Uppdateringen till phpBB3
Inläggav PowerMizer 09 jan 2008 09:05
God morgon! :)
Tänkte bara höra hur det går för dej.. Börjar du få fason på eländet, eller strular det fortfarande?
Inläggav Göran 09 jan 2008 15:02
Jag börjar få fason på det hela. Avatarerna var inga problem att få dit, men smilisarna vill inte visa sig (går att leva utan extra sådana till en början) och med spamskyddet händer det noll. Spamskydd går det inte att vara utan, för då är forumet full på nolltid.
När det gäller smilisarna gjorde jag vad jag ansåg vara logiskt. Jag laddade upp de smilisar (ett antal gifbilder alltså) jag gillade till smilie-mappen. Såg man dem i forumet? Nej, naturligtvis inte. Jag såg dem från kontrollpanelen och när jag valde att lägga till dem "flärpade" programmet en stund och sedan fick jag till svar att det INTE var gjort. Så här är det hela tiden, så jag är inte ett dugg förvånad.
Det där med språket var inte fixat. Plötsligt var det engelska igen och det var då jag upptäckte att det fanns 3 (!) kontrollpaneler (administrator-, User- och moderator, tror jag de kallades) och att svenska måste väljas som språk i minst två av dem. Att hela tiden mötas av sådana här idiotgrejer gör att jag har ruskat på huvudet så snart ramlar det väl av.
Spamskyddet är heller inget man installerar, som du vet. Nej, här ska man gå in och lägga till några rader kod i 5-6 olika filer och sedan ska man försöka hitta det här i någon av kontrollpanelernas många mappar och mängder av menyer och undermenyer, o.s.v. Jag vet ju inte ens om det är därifrån man installerar något, eller om det bara ska fungera ändå.
En installation av ett program ska fungera efter en knapptryckning - "Installera". Sedan ska man heller inte mötas av 400 idiotfrågor som man inte har en susning om innan installationen är klar. Jag är så anti mot sådant här att jag inte har ord för det. Varför får det inte vara enkelt?
Tänk om det vore likadant om kranen hemma i köket började läcka och man ringer till hyresvärden och får till svar att kolla efter den engelska krantillverkaren på nätet. Efter en stunds sökande finner man ett svenskt "kran-forum", där ett gäng entusiaster diskuterar "krantillbehör" hela dagarna. Där slänger man fram sin fråga - "Hur byter jag packning i kranen och var hittar jag packningen".
Till svar får man att man ska byta upp sig till den senaste kranen för den är mycket häftigare. Därefter får man en länk till den engelska krantillverkaren.
Efter att ha letat bland 800 kranar av olika modeller gäller det att välja rätt kran för där finns även beta-modeller av kranar som läcker. När man väl chansar på en av kranarna som levereras den utan rattar, packning och filter. Efter ytterligare några veckors sökande har man hittat grejer som sägs fungera till den här kranen, men något vatten kommer det inte ur den. Har du bytt huvudkran i källaren är det någon som frågar då?
Efter att även ha bytt huvudkran börjar det rinna vatten, men det går inte att stänga av och vattnet är fullt med grus. Nya frågor skickas till "kranfantasterna" och man får en länk till amerikanska "kranfantasternas" hemsida. Här finner man andra med samma frågor som man själv har och dessa har fått frågor som "Vilken typ av rör har du i ledningarna, är det koppar, stål, eller...).
Så här har det hållit på i två veckor nu och jag är minst sagt irriterad. jag struntar fullkomligt i hur dessa forum är uppbyggda, vad varje rad i de hundratals filerna betyder, o.s.v. jag vill bara att det ska fungera och vara enkelt att installera, utan att behöva lusläsa 6000 sidor manualer på engelska.
Inläggav PowerMizer 09 jan 2008 17:15
*ASGARV* Lite som Windows: "Tryck på start för att avsluta"!
Det låter som du verkligen fått strul med installationen... Jag förstår egentligen inte problemet, för mej var det lite av "Installera"->Klart.
Skillnaden kan ju vara att jag har egen server.. Läste installationsfilen och installerade alla program som rekommenderades, typ PHP, MySQL och sånt. Tror jag ändrade .htaccess-filen på servern, men sen var det bara att åka! Vad man inte vet är ju om Surftown uppdaterar sina servrar till senaste versionerna. Min server är ju i princip helt ny..
phpBB3 verkar ju iofs funka för andra på Surftown.. Mysko är det..
Om det inte kostat så mycket borde det kanske vara smartast att ställa in en egen burk på t.e.x. vilhelmina.com (var nu dom håller till). Smidigt att kunna gå dit och rent fysiskt sparka bucklor på den när den inte gör som man tänkt sej! :lol:
Over and out.
Inläggav Göran 09 jan 2008 18:55
Problemet är inte Surftown, problemet är phpBB3.
Sufftown har "1-Click" funktion för installation av phpBB2 och den installationen tog mindre än 5 sekunder. Forumet fanns där med svenska som språk, men nu är ju grejen den att jag vill uppgradera till phpBB3 och den installationen gick inte lika enkelt.
1. Installera
Yes! Det fanns en installera-knapp. Trycker på den och får upp en sidan med felmeddelanden som inte säger mig ett smack.
Efter en dags vilseledande information på Surftowns forum förstör pekaren till forumets databas. Lösenordet krypterad och ingen respons från Surftowns support.
Jag börjar om och installerar phpBB2 under en annan domän för att testa.
Installationen tar mindre än 5 sekunder och svenska ingår som standard.
2.
Två dagar senare gör jag ett nytt installationsförsök och jag hittade information om två rader kod som ska läggas till i .htaccess-filen.
Gjorde ett nytt installationsförsök av phpBB3, men samma röda markeringar fanns kvar.
Jag frångår mina principer och läser texten intill dessa felmeddelanden och gissar mig till att phpBB3 saknar möjlighet att skriva till vissa filer.
Först ger jag "Group" skrivrättigheter för dessa filer och mappar (4 stycken), men det hjälper inte. Därefter ger jag samma rättigheter även till "Other". Fulla rättigheter åt alla råder nu under dessa filer och mappar och för mig känns det som att vem som helst, när som helst kan förstöra hela forumet och databasen, men ok, installationsprogrammet accepterar och jag kommer ett steg längre i installationen.
3.
Nu har det gått tre dagar och jag har kommit en bit till i intallationsprogrammet. Nu vill det ha typ av data bas, SQL, eller varianter av SQL. SQL, är väl SQL, eller?
Nåväl, sedan frågas efter "/host", "databasnamn", "databasuser" och "databaspassword" + något annat.
Suck!
Efter mängder av gissningar kommer jag vidare till nästa fönster.
4.
Ännu en dag har gått och nu kan jag välja att gå till administrationspanelen för att göra 7000 inställningar, eller uppgradera om jag redan har phpBB2 och en existerande databas och det har jag. Väljer att uppgradera, men åker genast på konstiga frågor och gissar på "cykelslang" och liknande svar, men det är fel.
5.
En dag senare tar jag mig igenom även det problemet och till min stora förvåning finns forumet där och jag kan testa det. Hur det gick till vet jag inte.
6.
C:a en vecka har nu gått och det är dags att installera svenska. Misslyckas första natten.
7.
Dagen efter är det svenska utan att jag gjort något. Plötsligt är det engelska igen. Efter några timmar upptäcker jag att det finns tre olika administrationspaneler och att svenska måste anges som språk i två av dem.
7.
Laddar upp fler smilies. Funkar inte - ger upp!
Laddar upp avatarer. Funkar på första försöket!!! Blir så förvånad och upprymd att jag bowlar några serier.
8.
Dag 9, eller nåt sånt.
Testar att lägga in spamskydd igen och hittar ytterligare en fil som ska kompletteras med kod, tror jag. Det funkar ändå inte.
9.
Börjar läsa manualerna, men struntar i den på 114 sidor (engelska). Hittar en "Snabb-guide" på bara ett 30-tal sidor på engelska. Läser tre av dem, men kan inte fikonspråket, så jag missar hälften och resten passerar rakt genom huvudet på mig. Tråkig och oerhört ointressant läsning.
10.
Efter ett nytt försök med spamskydd hittar jag ytterligare en fil som bör kompletteras med ytterligare kod, men det hjälper inte.
Inser att phpBB3 är det sämsta som gjorts. Börjar fundera över nyttan med detta och instabilt är det. Det händer ofta att Windows felsida dyker upp istället för forumet, så varför inte lägga till en funktion i phpBB2 som visar bilder istället, för det är ju enbart den funktionen som är intressant. Avatarer går ju att lägga till här också. Kontrollpanelen är dessutom oerhört enkel i phpBB2 och allt har fungerat utan krångel.
Ge mig en enda anledning till varför jag ska fortsätta strula med phpBB3? Vad är bättre med phpBB3?
För övrigt anser jag att rättigheterna för "User, Group och Other" bör bytas ut mot "Chef, personal och besökare", om det nu är det man egentligen menar. Nä, tacka vet jag ett rejält järnspett, det är grejer det och det kan användas av andra än nördar. :P
Inläggav Göran 09 jan 2008 19:15
Jag hittade denna sida som påtalar fördelarna med phpBB3 och vilken tid tar det inte att först översätta fikonspråket till finonsvenska och sedan sätta sig in vad allt betyder och hur man använder sig av detta och ändrar inställningar i någon av kontrollbanelernas under-under-undermenyer. :?
http://www.phpbb.com/about/features/
Inläggav Göran 09 jan 2008 21:49
Här är det senaste problemet, PowerMizer.
För att Spamskyddet ska fungera måste man in i phpMyAdmin och lägga till 4 rader i den databas där man vill göra ett tillägg. Bara att ta sig in där och hitta rätt är krångligt nog, men det lyckades.
När raderna väl låg där och exakt rätt skrivna, gjorde jag en körning och naturligtvis fick jag ett felmeddelande tillbaka. Så här ser det ut. :?
Inläggav PowerMizer 10 jan 2008 15:58
Hmmmmm... *suck* Verkar vara ett å annat som inte lirar...
Några obehagliga frågor:
*Läste du installationskrav och procedur innan du startade?
*Avbröt du installationen när det kom upp varningar om felkonfigureringar e.t.c.?
Vill inte ha något svar på detta, det är bara för dej att reflektera över.
Databaser kan jag knappt ett jota om, det intresserar mej inte och därmed fastnar inte kunskapen heller!
Om jag vore i din sits skulle jag nog radera allt, förmå Surftown att köra in en backup sedan systemet var orört. Efter detta ta det lungt och främst m e t o d i s k t med installationen eller betala för att få det gjort.
Passa bara så att databasen inte skadas...
Att byta till phpBB3 eller ej:
Klart att forumet funkar som det är och att det kan anses vara mycket "bells & whistles" (pinglor & glittervadd) i phpBB3, men om du vill få folk att trivas ännu bättre kanske det är dags att byta upp dej från en Volvo PV till en större, bekvämare, snyggare och mera mångsidig bil.
Det finns ju många funktioner som kanske inte är krav nu, men växer forumet kan det kanske underlätta en hel del med dessa "pinglor" även för dej.
Ja, du... Jag har ingen aning om vad som hänt men hoppas du gör dej kvitt problemet på endera vis, annars bryter du väl ihop! :lol:
Inläggav Göran 10 jan 2008 17:41
Jag kan ha löst problemet...vet ej än. Testdatabasen förstörde jag, men jag lyckades reparera tabellerna. Sedan när jag skulle aktivera spamskyddet brakade allt ihop. Nu har jag raderat databasen helt och nu börjar jag om från början. Förr eller senare lyckade det.
Nej, manualer är bara för amatörer, så dem läser jag aldrig. :P
Inläggav PowerMizer 11 jan 2008 16:39
Vet du vad! Ditt strul har gjort att jag måste prova att installera phpBB3 på min vanliga hemsida. Snacka om lättpåverkad! "Kan han så kan jag", typ.. :D
Ringde Crossnet och frågade om MySQL är aktiverat, men det var det inte. Passade då på att fråga om dom visste nått installationsstrul med phpBB3. Han pingade min server och kollade hur den servern var konfigurerad. Det var en äldre server så han skulle försöka hinna flytta mitt konto till en ny server och aktivera MySQL idag!! Jag ringde 15:15 och han slutar för helgen 17:30! Snacka om support! Grymt imponerande tycker jag!! :shock:
Om han hinner fixa det så har ju jag min helg räddad! :wink:
Jag får väl hoppas att det går något bättre än för dej, annars får frugan se en man som slitit bort allt hår när hon kommer hem om en vecka!! :lol: :lol:
Vad ska jag kalla forumet?? "Tomtar på loftet" kanske.. :P
Inläggav PowerMizer 11 jan 2008 19:42
Kl. 16.11 kom ett epost att allt var flyttat, aktiverat och klart! 55 minuter!!!
Nu ska vi se om det tar 55 dagar för mej att få in phpBB3! :lol:
Inläggav Göran 11 jan 2008 22:59
55 dagar är snabbt! Jag räknar med att det här ska ta 55 år. :P
Grejen är ju den att jag lyckades installera phpbb3 och svenska som språk (på en domän där jag testar nya grejer), men ett forum utan spamskydd i form av en fråga vid nyregistrering är värdelöst. Jag hittade en desperat stackare som ännu ej öppnat sitt forum, men som ändå redan hade 250 registrerade användare och alla var spamrobotar. Jag satt ju och raderade fem per dag förut och till sist hann jag inte med, men sedan jag lade till frågan blev det helt stopp.
Ett forum utan spam-skydd är ju oanvändbart, så varför gör man överhuvudtaget något sådant? Vem köper en bil utan nycklar och lås idag? Ska du ha lås på bilen får du skruva dit dem själv och då måste du programmera om datorboxen annars funkar det inte och gör du fel pajar du datorns minne och då går inte bilen att köra. Info om det hela hittar du i Kina, eller Kanada. Lycka till! Så är phpBB3.
Jag gissar att spamfrågan som finns här och är avsedd för phpBB2 inte fungerar i phpBB3. Nu har någon listig rackare gjort en spamfråga för phpBB3 och det är den jag inte får att fungera och det var den som förstörde databasen. Det ska väl ändå inte vara meningen att man ska behöva gå in i databasen och lägga till rader i tabeller och kolumner och allt vad det heter. Vet man inte hur dessa databaser är uppbyggda kan det inte bli annat än fel och det blev det.
Nu har jag raderat phpBB2 och phpBB3, samt båda databaserna till dessa och börjat om från början.
Vad händer? Jo, installationsprogrammet fyller hela skärmen med felmeddelanden redan när jag försöker köra igång installationsprogrammet. Vid förra försöket lyckades jag i alla fall ta mig genom installationen, men nu lyser stora röda bokstäver över hela skärmen General Error!
Jag har ställt frågor på svenska phpBB-forumet, men där får jag inga svar och när jag läser vilka svar andra fått så kan det bara stå "ACP!", som om det vore en självklarhet även för idioter. Jag vägrar ge upp och därför ligger jag förmodligen snart på psyket. Du kan ju alltid hälsa på om du har vägarna förbi, men se upp så du inte själv blir inlåst i så fall. :P
Inläggav PowerMizer 11 jan 2008 23:01
Inte för att vara nedrig, men nu är det uppe och snurrar... Har hunnit bygga lego och lägga lillpojken också! 8)
Tror det är nyttigt med manualer och supportfolk. :lol:
OBS: Har inte försökt uppdatera phpBB2! Bara en vanlig installation...
Inläggav PowerMizer 11 jan 2008 23:07
Du kan väl kolla in registreringen på mitt forum. Det har ju en bild man ska skriva av. Sen har jag sagt åt phpBB3 (via ACP) att admin måste godkänna innan nya medlemmar kommer in! Det är väl lite korkat på ditt forum, men känns ganska bra för mej just nu. Länkar via ett PM.
Inläggav Göran 12 jan 2008 01:31
Bra! Fick du igång det utan mängder av varningstext över skärmen och utan "General Error" och liknande?
Att spärra forumet helt för nya besökare att registrera sig är ju också en lösning, men det blir lite tråkigt i längden om ingen annan kan skriva något :P
Nåväl...
Varför kan ingen skriva en enkel installationsanvisning på svenska, som:
1. Ladda ned phpBB3 till din dator här --> (det ska vara en direktlänk och inget annat)
2. Extrahera mappen i din dator.
3. Ladda upp hela strukturen med mappar och filer till din hemsidesplats.
4. Sriv tilläget /phpBB3/install efter sökvägen till din hemsida, exempelvis "http://minhemsida.se/phpBB3/install"
5. Du är nu inne i installationsprogrammet - Klicka på install.
Om du får ett eller flera felmeddelanden där det står "blablabla..." beror det på att vissa mappar är skrivskyddade. Ändra rättigheterna i dessa mappar till "644" med hjälp av filhanteraren från kontrollpanelen på ditt webhotell.
6. Om forumet ändå inte fungerar efter avslutad installation, lägg till en fil med följande 2 rader:
blabla bla
bla blabla
Spara filen som .htaccess i roten på mappen phpBB3. Obs! notera punkten i filnamnet.
Installera svenska som språk i phpBB3
1. Ladda ned svenska språkpaketet till din egen dator här: -> direktlänk.
2. Extrahera alla filer på din egen dator innan du laddar upp dem.
3. Ladda upp mapparna till...o.s.v
4. Gå in på ditt phpBB3-forum och logga in dig.
5. Gå in på Administrationspanelen som du hittar längst ned på sidan.
6. Klicka fliken "System".
7. Välj "språk" i menyn till vänster.
8. Ändra till önskat språk i rullgardinsmenyn och klicka på spara "Spara".
9. Nu har du ändrat till svenska i "Administrationspanelen", men i forumet kommer engelska fortfarande att gälla som språk. Gå därför ut i forumet och klicka på "Användarkontrollpanel" (eller vad den kallas) och välj svenska i rullgardinsmenyn och klicka på "Spara".
Detta är bara vad jag luddigt mins av det hela, men varför, varför, varför har ingen gjort denna sammanfattning på svenska? De forum som viger sina liv åt djupdykningar i phpBB-forumens struktur borde väl kunna ägna fem minuter till att skriva ned en liknande beskrivning, hellre än att gång på gång hänvisa till engelska manualer, bl.a. den på 114 sidor som jag själv fick tips om.
Även om "frames" sällan används på hemsidor längre, vore det utmärkt med en sådan sida till just installationsbeskrivningar.
På den övre halvan av sidan står momenten i installationen uppradade från 1-10 (eller hur många det nu blir). På den nedre halvan finns extra förklaringar. Vet man inte vad FTP är klickar man på den raden i installationsbeskrivningen som man inte förstår och en förklaring dyker upp på den nedre halvan, utan att man behöver byta sida och hamna på en ny site, som i sin tur leder till en ny, o s.v. i all oändlighet, vilket annars är vanligt. Likaså kan de fel som kan tänkas uppstå vid varje fas av installationen förklaras och hur man åtgärdar dem.
Egentligen är det ganska enkla grejer, men för den som aldrig, eller nästan aldrig gör den här typen av installationer är allt nytt och man ska av den anledningen heller aldrig använda förkortningar som ACP för administrationspanel. Man ska istället förklara vad det är och var man hittar den. Det kräver inte så mycket mer att säga "I Administrationspanelen som du hittar längst ned på forumets sida ändrar du forumets inställningar, som språk o.s.v.", än att bara säga "Kolla ACP:n!".
Vidare har jag ingen som helst förståelse varför installationsprogrammen endast lämnar de felmeddelanden de gör. Det vore ju så enkelt att lägga till "Felaktig sökväg till databasen", "Felaktigt lösenord", eller liknande i felmeddelandet.
Varför, varför, varför? Hur jag än försöker så kan jag inte förstå hur datornördar tänker och fungerar. Är det kanske jag som missuppfattat det hela, som tror att ett forum ska användas som diskussionsforum för allt mellan himmel och jord? Ett forum kanske bara är en häftig grej som inte alls är avsedd att installeras och användas av vem som helst?
Jag funderar faktiskt på att vara så fruktansvärt elak att jag lägger ut en 10 punkter lång installationsbeskrivning på svenska, så att vem som helst kan installera ett phpBB-forum på några minuter. :twisted:
Men ok, är det inte så vi vill ha det så...
fclose(fp);
:P
Inläggav PowerMizer 12 jan 2008 03:17
Egentligen borde jag nanna och inte sitta här och jollra! Barnen är nog lika morgonpigga även om jag nattsuddar... :oops:
Inga felmeddelanden alls! Det som inte fanns installerat på Crossnets server var "Imagemagick" som tydligen automatiskt justerar storleken på bilder som laddas upp på forumet.
Fick ett epost från Crossnet där dom raddat upp detta för MySQL:
*Serveradress
*Databasnamn
*Användarnamn
*Lösenord
*Adress till MysqlAdmin (Vad det nu är?)
FTP:ade upp phpBB3, dubbelkollade filrättigheterna med FTP-programmet (666 och inte 644!), körde installationen, återställde filrättigheten på "config.php", raderade katalogerna "install/" och "docs/".
Har kastat in avatarer på forumet, men smileys är krångligt!! Det ska visst packas i en "smileys.pak" där det finns en cvs-fil (textfil) som beskriver att en viss smiley hör ihop med koden " :nånting: " t.ex.
Det är ju hälften så noga just nu...
Har inte lusläst din installationsanvisning, men initiativet är helt rätt! Tycker också att dom på "phpBB Sweden" tar för givet att man redan är proffs... Och ACP hit å ACP dit.. Lika nonchalant som att tjänstemän, företagare, platsförmedlare och andra med kundrelationer avslutar sina brev med MVH. Är man så in i baljan lat så att man inte bemödar sej att skriva "Med vänlig hälsning" ens när man fyller i vad den automatiska signaturen ska innehålla så bör man skämmas!
Nu ska "arga farbrorn" dra sej tillbaks.
MVH :roll:
