Batteriladdning.
Batteriladdning.
Inläggav HJFF1969 20 dec 2009 13:36
Kan den pulserande spänning som alstras av ex en pannkaka ha negativ effekt på batterierna i det långa loppet?
Har för mig att jag läst det någonstans men å andra sidan borde ju inte batterierna vara så lättpåverkade, är enda risken förgasning och man har påfyllningsbara ackar borde det ju inte vara så stort problem.
Om det är så borde ju glättningskondensatorer göra läget bättre, men påverkar det då generatorn om man paralellkopplar ett par kondingar efter likriktaren?
Re: Batteriladdning.
Inläggav TonyMontano 20 dec 2009 13:44
Tror inte de!
Annars skulle de ju gå att bygga in kondingar i likriktar bryggan har själv tänkt tanken men har inte testa de ännu!
De borde ju hjälpa till att ladda batteriet mer eller? :S tänkte de svänger ju inte alls lika mycket då!
Inläggav Robban 20 dec 2009 16:05
Jag har sett en bruksanvisning där tillverkaren skrev att rippelströmmen inte skulle överstiga 5% av batteriets kapacitet. Det gällde gelbatterier. Säg 200Ah, då skulle det vara 10A. Så det är bättre att glätta spänningen med kondensatorer.
Det är svårt att mäta rippel med ett vanligt mätinstrument. Jag tror man måste kolla strömmen med oscilloskop.
Men eftersom du har likriktad trefas från generatorn så blir ju ripplet mycket mindre än vid enfas och då kanske det inte spelar någon roll.
Robban
Inläggav HJFF1969 20 dec 2009 16:40
Tack Robban, 3-fas borde ju vara mycket bättre då som du skriver, 5% är ju ändå ganska enkelt att komma upp i då högsta strömmarna kommer just från toppspänningarna (ripplet?)
Så en stor batteribank är att föredra, nästan logist om man tänker efter :)
Inläggav Göran.W 21 dec 2009 21:18
rippelströmmen är lätt att filtrera bort med några stödiga kondensatorer som även bör göra laddningen jämnare när kondingarna tar ut topparn och dalarna.
Pulserande spänning kan tom vara nyttigt för batterierna iaf nicd som är dåliga blir märkbart bätter effter ladning med pulserande likström iof testade jag detta med en laddare som laddade 1sek sen ca 0,5sek utan ström.
Kan tänkas att bly batteri mår bra av laddning som inte håller konstant ström eller spänning.
Tror iaf inte dom skadas så länge dom inte får ta imot jätte höga strömar.
Göran.W
