Kompromisslös laddningsregulator tack!
Re: Kompromisslös laddningsregulator tack!
Inläggav toca 10 okt 2009 16:46
Tack för tipset!
Jag har en resistor på 100 ohm där nu men en ferrit kan ju göra att det blir lite "trögare".
toca
Inläggav Göran 11 okt 2009 01:42
Jag hoppas det blåser nu. :wink:
Inläggav KennethE 11 okt 2009 13:34
100 ohm låter som en vanlig lösning också ja. borde funka utmärkt. Tillsammans med gate-kapacitansen som är relativt stor bildar det ett lågpassfilter. Ferritpärlan fungerar på samma sätt fast ger en lite brantare kurva som innebär att den kan switcha lite renare och bara tar bort den allra snabbaste delen av kurvan, men i praktiken saknar det nog betydelse. Men så som man oftast monterar FETarna kan det nog vara lättare att sätta dit ferritpärlan i efterhand utan andra modifieringar vilket underlättar vid produktion.
Inläggav toca 11 okt 2009 22:27
Betatest #2
Funkade lite bättre denna gång.
Regulatorn arbetade och spänningen på batteribanken ökade.
Jag bromsade turbinen manuellt med en 3-fasbrytare när maxgränsen 100 volt närmade sig.
Men sen blev jag kaxig och lät den köra på med en rökpuff som följd, FET-arna (IRF540, break down voltage = 100v) gick hem vid drygt 150...
Blåste egentligen lite för mycket, 7-8 m/s, för denna typen av test.
Ett paket från elektrokit med nya transingar, kondensatorer etc. för att klara 200 volt ligger på posten.
KennethE, tack för infon!
Har du arbetat med switchade nätdelar i synnerhet?
toca
Inläggav KennethE 12 okt 2009 11:47
Inte nätdelar men invertrar, för många år sedan då det var väldigt nytt att använda FETar i dem. :-)
Vi fick leta ett tag efter FETar där inte herr Lucas varit inblandad i konstruktionen. Funkar inte bra i kombination med Taiwaneser som gör plasten för klen, röken läcker ut extra lätt då.
Inläggav toca 11 feb 2010 22:18
Dags för uppdatering! :)
Jodå, projektet fortskrider. Mycket test och verifiering just nu.
Med fastfruset vindkraftverk har jag också fått ta till andra åtgärder för att kunna testa min regulator.
En emulator enligt nedan: cykelmotor (48V/500w)+trefasmotor(1Hk)+frekvensstyrning fick skapas:
http://www.youtube.com/watch?v=DBqBR1LKoBQ
Ger 0-70 volt vid 0-50 Hz (Enligt spec ska det gå att få ut 120Hz ur invertern det har jag inte lyckats med än, någon som känner igen den och kan?)
Funkar kanon som test för regulatorn då man får rätt impedans som var ett stort problem med ex. en vridtransformator som jag också använt.
Så motorn är vinden, generatorn är vindkraftverket och nu det viktigaste - glidmedlet :shock:
Med rätt aplicerat glidmeldel på remmen får jag en svagare koppling mellan "vind" och generator som jag hoppas ska kunna simulera verkningsgraden i verkligheten.
Jag vill ju att det ska slira annars är det ingen vits då regulatorn annars belastar motorn med 100% hela tiden.
Snart är det också dags att skapa ett komplett mönsterkort...
Ormboet nedan skapar lika mycket störning som huvudvärk just nu.
toca
Inläggav Göran 11 feb 2010 22:35
Härligt, toca!
Inläggav Tompaiuppsala 11 feb 2010 22:51
Kalas!
Inläggav PowerMizer 18 feb 2010 23:12
toca skrev:Enligt spec ska det gå att få ut 120Hz ur invertern . . .
Kolla om du inte bara ska bygla nån anslutning, så har det varit på några jag skruvat i. :?
Vet int om du hört det, men du är duktig! :wink:
Inläggav toca 14 mar 2010 21:53
Nu börjar PCB:n ta form på allvar.
Det har tagit sina timmar men nu är det endast småjusteringar kvar.
Storleken är 100x160 mm och dubbelsidigt.
Arduinokortet (blåa rektanglen) och effekttoroiden (blåa cirklarna) kommer att monteras på undersidan för att få plats.
toca
Inläggav Göran 15 mar 2010 00:35
Lysande! Det här blir spännande!
Inläggav Karro 15 mar 2010 03:24
Vad är den stora runda grejen med en sådär 8 cm diameter lite till höger om mitten?
Inläggav toca 15 mar 2010 09:57
Karro, det är toroiden till effektsteget.
toca
Inläggav Karro 15 mar 2010 11:12
Har du komponenter under den?
Inläggav toca 15 mar 2010 11:54
Ja, arduinokortet monteras underifrån och hela kortet bokstavligt talat sitter på effekttoroiden för att få korta avstånd.
toca
