Furling
Furling
Inläggav HJFF1969 05 jan 2008 13:35
Hejsan, tack för en kanonsida!
Enligt beräkningar av furlingmekanismen på "Thebackshed" får dom längden till 1,378m och vikten till 20 kilo, detta gäller en 2-meters turbin som ska börja gå ur vind vid 20m/s.
har ni gjort så tunga fenor till era verk?
Inläggav HJFF1969 05 jan 2008 17:35
Började fundera kring detta och insåg att vikten på fenan bör öka kvadratiskt precis som energin i vinden, provräknade och det verkar stämma....så till min 2,3m turbin:
Börja gå ur vind vid 10m/s
vikt på stjärtfenan längst ut=7kg
Längd på feneriet=1,3m
Om man istället räknar på 20m/s:
Samma vikt=7kg
Längd på härligheten:5,23m
Inläggav Göran 05 jan 2008 18:54
Hej och välkommen hit!
Jag har också funderat över fenan och läst samma sak. För övrigt låter det logiskt som du säger med kvadraten på vindhastigheten för det handlar ju om ett vridmoment som ska lyfta fenan.
Just det här med fenan är inte helt lätt och det beror ju även på vinkeln. Vinkeln på fästet till bommen har ju också betydelse. Ju större lutning, desto större tyngd, men här brukar man väl hålla sig runt 20°.
Sedan har det ju även betydelse vilken offset man kör med, hur mycket på sidan om masten som navet sitter. Här rekommenderar Hugh Piggott minst 4% av turbinens diameter och jag vill minnas att han kör med 12 cm till 2,4-metersturbin. Sedan kan man ju även laborera med längden på bommen och fenans area.
Det finns ju inga bestämda regler här eftersom man kan ändra offset, vinkel, tyngd, längd på bommen och area på fenan och ändå få allt att stämma i slutändan, så tills vidare har jag undvikit att tänka på det här problemet. :P
Inläggav HJFF1969 05 jan 2008 20:45
...Fattar det lite som om tyngden är viktigare än arean och utseendet, vore väl coolt med en 5m fena, hehe
Inläggav Göran 05 jan 2008 21:42
Hmmm... Det är i och för sig sant, för bommen och fenans tyngd ska ju hindra turbinen från att vrida sig ur vind.
Inläggav HJFF1969 05 jan 2008 23:32
Kollar på dom fina bilderna du har på infästningen til fenan, lutar den 20 grader från lodlinjen och placerad 45 grader från "rakt bakåt" , därav sin20 samt sin 45 i beräkningen?
Inläggav Göran 06 jan 2008 00:47
Jag har 20° lutningen från lodlinjen och från "rakt bakåt" vet jag inte. Jag glömde kolla innan den svetsades, så det blev en chansning, men det var meningen att vinkeln skulle bli 55° från "rakt bakåt".
Hur man räknar på det där kommer jag aldrig ihåg...måste alltid kolla på Thebackshed när det gäller fenan.
Inläggav PowerMizer 06 jan 2008 01:30
HJFF1969 skrev:...Fattar det lite som om tyngden är viktigare än arean och utseendet, vore väl coolt med en 5m fena, hehe
Hmmm.... (Ja, "Gott nytt" förresten!) Jag håller med Göran och tror att det _bara_ är vikten (& vinklarna) som bestämmer _när_ den skall vrida sej ur vind. Längd och utseende på bommen får bara vikten att peka från vind. Om man har en 100-meters viktlös :roll: bom kanske man kan strunta i fena och hänga en 5 grams vikt där bak. I och med att bommens längd gör att hävarmsverkan på 5-gramsvikten räcker för att hålla emot snurran och bommens sidoarea räcker för att hålla bommen "från vind" är fenan överflödig. Extremt åt andra hållet: Om man kunde tala om för en stor vikt att alltid hänga på lä-sidan så behövde man varken fena eller bom!
Himla bright för att vara efter midnatt, ehh?? :?
För att snabbtesta snurran borde man kunna ha en flyttbar tyngd som man enkelt klämmer runt bommen med skruvförband. När snurran sedan sitter på bilen/traktorn (á la Otherpower) så kan man ju enkelt flytta den tills snurran viker ur vind optimalt.
Näe, nu inser jag själv att jag ska sova! Mycket svammel...
Inläggav HJFF1969 06 jan 2008 11:03
Va? är det redan nytt år!, tycks ha varit för mycket på nätet och läst om furling på sistone så jag missade de nog, skämt åsido, GOTT NYTT!
Läste på Thebacksheds forum att vinkeln oftast ligger mellan 45-90 grader och påverkar hur kraftfullt furlingen avslutas, inte när den startas...om jag förstod de någorlunda.
Det kanske ger med sig när man börjar bygga.
Inläggav Göran 06 jan 2008 14:23
PM, jag försöker inte ens tänka om det är allt för sent på kvällen. :P
HJFF, det här med furling är något jag själv måste lära mig mer om och det är väl därför jag än så länge undvikit ämnet på hemsidan. :P
Inläggav HJFF1969 06 jan 2008 20:47
Då får du på ett pedagogiskt sätt förklara för mig då du lärt dig.
Inläggav Göran 06 jan 2008 21:19
Jag ska försöka, men jag tror att du kan mer om det där än jag gör.
Inläggav HJFF1969 09 jan 2008 22:35
Ändrar mig för att helgardera, att ha 45-graders vinkel från "rakt bakåt" blir som att spänna en fjäder som motverkar att vinden vill vrida den ur vind men sen den väl börjat så avslutar den furlingen på samma sätt som en utan vinkel, sätter inga stora summor på detta men men.......
Inläggav Göran 10 jan 2008 01:18
55° stämmer bra med vad jag kör med och det är väl så här du menar med 55° rakt bakåt?
Inläggav HJFF1969 10 jan 2008 17:12
Funkar bilderna nu, eller bara för dig?
Jo just så menar jag.
