Styrning ?
Styrning ?
Inläggav jan 11 sep 2009 18:02
Jag tänkte fråga alla er som värkar kunna löda ihop vad som hälst om det går på någe rätt lätt sätt att löda ihop en apparat som kopplar på 12V ström i typ en sekund var annan timme eller var 4e eller nå
jan
Re: Styrning ?
Inläggav m_robban 11 sep 2009 20:10
Vad skall driva det här? 230 volt växelström, 12 volt likström eller nåt annat?
m_robban
Re: Styrning ?
Inläggav jan 11 sep 2009 20:11
12 volt : ) det ska bli en solföljare
jan
Re: Styrning ?
Inläggav jan 11 sep 2009 20:22
test 1
jan
Re: Styrning ?
Inläggav m_robban 11 sep 2009 20:26
Jag kan säga så här. Om du hittar en timer som kan koppla på strömmen varannan eller var fjärde timme blir det enklare. Alltså även om den endast kan koppla på strömmen i minst 15 minuter eller nåt blir det inte så mycket lödande att fixa en krets som förkortar tiden till 1 sekund. Sådana timers är ju billiga till 230 V AC, men säkert värre till 12 V DC.
m_robban
Re: Styrning ?
Inläggav PowerMizer 11 sep 2009 20:31
OMRON brukar ha bra reläer... Kolla deras hemsida (vad det nu är för adress)
Re: Styrning ?
Inläggav Martin 11 sep 2009 20:49
Trevlig liten växel :)
Var har du fått tag på den?
Re: Styrning ?
Inläggav jan 11 sep 2009 21:37
jag har byggt den :D
jan
Re: Styrning ?
Inläggav KennethE 11 sep 2009 21:56
Det är bättre att bygga solfångare med två fotoceller eller liknande med en skiljevägg så att man får en positiv eller negativ felspänning när den inte pekar mot solen, den spänningen får sedan styra motorn framåt eller bakåt.
Förmodligen skulle det vara möjligt att använda två svarta metallstänger som "givare", som värms av solen. De skall då monteras så att de värms lika när den pekar mot solen och den ena eller den andra skall skuggas när den pekar fel. De kommer då att utvidga sig eller dra ihop sig beroende på ifall de värms av solen eller inte. Den utvidgningen kan styra mekaniska kontakter som styr motorn.
Kanske ett alternativ för en duktig mekaniker som vill undvika elektronik. :-)
Det blir lite pilligt och krävs hög precision, men borde kunna bli väldigt nördigt och vackert. :-)
Sök gärna inspiration genom att söka på "steam punk", helst skall motorn då vara en ångmaskin och stängerna skall driva ångventiler. :-)
Re: Styrning ?
Inläggav Robban 11 sep 2009 23:22
Kjell 87143 och andra har Vellemanns byggsats MK111 till intervalltimer. Den har jag byggt om med större kondensator C2 och större pot RV1 för längre paustid, över en timme i stället för 1 minut. Pris 99 kr.
Robban
