Hur vill detta funka?
Inläggav Raptor50 02 dec 2009 00:58
Jag sitter och funderar på om det går att koppla en växelriktare direkt in från ett solpanel ?
Är det någon som har försökt detta?
Växelriktare vill ju inte ha mer än runt 15v in.. Men solpanel kan ju lämna upp till 17v..
Tänkte om man skulle använda någon 220 sak när solen lyser.. :roll:
Ehh... Ja jag har en plan... Kanske.. :D
Raptor50
Re: Hur vill detta funka?
Inläggav TonyMontano 02 dec 2009 19:11
tror inte de är så bra att ha den in som du tänkte!
Inläggav Tompaiuppsala 02 dec 2009 22:47
Vad är det för rolig sak du ska förse med 220 ??
Inläggav Jernet 02 dec 2009 23:18
På detta forumet har vi inga hemligheter :mrgreen:
Inläggav Raptor50 04 dec 2009 20:57
Saken är den at....
Min "Sommarstuga" har blivit ett tillhåll för ALLA mina saker, då jag har flyttat ut från min gamla lägenhet..
Så jag tänkte om det går att köra ett solpanel direkt in på en växelriktare så kunne man kört en cirkulations pump om solen skiner på ett solpanel..
Det andra jag tänkte jag skulle ha, kan ju gått vara en 12v sak, men i alla fall en doppvarmare till vattenburen varme i stugan..
Så än en gång mina "Paint" ritningar..
Är det någon som tror den ville funka?
Raptor50
Inläggav Martin 04 dec 2009 22:25
Det bästa är nog att ha ett litet batteri mellan panelen och växelriktaren för att få ner spänningen. Det behöver ju inte vara så stort. Det räcker nog med ett gräsklipparbatteri eller liknande och en enkel laddregulator med underspänningsskydd.
Hur många watt hade du tänkt dig på doppvärmaren?
Inläggav Tompaiuppsala 04 dec 2009 23:00
Har ingen aning hur mycket panel du har, men lekte med tanken.
Med 75 Watts panel tar det teoretiskt 17 minuter att koka en kopp te
Inläggav Raptor50 04 dec 2009 23:59
Som sagt.. Har en plan... Kanske..
Jag har inga paneler än.. Men ser ju att priserna sjunker på dom som allt annat elektronisk.. Så jag tänkte börja köpa på mig lite paneler från Göran snart... :)
Så är det ju lite bra att veta om någon har försökt om detta funkar eller inte förut..
Raptor50
Inläggav Göran 05 dec 2009 02:01
Som Martin säger bör man ha ett batteri som stabiliserar spänningen och det behöver inte vara stort. Utan batteri blir det bara problem.
Inläggav JonasJ 05 dec 2009 13:12
Hej,
Är det inte att gå över ån efter vatten att använda solcell och doppvärmare för att värma vatten. Verkningsgraden på solcellen ligger under 20% (högt räknat). Att använda solcell för att driva cirkulationspump kan vara vettigt eftersom den då bara går när solen lyser. Uppvärmning av mediet till elementen torde dock bli effektivare genom att gå rakt på sak och använda en sofångare för att värma vattnet direkt då du därigenom har en verkningsgrad öven 50% (lågt räknat) och skillnaden i kostnad per kvadratmeter inte är lika stor. Kort och gott mer värme med mindre upplåten yta och till lägre kostnad.
/Jonas
JonasJ
Inläggav Raptor50 06 dec 2009 13:22
JonasJ skrev:Hej,
/Jonas
Verkningsgraden spelar väl kanske in en del, men ett panel på 100W ger vel 100 w när solen skiner eller?
JonasJ skrev:Att använda solcell för att driva cirkulationspump kan vara vettigt eftersom den då bara går när solen lyser. Uppvärmning av mediet till elementen torde dock bli effektivare genom att gå rakt på sak och använda en sofångare för att värma vattnet direkt då du därigenom har en verkningsgrad öven 50% (lågt räknat) och skillnaden i kostnad per kvadratmeter inte är lika stor. Kort och gott mer värme med mindre upplåten yta och till lägre kostnad./Jonas
Solfångare för att värma vattnet är nog en bra ide.. Säkert många lösningar som å dra koppar rör till exempel rakt bakom plåten i en solfångare eller något..
Har hört om många lösningar, men vet inte vem som är best faktisk..
Raptor50
Inläggav TonyMontano 06 dec 2009 16:51
vet att dem har haft problem med att vatten har kokat under sommaren ^^
Inläggav Raptor50 08 dec 2009 00:38
Men då måste det ju stå still.. Om man har som på en normal cirkulations anläggning så skall det ju vara en säkerhets ventil som öppnar om det blir för mycket tryck ( som det vil bli om det kokar).
Men med tanke på att en cirkulations pump vill starta samtidigt som solen lyser på panelet så vill det väl ta en Jäk.... lång tid före detta händer...
Raptor50
