raptor50
Inläggav Raptor50 22 jan 2010 18:42
Nu har jag fått lött ihop ett panel..
Kan ju säga att jag hoppas INTE att jag gör samma fel på nästa panel..
Felet jag gjorde var att jag satt fast 4 rader med dubbesidig tape före jag kopplade ihop dom 4 raderna.. DÅ kom jag liksom på att jag skulle hatt raderna mot hvarandra.. Så at + blev - osv... Jag fick lösa detta med kablar mellan raderna. Så nu ser det ut så här..
2010-01-22 17-21-36_0001-s.jpg (79.33 KB) Visad 8578 gånger
Måste snart få köpt mig en bättre kamera... :cry:
Tänkte jag måste säga att med 4 små 4 watts lågenergi lamper från fläkten i taket så ger panelet 4,3 volt ungefär.. Så nu är det bara att vänta till jag får köpt mig glas och alu lister till den. Får nog inte gjort detta före på måndag..
Men blir det klar väder och sol så blir det mätning av spenning i alla fall..
Raptor50
Inläggav Raptor50 23 jan 2010 12:19
Och med lite sol så blev det så här..
Så jag är vel rätt nöjd än så länge..
Raptor50
