Projektarbete Vindkraftverk
Re: Projektarbete Vindkraftverk
Inläggav fysik2009 22 nov 2009 19:51
Jag tänkte göra turbin av plast(från flaskor ) plast som jag ska använda är mjukt och det är lätt att andra form men
hur ska jag bestämma viken bredd bladen ska ha
längden ska vara omkring 20-30 cm
jag har en formel som jag har hittat på nätet men jag vet inte hur jag ska använda den
b = Bladbredd
R = Bladets längd (turbinradie)
z = Antal blad
CL = lyftkraftskoefficient vid aktuellt driftfall
r = Aktuell radie
l = Löptal
b=R²*pi*16 /(9*z*CL *r*l²)
vilken r menar de ?
och Hur tar jag reda på CL jag har inte ens byggt min modell
Formeln finns
http://home.swipnet.se/~w-138770/turbin.html
under 5. BLADBREDDEN
fysik2009
Inläggav Tompaiuppsala 22 nov 2009 20:56
Om du får en turbin som fungerar, hur ska du sedan utvärdera resultatet, verkningsgrad osv. Tror det är svårt att applicera dessa formler på en modell av plastflaskor. :?
Inläggav fysik2009 28 nov 2009 16:18
http://24volt.eu/vind_turbinen.php
kan man använda för att ta reda på vad bredd borde vara om längden är ....
men här vill de ha Löptal (λ):
hur får man fram löptal om man inte har byggt en och utfört tester.
jag vill bygga en med tre blad , men jag kommer också att kolla hur verknings grad förändras om man tar bort en trubind eller lägger till en.
Hur förhåller sig löptal till varvtal
dynamo har nog varvtal på över 1000rpm det måste jag tänka på när jag göra turbinen.
fysik2009
Inläggav Göran 29 nov 2009 00:53
Sätt 7 som löptal.
Inläggav Raptor50 29 nov 2009 13:30
Den kalkylatorn är byggt på en snabblöpare med tre vingar vad?
Ehh.. Ändrat lite redan.. Jag tänkte inte på att det var 2 st kalkylatorer. Jag tänkte på denna jag då.. http://24volt.eu/generatorkonstruktion.php
Om man kommer att använda en snabblöpare med 4 vingar, hur blir det då?
Undrar bara lite, för att jag har kapat till 4 vingar till min testgenerator..
Raptor50
Inläggav fysik2009 29 nov 2009 15:23
Station 1 Bredd Tjocklek Drop β
jag har någora frågor
vad menas med bredd
Det finns två bild på sidan och i den övre bilden(vad visar den övre bilden) där har de markerat bredd som tjocklek och längd som bredd.(sen har de skrivit 30% och 70%)
kan någon förklara vad som är bredd och vad som är tjocklek i den övrebilden
detta skrev jag in kalkyl.
Turbindiameter: 0.54
löptal: 7
den nedre bilden vad visar den är det en trubin blad med en viss längd och olika bredd längs bladen.
bladvinkel β i den nedre bilden hur ska man vet
jag ska jag göra med bladvinkel när jag göra min turbin.
fysik2009
Inläggav Martin 29 nov 2009 19:07
Den övre bilden är en genomskärning av bladprofilen. Längden på profilen blir brädden på bladet. Vid 30% från framkanten så ska profilen vara så tjock som tabellen anger. Du behöver inte bry dig on vinkeln i grader utan använda drop i mm istället. Det är mycket lättare.
Inläggav fysik2009 29 nov 2009 21:05
tack men vad är drop i mm
vad anger det.
och hur ska man använda drop
jag förstår inte bladprofil
(profil innebär att man ser från sidan)
men i en bok som jag håller på att läsa som handlar om vindkraftverk där står under en bild bladprofil.
och den bilden är den övre bild på sidan http://24volt.eu/vind_turbinen.php
men du sa ju att den ovrebilden var bladprofil in genomskärning.
vad menas med bladprofil
från vilken sidan ser var bladet.
låt oss anta att bladet ser ut som på bilden (den fyrkantiga sin jag har markerat). hur den bladprofil ut.
_____________
l_____________l <-- denna bild.
"Den övre bilden är en genomskärning av bladprofilen. Längden på profilen blir brädden på bladet. Vid 30% från framkanten så ska profilen vara så tjock som tabellen anger. Du behöver inte bry dig on vinkeln i grader utan använda drop i mm istället. Det är mycket lättare."
Längden på profilen blir brädden på bladet men vad blir bredden på profil ?
är den undre bilden bladprofil.
fysik2009
Inläggav Martin 29 nov 2009 21:36
Det var fel uttryck av mig att säga både genomskärning och profil i samma meningen. Det blev tårta på tårta.
Bladprofilen är en genomskärning av bladet. Tänkt dig att man sågar av bladet och tittar på det från kortändan. Längden på profilen blir då bladets bredd och höjden på profilen blir bladets tjocklek.
Inläggav fysik2009 29 nov 2009 21:53
tack
nu förstår jag
men vad innebär drop
och hur ska man använda värdet som man får
fysik2009
Inläggav Martin 29 nov 2009 23:36
Den kalkylatorn är gjord för att såga ut blad från raka träplankor. För att få fram rätt vinkel på bladet så ritar man en linje på ena långsidan. Avståndet från långsidans överkant till linjen är "drop".
Det här är nästan omöjligt att förklara med ord. Du kan gå in på otherpower.com och klicka dig fram. De har ritningar som förklarar det här bättre.
Inläggav Göran 29 nov 2009 23:42
Drop är lite klumpigt uttryckt. Det har med bladets tordering att göra, men det kan vara svårt att mäta vridningens vinkel, så det är helt enkelt måttet i millimeter som jag försöker visa på den här bilden. Tyvärr hittar jag inte bilderna där jag ritat denna linje på plankan innan jag börjar såga i den.
Sedan vet jag inte om förhållandet 30-70% är riktigt rätt. Det bör kanske snarare vara 35-65, eller ännu mer. Senast jag själv gjorde det här tog jag istället fram koordinaterna för vingprofilen och då tänkte jag inte på procentsatsen.
Inläggav Tompaiuppsala 30 nov 2009 00:10
Raptor50 skrev:Den kalkylatorn är byggt på en snabblöpare med tre vingar vad?
Vet inte om jag förstår dig rätt, men generatorkalkylatorn är väl inte beroende av antal vingar. Har man angett tsr till 7 så är det väl 7 oavsett :?:
Inläggav Göran 30 nov 2009 00:12
Visst är det så, Tompa.
Inläggav Martin 30 nov 2009 17:21
Tompaiuppsala skrev:Vet inte om jag förstår dig rätt, men generatorkalkylatorn är väl inte beroende av antal vingar. Har man angett tsr till 7 så är det väl 7 oavsett
Jag tror att kalkylatorn är gjord för tre blad för om soliditeten ska vara samma så måste bladen bli smalare ju fler blad man har.
