Stor Luftsolvärme anläggning!
Re: Stor Luftsolvärme anläggning!
Inläggav richard 06 aug 2009 07:41
Vad kan man göra med overskotts värme,
Torkskåp,en fulladdad torktumlare drar 2,2 Kw en timme
är temperaturen högt nog kan man pasteutirsera (72 grader Celsius).
Motorvärmare osv.
Jag håller inte med med påpekande när det gäller språkkunskap.
Om man vill gnälla om språk kunskap borjar då där var det är viktigt.
Nyhetstidningar,där har jag lärt mesta av svenska språket ...NOT
richard
Inläggav PowerMizer 06 aug 2009 09:36
richard skrev:Vad kan man göra med overskotts värme
Några tankar jag har är:
* Värma ett stort stenlager med hetluft på dagen och på natten värma huset med varmluft från stenlagret.
* Torka ved eller byggnadsvirke
* Värma ett växthus
Tyvärr får man ju mest värme på sommaren, och då är det lägst värmebehov... Värmebehovet är dock "fel" för en luftsolfångare. :?
De behov som finns sommartid är väl mest dessa:
* Några liter varmvatten för att tvätta sej (Vattenburen solfångare)
* Uppvärmning av pool/badtunna (Vattenburen solfångare)
* Värmeladda borrhålet för bergvärmepumpen (Vattenburen solfångare)
* Något att koka kaffe/mat på (Solugn/-koncentrator)
* E.t.c.
Fler tips och idéer, någon?
Inläggav whynot 06 aug 2009 12:51
Värma källaren är väl ett av det viktigaste ställena att använda den till när ingen panna går på sommaren.
whynot
Inläggav richard 06 aug 2009 13:10
Fordel med att torka ved med en LSF är att man kan halvera ved förråd,veden behövs inte ligga ett år för att torka ,det är gjört i några veckor,eller?
richard
Inläggav PowerMizer 06 aug 2009 15:52
richard skrev:veden behövs inte ligga ett år för att torka ,det är gjört i några veckor,eller?
Typ så... 3-4 veckor bör räcka gott! :D
Inläggav tompas11 06 aug 2009 16:51
whynot skrev:Värma källaren är väl ett av det viktigaste ställena att använda den till när ingen panna går på sommaren.
Javisst är det så. Dessutom så ger ju luftsolfångaren ett litet men ändå ett tillskott vår och höst, som "hjälper" min luftvärmepump. Den behöver därmed inte jobba lika hårt, vilket i sin tur innebär att jag sparar några kronor på elräkningen. :D
tompas11
Inläggav Luftsolvärme 06 aug 2009 22:36
Hejsan! Trevligt med åsikter och funderingar ang LSF och dess användningsområden! Ja, själv så tänker jag "envisas" med att prova att växla luft/vatten och ladda min 500l acktank med VV-Slinga och funkar allt som det är tänkt så har jag ju "optimerat" användningen av LSF. Och lagringen av överskottsenergi är ju fixad... Om någon har missat så kan jag tipsa om att mitt lilla projekt rullar på http://www.solenergiutveckling.se/husprojekt.html
Mvh. Johan
Luftsolvärme
Inläggav KennethE 07 aug 2009 10:42
Jag föreslog för en bonde att bygga en stor luftsolfångare på väggen eller taket till hö-ladan för att torka höet, förmodligen är taket bättre i det fallet eftersom han ju behöver max effekt när solen står ganska högt. Skall man värma huset vill man ju ha max effekt på vintern och nästan ingen effekt på sommaren. För hötork blir det ju tvärtom.
Tydligen diskuterades sådana lösningar en hel del under "oljekrisen" på 70-talet, men sedan dog det ut när oljan och elen blev billig igen.
