Kraftverk i bäck
Kraftverk i bäck
Inläggav toca 20 sep 2009 21:19
Lägger upp lite bilder från ett kraftverksprojekt som jag och min far påbörjade i våras och är väldigt nära provkörning nu.
Förutsättningarna är en fallhöjd på 2,5 meter och flödet är > 100 L/s bortsett från några veckor nu på sensommaren.
Så just nu är det en bra tid för att göra installationen.
Fallet:
Den inköppta turbinen (innan renovering):
En francis med 230 mm löphjul monterat i ett hemmabyggt tryckskåp av stålplåt. På den monterat en asynkronmotor med okänt data.
Skicket var hyffsat men en totalrenovering var ändå nödvändig.
Fortsättning följer...
toca
Re: Kraftverk i bäck
Inläggav toca 20 sep 2009 22:40
Renovering påbörjad.
Blästring och grundmålning...
toca
Inläggav TonyMontano 20 sep 2009 23:01
Inte dåligt hurru du ;D
Inläggav PowerMizer 21 sep 2009 22:11
Riktigt kul! Vattenkraft är ju det absolut bästa, anser jag! Nu är jag som klistrad vid denna tråd! :mrgreen:
Inläggav toca 22 sep 2009 20:14
...och renoveringen fortsatte, grekisk blå fick det bli :D
Man kan skymta turbinhuset i tryckskåpet.
Tilläggas ska att ledskenorna tyvärr var fastsvetsade i fullt öppet läge.
Förmodligen inte det mest optimala men jag såg det som allt för mycket jobb att bryta upp detta och installera en styrning.
toca
Inläggav Göran 22 sep 2009 21:29
Kul och intressant och här är det inte bara snack, här händer det saker också. :P
Inläggav toca 22 sep 2009 22:28
Stålställningen monteras och förankras i berget.
Renoveringen färdig och klart för sjösättning.
200 mm PVC-rör anslutet.
Sugröret monterat.
Ny asynkronmotor, ASEA 3.5 Hp, 2,7 kw monterad.
Ungefär så här långt är vi.
Kvar är gjutarbete i dammen och en del elaslutning.
Så om ett par veckor blir det provkörning :D
toca
Inläggav Oscar-sand 23 sep 2009 14:30
Nice :wink:
Önska att jag hade en bäck eller något sånt på tomten. Vi har en 100-200m men det är för långt bort :cry:
Oscar-sand
Inläggav toca 23 sep 2009 21:41
Oscar-sand skrev:Nice :wink:
Hur menar du?
Inte på er mark eller?
toca
Inläggav deepforest 23 sep 2009 23:14
Kanske en dum fråga, men ska inte sugröret helst vara under vattenytan nedtill. Så att det inte kommer upp luft baklänges menar jag. Om det inte kan komma in luft måste det bli bättre "sug". Mer "tyngd" i vattnet som faller. Typ: hävertprincipen. Eller?!
Inläggav toca 23 sep 2009 23:45
deepforest skrev:Kanske en dum fråga, men ska inte sugröret helst vara under vattenytan nedtill. Så att det inte kommer upp luft baklänges menar jag. Om det inte kan komma in luft måste det bli bättre "sug". Mer "tyngd" i vattnet som faller. Typ: hävertprincipen. Eller?!
Det är helt riktigt, men just nu är vattnet avstängt därav den låga nivån runt röret.
Dock är det lite på marginalen här och jag är lite orolig över det.
I värsta fall får vi nog göra en liten fördämning precis nedströms för att undvika att det kommer in luft.
Men man vill ju ha så mycket fallhöjd som möjligt så det får bli att prova lite först om det behövs.
toca
Inläggav deepforest 24 sep 2009 10:45
Går det inte att gräva ner sig lite under sugröret och förlänga det? Eller har du mycket lutning nedströms? Då kan du ju öka fallhöjden genom att göra en vinkel och förlänga röret neröver också.
Inläggav kvarnis1 24 sep 2009 17:24
Sugröret måste sticka ner i vattnet hela tiden, annars tappar man undertrycket. Anslutningen mot turbinen måste också vara lufttät.
Under sugröret ska man ha gott om plats så att vattnet hinner undan, en tumregel säger att avståndet under sugröret ska vara samma som diametern på sugröret.
Vad räknar ni med för effekt? Med en 230 mm-turbin och 2,5 meters fallhöjd borde ni väl hamna kring 1-1,5 kW?
/Ola
kvarnis1
Inläggav toca 24 sep 2009 18:37
Precis, under vattnet ska sugröret vara och det kommer det bli.
Dock är jag lite orolig för avståndet under som kan vara lite för lite. Det är berg där så att gräva djupare är ingen idé.
Möjligtvis om man kan mejsla upp några flak precis under för att få lite mer utrymme.
Bäckfåran är smal och flack så det fanns inte så många alternativ.
Angående effekten så är det i dom trakterna 1-1,5kw vi hoppas på om man hamnar runt 50% verkningsgrad.
toca
Inläggav Oscar-sand 25 sep 2009 16:06
Hur menar du?
Den är på allmän tomt! :idea: Får man bygga något litet vatten kraftverk på en allmäntomt inga fiska där :)
Men sedan har jag ingen erfarenhet av vattenkraft.
det ser ut att gå fin fint på bygget!
Oscar-sand
Återgå till Vattenkraft
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 1 gäst
