Jula Axeltapp
Jula Axeltapp
Inläggav Martin 30 mar 2008 22:18
Jag har införskaffat en axeltapp från Jula för mitt vindkraftsprojekt
men jag har upptäckt att den är väldigt trög att vrida runt. Jag var
tillbaka i affären och kända på allihopa och alla var lika tröga.
Julas axeltapp verkar dock vara populär till små vindkraftverk så jag
undrar om någon annan har haft problem med dem?
Re: Jula Axeltapp
Inläggav Göran 30 mar 2008 22:59
Det beror på vad du menar med trög. Visst går det lite trögt, men det lättar när man snurrat på den ett tag. Jag har precis fått lära mig att fettet i den kan bytas ut mot Omega 66. Omega 22 och 51 är också lågfriktionsfetter, men 66:an tål låga temperaturer också. Sedan kan man alltid lätta lite på muttern om den sitter lite för hårt åtdragen.
Hur som helst brukar det inte vara några problem, det finns tillräckligt med kraft i vinden för att vrida runt bladen, men visst ska man se till att lagret går så lätt som möjligt.
Re: Jula Axeltapp
Inläggav Göran 30 mar 2008 23:01
Kul att se en till på banan! Välkommen hit förresten! :P
Re: Jula Axeltapp
Inläggav Martin 30 mar 2008 23:37
Tack för svaret. Jag ska försöka snurra den ett tag med en borrmaskin
och se om det tröga släpper.
Re: Jula Axeltapp
Inläggav Göran 30 mar 2008 23:43
Ja och funkar inte det, plocka bort locket och lätta lite på muttern.
Re: Jula Axeltapp
Inläggav Karro 05 aug 2009 17:18
Jag satt just och undrade hur man ansluter generatorn, om man använder en sådan axeltapp. Det snurrar ju inte på "baksidan".
Re: Jula Axeltapp
Inläggav PowerMizer 05 aug 2009 21:22
Karro skrev:Jag satt just och undrade hur man ansluter generatorn, om man använder en sådan axeltapp. Det snurrar ju inte på "baksidan".
Långa (nåja...) pinnbultar, generatorn innerst och vingarna ytterst.
Re: Jula Axeltapp
Inläggav TonyMontano 06 aug 2009 19:55
Du kan även ta bort fette som är i axeln och byta den mot ett som inte är så tjock!
Re: Jula Axeltapp
Inläggav whynot 10 aug 2009 10:04
Såg det var rea på Jula på dom.
whynot
