Pumphaveri HJÄLP! (Löst)
Inläggav McB 22 dec 2009 21:29
Lagen om alltings jävlighet, det som inte kan,bör eller ska hända.
Ikväll 2 dagar innan julafton packar elektroniken i laddomatpumpen ihop, den har en såndäringa flådig liten pryl för att ställa varvtalet steglöst trots att den ska gå på max hela tiden enligt manualen.
Sitter en liten spole/trafo med en vridpotentiometer och en feting till konding i dosan, spolen/trafon ryker vackert med den omissbara doften av stekta kretsar.
Att få fatt på en pump nu e inte smidigt, kanske kommer en imorgon.
Om nu så inte är fallet kan man ta sig runt hela varvtalshistorian och koppla direkt på motorn?
Pumpen är en Wilo RS 25-6-3
Har några bilder men lyckas inte fixa in dom.
Re: Pumphaveri HJÄLP!
Inläggav McB 22 dec 2009 21:47
fotohinken får lösa bilderna.
Mobilkamera i all sin glans
Inläggav Jernet 22 dec 2009 21:48
Ett schema bör väl hjälpa dig på traven iaf, så sök på "Wilo RS 25-6-3 shema" på google, det finns massor.
Eftersom det fanns så många så hänvisar jag till sökordet.
Inläggav Jernet 22 dec 2009 21:50
En fråga bara! Hur i håvete kan en sådan smälla på det viset?
Inläggav McB 22 dec 2009 21:53
Jernet skrev:En fråga bara! Hur i håvete kan en sådan smälla på det viset?
Bra fråga? Allt har ju en beräknad livslängd nuförtiden, och den är ju inte flång ny pumpen precis.
Inläggav Jernet 22 dec 2009 22:04
Ok! jag misstänker det är gamla uttorkade kondingar?
Inläggav McB 22 dec 2009 22:31
Kan så vara!
Att hitta ett schema på själva pumpen var värre, inkoppling av pumpen var lätt men innanmätet är värre!
Tar gladeligen emot all hjälp jag kan få med att hitta ett schema på innanmättet.
Är ingen tvärpanik förrän imorgon om inte pumpen kommer, och då kommer skruvandet att börja.
Men det skadar inte att förbereda sig på helvetet det kan bli, vill ju inte leva på självcirkulationsladdning över helgen då det går illa åt pannan och ger pissdålig värme.
Inläggav McB 23 dec 2009 12:05
Peppar peppar ta i trä..
En pump påväg kommer under dagen, hoppas att det inte strular till sig med bytet för det fick jag göra själv.
När jag pratade med en firma igår sa han att boken är full, 2 st totala haverier med byte av panna idag samt några elpannor som behöver nya elpatroner.
Kylan tar sin del, tur att det bara är 5 pinnar under 0 just nu.
Inläggav McB 23 dec 2009 16:56
Nya pumpen på plats och snurrar bra.
Den gamla pumpen ska disikeras och se hur man kan koppla förbi det som brann upp, bra att veta tills nästa gång.
Om inte motorn i den brunnit blir den ombyggd och lagerförd som reservdel i garaget :lol:
Re: Pumphaveri HJÄLP! (Löst)
Inläggav Göran.W 24 dec 2009 03:46
Ska du "lagerföra" vilket jag antar är ett fint ord för att slänga i bra att ha högen.
Se till att snörja gummi tätningarna med något lämpligt innan för annars kommer dom att torka och du får en läckande tätning på några minuter.
Göran.W
Inläggav McB 24 dec 2009 11:10
:D :) :D :) bra att ha hyllan blir det om den är hel i motorn.
Vad sägs om fett för tätningar och skarvar i varma system, som också råkar vara godkänt för livsmedelsanläggningar :wink:
Kommer bättre bilder på det brann upp vad det lider.
Inläggav Göran.W 25 dec 2009 00:11
Det går väl med nästan vad som helst mellan vaseline och fett.
Det är alltså tätningen runt motor axlen som ska smörjas vilket jag missade nämna.
Man får antagligen demontera lite för att komma åt.
Det går säkert att fylla pumphuset man matolja och plugga med.
Matolja borde inte bryta ner gummit vilket eventuelt motor olja kan.
Gör man inte detta så kibbar gummi tätningen fast och går sönder när man startar pumpen.
Göran.W
