Luftsolfångare
Luftsolfångare
Inläggav TonyMontano 14 aug 2009 18:53
När fläkten slutade gå i våras så tog jag ner den! nu först såg jag att den hade smällt! så imorgon om de är sol så ska den få stå ute, utan fläkt för att se hur varmt de blir :D Blir eventuellt att bygga en större på kanske 1kw också^^
Re: Luftsolfångare
Inläggav PowerMizer 15 aug 2009 10:38
Jo, värme blir det! :lol:
Man får nästan bygga hur som helst, och det funkar ändå. :D
Re: Luftsolfångare
Inläggav TonyMontano 15 aug 2009 13:32
Mm sant :) men de är ju den där % man vill ha med sig i bygget^^ ska den vara i stugan kanske inte utseendet är de viktigaste men ska man ha i stan så vill man ju ha en snygg design också^^
Re: Luftsolfångare
Inläggav PowerMizer 15 aug 2009 14:24
TonyMontano skrev:. . . ska man ha i stan så vill man ju ha en snygg design också^^
Jag fick lite mtrl från plåtslagarens skrotbinge; många snygga och bra bitar att bygga med. :wink:
Re: Luftsolfångare
Inläggav TonyMontano 15 aug 2009 20:02
Man ska inte ha luftfångaren mot solen om de inte är någon fläkt som styr... risk för brand ju ;)
vet ni hur man W den är på typ :oops: den är 1200 x 900mm luftspalten är 90mm :D
Re: Luftsolfångare
Inläggav PowerMizer 15 aug 2009 20:50
TonyMontano skrev:vet ni hur man W den är på typ :oops: den är 1200 x 900mm luftspalten är 90mm :D
Oftast räknar man med "årlig del av globalinstrålning mot en horisontell yta", vilket i Gällivare borde ligga på ~850W/m2 <--- den 2:an har "trillat ner" en bit! :lol:
Eftersom det är ett årssnitt, så ligger det säkert högre. Det är ju lite förluster i glaset (6-15%), värmeförluster och sånt också, men säg att du har 0.8-1 kW?! :?
Re: Luftsolfångare
Inläggav TonyMontano 15 aug 2009 21:05
nå man får tacka :D
ps de var var en dålig dag dessutom ca 12 grader i solen och regn och åska har gått så de tar inte länge för den att bli var :) blir intressant till vinten hur den klara sig :)
Re: Luftsolfångare
Inläggav TonyMontano 29 aug 2009 22:32
Då var ramen och fönstret klart :) man kommer kunna öppna och stänga samt ta isär delar för att lättar kunna flytta luftfångaren under sommaren tex :D de blir som en dörr helt enkelt ;)
Re: Luftsolfångare
Inläggav PowerMizer 29 aug 2009 22:36
TonyMontano skrev:. . . de blir som en dörr helt enkelt
Smart! Jag fick just en idé; på vintern sätter man absorbator och glas/ram på huset och på sommaren på vedboden och torkar veden! :idea:
Re: Luftsolfångare
Inläggav TonyMontano 29 aug 2009 22:43
är ju inte klar med min hemsida men jag skriver ju hur min luftsolfångare ser ut och blir ;) när den är klar kommer jag skriva klart "boken" där står de mer om min dörr metod ;)
Re: Luftsolfångare
Inläggav TonyMontano 31 aug 2009 18:49
Här har vi den färdiga luftfångaren! har ännu inte byggt elektroniken och monterat fläken :( så den blir varmt på några sec max en min så är den över 50 grader om de är över 10 grader ute! är de mindre än 50% som lyser på den ligger den på 35 grader :D
Re: Luftsolfångare
Inläggav Jernet 31 aug 2009 19:19
TonyMontano skrev:Här har vi den färdiga luftfångaren! har ännu inte byggt elektroniken och monterat fläken :( så den blir varmt på några sec max en min så är den över 50 grader om de är över 10 grader ute! är de mindre än 50% som lyser på den ligger den på 35 grader :D
Vid vilket luftföde mäter du dessa siffror ?? Hur stor är din fångare??
Re: Luftsolfångare
Inläggav TonyMontano 31 aug 2009 19:23
Luften står still i den :/ men efter som de tar så snabbt att värma den så borde ju jag kunna få ha igång den hela tiden på 15 grader eller 10 plus på vinten typ^^
Den är 120 cm hög och 90 cm bred djup är den 10 cm(där luften är) ;) men den går först på baksidan så hela djupet på ramen är kanske 25 cm kanske^^ ska försöka bygga imorron en termostat med batteri ^^
Re: Luftsolfångare
Inläggav Luftsolvärme 01 sep 2009 22:13
Hejsan! Nu vet jag inte vad "TonyMontano" har för absorbator som inte riktigt tål "normal" LSF-värme.. Vet att många försöker få till riktig lågbudget LSF, men vanlig svart takplåt kostar ju ca 100:-/kvm vilket borde vara överkomligt för dom flesta... Att sen den plåten tål 150 grader utan att "färgskiktet" lossar gör ju inte saken sämre! Jodå, jag har testat!
Mvh. Johan
Ps. kan passa på och tipsa om att mitt projekt börjar ta sig: http://www.solenergiutveckling.se/husprojekt4.html
Luftsolvärme
Re: Luftsolfångare
Inläggav TonyMontano 08 sep 2009 23:51
Varför jag inte tog svartplåt är lätt, då de blir ibland -20 till -40 minus ute är de inte bra med plåt på vintern här uppe.
