Frågor om regulator, batterier mm.
Re: Frågor om regulator, batterier mm.
Inläggav Göran 27 jul 2009 00:23
Inläggav Fritte 29 jul 2009 07:41
Tack för tipset. Var så inställd på egenbygge så jag tänkte inte ens på att det fanns sådana. :roll:
Men jag har ett problem/fråga. I min installation så har jag en 75W-panel, denna regulatorn och ett fritidsbatteri på 120Ah.
I förrgår kväll efter att panelen slutat ladda så uppmätte jag batterispänningen till 12,90V och igår kväll vid samma tidpunkt så låg spänningen på 12,87V. Det går ju åt fel håll. Jag har inte haft någon last inkopplad.
Anledningen till att jag mätte var att dagtid när panelen laddar så är alla 3 batterilamporna på regulatorn tända och indikerar full laddning samt att laddningslampan på eftermiddagen blinkar sakta, på morgon/förmiddag så lyser laddningslampan konstant. På kvällen när jag går och lägger mig så lyser endast 2 av batterilamporna.
Vad kan vara fel?
Fritte
Inläggav KennethE 29 jul 2009 10:15
Fast det är ju mycket roligare att bygga själv. ;-)
Inläggav Ib-Arne 30 jul 2009 21:22
Det måste va fel på min regulator. Jag ställer in laddningen på max 14,7 v?
Och Louden ( Utgående) på 12-12.8 Men när ja mäter e det samma spänning ut till apparater o lampor, som går in till batterierna d.v.s upp till 14,4 v
Om det e rätt varför ska ja ställa louden på 12-12,8??? E det inte att tala om för regulatorn att han ska leverera från 12 till 12,8. Bryta under 12 o leverera max 12.8.
Det kan bero på att men inte ska koppla in eller ut batteriet först o sisst. Mina kablar trillade ut från batterierna av misstag.
Tror att det hände samma på min anläggning i SP o att det fixade sig av nån anledning.
Ib-Arne
Ib-Arne
Inläggav Robban 31 jul 2009 12:50
Ib-Arne skrev:Det kan bero på att men inte ska koppla in eller ut batteriet först o sisst. Mina kablar trillade ut från batterierna av misstag.
Har du provat att koppla in kablarna igen och på rätt sätt? Vad är det för märke och modell på regulatorn?
Robban
Inläggav Ib-Arne 31 jul 2009 18:27
Koekraf 40 amp. Köpt av Göran.
Är det rätt eller fel att den levererar lika mycket ut som den laddar??? Har ja rätt att det den bara ska leverera 12-12.8
Jag har resettat på 2 olika sätt hjälper inte!!! Men jag har 1 lika dan i Spanien men enbart 10 amp. Den gick tillbaka när jag kopplade ur all kablar o resetta, men inte denna.
IB
Ib-Arne
Inläggav Göran 31 jul 2009 18:35
Fritte, slå mig en signal under helgen så löser vi det där. 070 - 244 34 27
Ib-Arne, det är inget fel.
Load off vid 12,0 volt betyder bara att regulatorn bryter (kopplar ur ström till lampor m.m.) vid 12,0 volt.
Load on betyder att regulatorn kopplar på strömmen till lampor m.m. när batterispänningen åter är uppe i 12,6 volt. Detta för att skydda batterierna från djupurladdning.
Charge off 14,7V (låter som om du använder Gel-batterier) är den nivå när batterierna slutar laddas (överspänningsskydd).
Mäter du spänningen med en multimeter kommer den att visa batteriets spänning oavsett var du mäter (från panel, till förbrukare och mellan batteri och regulator). Alla regulatorer utom MPPT-regulatorer fungerar på detta sätt.
Inläggav Ib-Arne 01 aug 2009 12:36
Jag får ge mig. Trodde högre spänning än 12,8 var skadligt för ex. LED-lampor.
Nej jag har inte gelbatterier utan 5 st. fritids 75 amp. Är det lägre laddspänning då??????????
IB
Ib-Arne
Inläggav Martin 01 aug 2009 14:07
Högre spänning ÄR skadligt för LED lampor. Det är ett stort problem men det finns
LED lampor med inbygd elektronik som klarar varierande spänning. T ex ledbutiken.se
har moderna LED lampor som klarar 8 - 30 volt.
Inläggav TonyMontano 01 aug 2009 15:09
hur är de led lampor som man kan använda i en vanlig armatur för 230v då?
Inläggav Göran 02 aug 2009 23:37
14,4 volt bör räcka, Ib-Arne.
Inläggav Fritte 03 aug 2009 11:50
Angående min fråga om 6V förut.
Hittade en spänningsregulator på Elfa (arttikelnr: 73-000-24). Borde det inte fungera med den?
Ska även på att bygga en del belysning av lysdioder och då vill man ju ha så stabil spänning som möjligt för att inte grilla dom. Och då borde ju en 12V variant av ovan nämnda spänningsregulator fungera.
Eller är jag ute och cyklar?
Fritte
Inläggav Ib-Arne 04 aug 2009 12:11
Jag har kopplat mina 5 st. 75amp. batterier, men tror att jag kopplat fel, o belastar 1 batteri mer änn de andra???
Det går kablar lika grova o långa till alla batterierna via 1 kopplingsplint (sockerbitar) med en 20 amp. säkring från + kablarna, men 1 batteri har ingången från regulatorn plus 1 kabel till kopplingsplinten. SE BILDEN
Innebär det att de batteriet blir belastat mer änn de andra??? Är det nödvändigt att i stället gå till kopplingsplinten med kabeln från regulatorn???
KAN BLI PROBLEM FÖR JAG HAR INTE HITTAT SÅ GROVA SOCKERBITAR.
Ib-Arne
12 volt 2.jpg (49.98 KB) Visad 3589 gånger
Ib-Arne
Inläggav KennethE 04 aug 2009 15:28
Fritte,
Den tål 1,5 ampere max, det räcker antagligen inte till så mycket och för att klara det behöver den monteras på en relativt stor kylare. Värmen som behöver kylas bort är ren förlust. (12V - 6V) * 1,5A = 9 watt. Alltså 9 watt ren förlust vid max ström.
Det är därför man helst använder switchade regulatorer i stället. Jag misstänker att den från Clasohlsson ovan har samma nackdel, men den blir nog i alla fall billigare eftersom man då får med alla kontakter och annat som behövs samt kylare och liknande.
Men blir den varm betyder det förluster ifall man inte på något sätt kan ta vara på värmen, och även då är det väldigt dyr värme.
Inläggav Ib-Arne 05 aug 2009 11:39
SE BILDEN OVAN OCH MINA FRÅGOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SNÄLLA HJÄLP MIG OCH SVARA PÅ MINA FRÅGOR. SÅ MINA BATTERIER INTE BLIR FÖRSTÖRDA
Tack på förhand.
Ib-Arne
Ib-Arne
