Mitt 1:a vindkraftverk
Inläggav mixter 08 jul 2007 16:40
:? Jag tror att han hade byggt den med spant likt en båt sedan klätt den med masonit så att formen utgjorde utsidan av vingen och det var två st som han limmade ihop sedan efter han hade monterat ett rör i den ena som han hade som infästning i navet dom var vridbara med hydraulik.
Inläggav Göran 08 jul 2007 17:43
Var det så proffsigt gjort? Jag blir lite sugen på att gjuta i glasfiber när jag läser det där, så vi får se. :P
Inläggav mixter 08 jul 2007 18:20
:D Ja det var ett mästerbygge. Han hade hiss upp till generatorn o vingen för han var pensionär och hade svårt att klättra. i början hade han en vev som frugan hans vevade upp han med sen fick hon ont i axlarna på äldre dar så då fick det bli med en elmotor jag vet att han körde mot en elpattron i pannan
och han fick el för ca 1 m3 olja om året. Ska rota lite bland gamla foton hemma hos mina föräldrar om jag kan hitta några foton.
Inläggav Göran 08 jul 2007 20:01
Hade han hiss upp också? Underbart! Det här är ju nästan av kulturhistoriskt intresse. :P
Inläggav Göran 09 jul 2007 13:04
Här är maskinen som gör identiska kopior av bladen. Det borde gå att göra en enkel variant av den.
http://www.wood-carver.com/gemini.html#ul
Inläggav mixter 09 jul 2007 23:13
:( Typiskt att jag inte tänkte på det, en snörmaskin (kopierfräs) fick jag om jag hämtade den Ungefär som dennaBild
Fast det borde att gå att göra en med en överhandsfräs o lite profilrör likt den som du visade
Inläggav Göran 10 jul 2007 00:15
Ja, så himla svårt borde det inte vara. Lite rör och en handöverfräs och vips är bladen perfekta. :P
Re: Mitt 1:a vindkraftverk
Inläggav PRIUS 23 jan 2008 16:38
Varför gör man torderade blad,när det är så mycket enklare att göra otorderade.Den effektvinst man gör är inte större än att man kan förlänga bladet en decimeter för att få ut samma effekt.Till ett av mina första vindkraftverk som var cirka fem meter i diameter gjorde jag bladen av björkplaywod,lika breda hela vägen.Plana på ena sidan,då får man på köpet att dom överstegras i hård vind,som stormsäkring.Sedan gjorde jag ett gångjärn där bladet var infäst i navet och på så vis balanserar var del av bladet mot centrifugalkraften och mot vindtrycket.Jag letade efter en bild på det men hittade ingen nu,kanske senare.Från början var det en vattenbroms på det,men byttes ut mot en elgenerator.
Jag gjorde det efter förebild av det här vindkraftverket som är av den konstruktionen.Till början så satt dom hydrauliska dämpare på vingarna men då vart det en skakig gång på verket ,då öppnade dom ventilerna som reglerade dämparna.Till slut så var det inget motstånd i dämparna och då vart gången på verket väldigt mjuk skrev dom.Bladen var i rostfritt stål. En känd spricka hadde bildats, men det här var under andra värlskriget och dom fick ingen tilldelning av material,så ett blad flög iväg .Då fortsatte man ej med att bygga upp det igen. Kolla filmen som är med på sidan.
http://www.wind-works.org/photos/Smith- ... hotos.html
PRIUS
Inläggav Göran 23 jan 2008 22:49
Väsnas inte bladen väldigt mycket om de inte är torderade?
Inläggav PRIUS 23 jan 2008 23:43
Nej det tyckte jag inte att dom gjorde,utom då axeln gick av vid en storm då lät det som när en helikopter landar.Därför är det bra att ha bromsen sittande direkt på rotornavet ,och att den tex är med förspända fjädrar så att den kan utlösas även vid strömavbrott.
Det här vinkraftverket på bilden är det största jag haft i min ägo.Det tillverkades av en duktig lärare,och företaget hette praktisk teknik.Men det fick jag bara fem års bygglov på.Då vart det för dyrt att sätta upp.Masten är trettio meter hög och gick att fälla hydraliskt med de två jätte hydralcylindrar vid foten av masten.Bladen var ej kvar då utan jag köpte helikopterblad från helikopter 3 tror jag att den hette.Dom bladen är ju feltorderade för vindkraftsbruk,men dom hadde en symetrisk profil.I kina användes helikopterblad till vindkraftverk.Bladen får bara användas visst många timmar då dom utsäts för CA:900G i cetrufugalkraft medans vindkrafverkens blad utsätts för ca.30G.
Bilagan praktisk.png finns inte längre
PRIUS
Inläggav PRIUS 24 jan 2008 00:39
Här är några vindkraftverk att titta på,även ett enbladigt med motvikt
http://www.windsofchange.dk/WOC-eurturb.php
PRIUS
Inläggav Göran 24 jan 2008 00:59
Intressant och visst är det bättre att köra otorderat och få upp grejerna, än att göra det för svårt för sig så att det aldrig blir något av det hela.
Inläggav Göran 24 jan 2008 01:02
Kul och bra länk med många bilder!
Inläggav Robband 25 jan 2008 15:24
hej
Såg på en av bilderna att dom hadde vinklat bladen i änden!
Så gör man ju på flygplan för att få mer lyftkraft, Det blir som om vingen var bra mycket längre än den är.
Är det någon som provat det på vindkraftverk??
Men å andra sidan om det gav någon effekt så skulle ju dom stora verken se ut så!! Jag borde ju inte va den första med den tanken.
Mvh Robban
Robband
Inläggav PRIUS 06 jan 2009 00:53
Om man vinklar bladspetsen å kan man få en venturieffekt som om man lät rotorn löpa i ett koniskt rör vilket gör att man får ett lägre lufttryck bakom rotorn och därav högre vindhastighet genom rotorn vilket ger mer effekt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Venturi_effect
http://u3aclimatestudy.pbwiki.com/Ventu ... nd%20Power
Används även för vattenkraft, se härunder.
http://images.google.com/imgres?imgurl= ... R%26sa%3DN
Och här är en annan ide. http://www.popsci.com/files/imagecache/ ... b_main.jpg
PRIUS
