Motionsgenerator
Motionsgenerator
Inläggav Robban 29 aug 2009 17:04
Här är en bild på en gammal motionscykel som jag skulle vilja bygga om till generator, om det går att göra på ett billigt sätt. Svänghjulets diameter är 320mm och det är 15mm mellan hjulet och staget. Utväxlingen är 3:1 så jag räknar med ca 200 v/m på hjulet.
Skulle det gå att limma magneter på sidorna på svänghjulet och montera spolar utanför? Jag antar att det inte blir särskilt effektivt men det gör inget för jag orkar ändå inte trampa mer än ca 50W under längre tid. Men det är klart att det kanske blir bättre så småningom. Säg 100W då.
Tacksam för praktiska tips och uppmuntrande tillrop!
Robban
Re: Motionsgenerator
Inläggav Robban 29 aug 2009 17:29
Nu har jag tänkt lite längre och förstått att det inte fungerar, eftersom magneternas fält kommer att kortslutas genom svänghjulet och det blir inget magnetfält kvar som kan nå spolarna utanför.
Men jag skulle kunna satsa på att bygga en riktig pannkaksgenerator som ersätter svänghjulet. Eller också en liten generator som ligger an mot svänghjulet. Det är väl enklast.
Robban
Inläggav m_robban 29 aug 2009 19:15
Jag antar att svänghjulet är av stål. Då kommer inte magneterna "kortslutas", de kommer istället hjälpa varandra. Notera att man till pannkaksgeneratorer använder rotorskivor i stål för att få den effekten. Det kommer funka bäst om du fyller hela ytterkanten med magneter i stort sett så tätt som möjligt. Men lär kosta en del.
m_robban
Inläggav Göran 29 aug 2009 23:15
Ja, sätt magneterna direkt på svänghjulet och placera en staror utanför, gärna med justerbart avstånd till magneterna så du kan variera belastning (och uteffekt).
Inläggav KennethE 30 aug 2009 12:29
Jag tänkte på exakt samma sak förra året när mina föräldrar kastade en motionscykel som mycket väl skulle kunna vara exakt samma modell. :-)
Försök gärna bygga sensorer för varvtal och effekt också, som får styra ett videovisningsprogram i datorn så att du kan titta på en inspelning från en kamera på bilen under långfärd, spelar man in GPS-data samtidigt tidssynkat med filmen skulle förändringen i höjdinformation kunna styra avståndet mellan spolar och magneter, alltså belastningen, så att det går tyngre uppför och lättare nedför. Hastigheten får då styra hastigheten på uppspelningen.
mplayer borde vara bland de lättaste programmen att styra med sådan information.
Skapa en bra lösning, sedan är det bara att bila runt Vättern, de olika delsträckorna för Giro di Italia m.m. och sälja video plus GPS-data. :-)
Inläggav Oscar-sand 30 aug 2009 12:45
Jag finns alltid till hans när det gäller magneter :)
Oscar-sand
Inläggav Michael 02 sep 2009 18:45
Träningsställ med magnetmotstånd på biltema art nr 27-277 synd att dom inte tänkte ett steg längre som att nyttja effekten istället för att bränna bort den.
Michael
