Liten vindsnurra
Liten vindsnurra
Inläggav carl.c 28 sep 2009 19:27
Har länge funderat på ett litet vindkraftverk, men så fort jag börjar tänka på saker så drar mina tankar iväg till större, mäktigare, omöjligt : ) Men idag blev jag inspirerad av blåsten ute och började med en pytteliten vindsnurra mest för att lära mig nånting, kommer den driva nåt så blir det några lysdioder ungefär : ) Man kan ju prova ut olika varianter på vingar mm på den senare innan man gör större grejer.
Ska knäppa lite bilder på grejerna sen, det är bara en massa gammalt skrot jag skruvat och limmat ihop än.
Bladet är ett litet pvc rör, vet inte om man kanske skulle haft större diameter...men snurrar det inte får jag göra ett nytt. Sen är det ett cyckelnav med en aluminiumplåt som jag bockat runt..resten är en slaktad torkvinda, alustången den ska sitta på är från samma torkvinda. Remskivan sitter där bara ändå just nu..kanske man måste ha en mycke mindre, vet inte riktigt vad jag ska ha som generator än. Fenan är en tunnare alu plåt.
Imorgon hoppas jag kunna klura ut nåt sett att få fast den i masten samt få till ett lager så den kan snurra.
carl.c
Re: Liten vindsnurra
Inläggav carl.c 28 sep 2009 23:15
hmm, har tyckt att bladet ser lite knepigt ut och nu vet jag varför : ) tydligen har dom andra dräneringsrör i utlandet..här är dom 110....och mallen jag använde är för ett 6" dvs 152,4 mm. Så antingen får jag göra en egen mall, eller hitta ett grövre rör tror jag.
carl.c
Inläggav Tompaiuppsala 29 sep 2009 10:36
Snyggt, det är så här man ska börja. Lite magneter på remskivan och du kan snart tillverka el.
Diametern på PVC-röret får bestämma längde på rotorbladet tycker jag. Fick tag i markavloppsrör i PVC med diamter nästan 50 cm, och det behövdes för en rotor på 1,6 meter, ialla fall om man vill ha lite snurr med högt löptal. Då måste det vara väldigt små vinklar rakt igenom. Ett rör med diam på 20 cm har fungerat väldigt bra till enmetersrotorer.
Mitt första verk var av PVC-rör och en cykelnavgenerator
Inläggav JohanMossfeldt 29 sep 2009 19:37
Roligt med mindre projekt!
En fråga som svävar utanför tråden: Tompa, hur mycket effekt fick du ut ur cykelgeneratorn?
JohanMossfeldt
Inläggav Tompaiuppsala 29 sep 2009 21:27
Ja du, den var märkt 6 V och 2,5 W, Jag använde den endast med tillhörande cykellyse och sped ljus omkring mig. Det var förstås en lågvarvig generator så det krävdes riktiga skovlar till blad.
Inläggav carl.c 30 sep 2009 19:36
Meningen med detta projekt är att lära mig nånting..och jag har redan lärt mig att inte använda supertunna aluminium profiler : ) det är nästan omöjligt att montera saker på dom och all tid går åt att fundera hur man ska sätta ihop sakerna med varann, så jag ska byta till stålprofiler med lite tjockare gods i som passar bättre till mitt exprimenterande.
carl.c
