Re: 2,3m Kompositturbin
Inläggav Göran 28 jul 2009 18:56
Ok! Snyggt jobb är det och jag hoppas du demonstrerar resning av masten senare.
Inläggav HJFF1969 09 jul 2010 23:53
Det börjar närma sig, grävde ner fundamentet idag, ska bara "vattna fast det" och skaffa upp masten
EDIT// tog en bild idag, fick tillbaks det mesta materialet så hyffsat packat borde det ju ha blivit.
Inläggav HJFF1969 20 jul 2010 12:32
Beställt batterier idag, 4st 6V/200Ah, inte billigt, men men...
Ska ringa Göran ang doppvärmare samt regulator.
Inläggav HJFF1969 29 jul 2010 11:35
Skaffade upp masten och har nu monterat den och simulerat vikten av vindgeneratorn för att se om den håller, stuggrannen alias mastingengören var med vid hållfasthetstestet vilket kändes betryggande :D
Glömde fenan hemma så resningen får vänta ett tag till, jag vet nu att det fungerar som tänkt och ser fram emot nästa resa till stugan.
Tog lite bilder som får ersätta en massa text:
Inför transport
Första stumpen på plats
På plats
Hävarm
Inte så stor nedböjning i frihängande läge, draglina på plats
Fortsättning följer....
Inläggav HJFF1969 31 jul 2010 22:51
Idag har jag plockat isär generatorn och gjort om infästningen till pannkakan då jag upptäckte att den var alldeles för vek med 3 långa pinnbultar, nu sitter den istället fast med 5st kortare, ska även prova byta dom kassa lagren i Julatappen, det verkar kunna passa från volvo 140-240 70-80 tal
Inläggav Rikko 31 jul 2010 23:40
Hejsan! Stiligt bygge! =)
Inte för att vara "sådan" men när du simmulerade mastens hållbarhet, var den inte svajig då? Eller ska du ha stag vajer?
EDIT! Menade stag vajer då den är rest.
/ Richard Nilsson
Rikko
Inläggav HJFF1969 01 aug 2010 00:18
Tack :)
Nej det kommer inte att vara stagvajrar, möjligen kommer jag att sträva provisoriskt tills marken runt fundamentet satt sig, har inte gjutit något då marken består av sten och grus, blir som betong med tiden.
Lite svaj är det räknat med, minns inte exakt men ca 15cm i toppen och vid full vindstyrka mot turbinen (ca 60kg), i normalvind tror jag det blir knappt märkbart.
Inläggav HJFF1969 18 aug 2010 22:11
Passade på att fixa till det sista på generatorn, starkare pannkakefästen, fasta distanser mellan magnetdiskarna, en hylsa för att centrera alltihopa + lite till.
När jag monterat ihop allt visade det sig att hela rubbet svängde (därav centreringshylsan) demonterade och dit med hylsan men blev bara något bättre, till slut så visade det sig att Jula-tappen inte var centrerad mot sig själ, fick ta lös den och svarva till den med lagren monterade :?
Slutsats köp INTE den billiga axeltappen, i slutändan blir den lika dyr som en av kvalitet.
När jag lix var igång monterade jag en diodlampa på toppen och en induktiv rpm-givare.
Klar
Inläggav Raptor50 19 aug 2010 00:32
Blir mer och mer imponerad av ditt bygge..
Hoppas du fortsätter att lägga in kort på hur det blir framöver..
Raptor50
Inläggav HJFF1969 19 aug 2010 15:37
Jo det lovar jag, kommer nog att resa den inom en vecka, det blir spännande :)
Inläggav Tompaiuppsala 24 aug 2010 20:33
snyggt, det inspirerar verkligen, svart mast var också fint
jag ser fram emot fler bilder
Inläggav HJFF1969 26 aug 2010 12:44
Roligt att jag kan inspirera dig, förresten....länge sen sist.
Känner mig helnöjd nu då jag anser projektet slutfört, var igår upp och reste masten och snurra, hann få igång allt innan kvällen då det oftast slutar blåsa, här kommer en bild på när den är halvvägs upp, kommer att lägga ut filmer (om jag lyckas) och länka till, en är på Amperemätaren och den andra när allt är klart :D
Resningen gick kanonbra och masten ser hög ut, den blinkande röda lampan på toppen som indikerar en puls/varv var ett perfekt sömnmedel när jag till sist kom isäng.
Den låter väldigt lite, ett litet men hemtrevligt stomljud från masten vid laddning hörs men påminner bara om känslan och nöjet att producera sin egen energi :D
Vid testet hade väderlekstjänsten flaggat för 4-5m/s under dagen, laddningen låg oftast mellan 2-5A och en toppnotering på 10,8A vilket ger ca 300W.
På väg upp
Länk till premiärturen:
http://www.youtube.com/watch?v=ZnTNsHDTq68
Länk till mörkerkörning:
http://www.youtube.com/watch?v=cDqubTkrThg
Länk till Amperemätaren:
http://www.youtube.com/watch?v=IDR-OSxdM8k
Re: 2,3m Kompositturbin som blev en 2,4m_Färdigt
Inläggav jack 26 aug 2010 19:21
Seriöst bygge, och kul med filmer också!
Jack
jack
Inläggav PowerMizer 26 aug 2010 20:30
Riktigt snyggt!!! Bild
Inläggav Raptor50 26 aug 2010 22:04
Det blev ju riktigt bra..
Grattis med ett klart projekt.. :)
Raptor50
