Hej,,Papphammar här igen,,,
Inläggav stefan4takt 23 dec 2009 19:17
Hej,Är det någon som vet om en beskrivning för en multimeter,jag kan se hur mycket volt det är i huset och hur mycket bilen laddar sen kan jag inget mer,kan man få reda på watt mm,tacksam för svar,mvh.
stefan4takt
Re: Hej,,Papphammar här igen,,,
Inläggav Martin 23 dec 2009 19:33
Hej Stefan
Om du ska mäta i huset, så kan jag rekommendera en sån här energimätare.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =141492083
Det är bara att plugga in den i kontakten så ser man direkt på displayen volt, ampere, watt osv.
Mycket smidigare och säkrare än att mäta med multimeter.
Inläggav stefan4takt 23 dec 2009 19:36
Hej Martin ,jag kanske formulerade mej fel,jag har en multimeter men kan inte den fullt ut,skulle vilja ha en bra beskrivning på den.,mvh.
stefan4takt
Inläggav stefan4takt 23 dec 2009 19:38
Ok den var så utförlig,då ska jag innföskaffa en sådan ,tack för svaret, :D
stefan4takt
Inläggav stefan4takt 23 dec 2009 19:40
Oj det var konstigt ,,det syns tillochmed på texten att jag har tagit en whiskey :D :D :D :
stefan4takt
Inläggav snurrevindan 26 dec 2009 10:36
stefan4takt skrev:Hej Martin ,jag kanske formulerade mej fel,jag har en multimeter men kan inte den fullt ut,skulle vilja ha en bra beskrivning på den.,mvh.
hej stefan
fick du inte med någon info tillsammans med multimetern?
jag känner många som inte vet hur man använder en multimeter,
är man inte insatt i hur dom fungerar, är det inte så lätt.
först ställer du in vad du vill mäta (volt-ampere-ohm-eller annat)
sedan väljer du område t.ex. 20 v för mätning av spänning i bilen.
sedan väljer hur du ansluter. det är vanligt med upp till 4 uttag.
ena uttaget är jord (COM)brukar vara svart. det används nästan alltid.
ett brukar stå 10 A MAX det används endast när du vill mäta hög ström (A)
ett brukar stå v/ohm det används när du vill mäta spänning eller resistans.
ett kan stå mA det används om man vill mäta låg ström.
vet man inte hur det ska användas, kan det vara lätt att koppla fel och förstöra multimetern eller bränna säkringen.
vill du ha mer detaljerat så skicka ett foto på multimetern.
jag hoppas du förstår en del. :D
snurrevindan
Inläggav tompas11 26 dec 2009 20:20
Multimeterhantering.
Multim.pdf
(610.31 KB) Nerladdad 219 gånger
tompas11
Inläggav Ib-Arne 26 dec 2009 22:04
Även jag tackar för beskrivningen. Har varit 1 del jag inte fattade på min multimeter.
Ib-Arne
Inläggav stefan4takt 27 dec 2009 12:06
Tack för informationen,jag kan inte öppna filen som du skickade(PDF) jag har adobe reader 9 men det funkar inte,,,kan du skicka den i ett annat program,Mvh stefan. :D Nu fick jag den att öppna sej,,,Tusen tack för all info.mvh stefan
stefan4takt
Inläggav PowerMizer 27 dec 2009 22:00
Blir man less på Adobe Reader så kan man prova Foxit Reader:
http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/reader-interstitial.html
Inläggav stefan4takt 28 dec 2009 19:06
Ok,den ska jag testa... jag försökte lägga in en bild på multimetern men det gick inte,jag drog den över till rutan som man skriver i men den upptog hela sidan?? hur gör man för att lägga in bilder :?:
stefan4takt
Inläggav snurrevindan 31 dec 2009 13:05
hej .
nedanför rutan du skriver text i ,
finns "Ladda upp en bilaga"
klicka på den,
klicka på "Bläddra"
då är du på din dator / dina bilder.
dubbelklicka på den bild du vill skicka.
klicka sedan på "Bifoga filen"
är den inte för stor så är det klart
när du har klickat på"Skicka"
snurrevindan
Inläggav stefan4takt 31 dec 2009 16:21
Tack så mycket snurrevindan ,gott nytt år. :D
stefan4takt
