Spolarna
Spolarna
Inläggav TonyMontano 11 jun 2009 14:26
måste de vara ett tomrum i mitten av spolarna? Blir de inte bättre om skippar tomheten?
omman måste ha de, hur skulle de vara om man hade en järnkärna i mitten? och man lindar tråden runt den? skulle den bromsa för mkt elr?
kanske en dum fråga eller tanke men vill ju veta innan jag börjar linda :oops:
Re: Spolarna
Inläggav KennethE 11 jun 2009 15:14
Ifall jag fattat rätt skall väl tomrummet helst vara precis samma form och storlek som magneterna?
Kan man hitta ett bra sätt att göra dem skulle jag kunna tänka mig att linda spolarna runt t.ex. en form i kork och låta en sitta kvar? Det är ju lättare än gjutmassan så man får ner vikten. Kanske inte lika viktigt på statorn, men absolut ingen nackdel?
Idealet skulle iofs vara något som leder värme bra utan att vara magnetiskt eller leda ström, men sådant material är svårt att hitta. Kanske någon sorts glas? Eller varför inte bara en tunnväggig stödform i glas, som man täcker vid gjutning så att luften kommer åt att cirkulera vid drift?
Håller spolerna formen ändå kan man linda runt pluggar av frigolit eller liknande som man trycker ur när man gjutit klart.
Med sådana lufthål får man ju en pumpeffekt som skapar ordentligt luftutbyte som kyler spolarna.
Re: Spolarna
Inläggav Göran 12 jun 2009 00:52
Ja, hålet i spolen ska vara lika stort som magneten och spolen ska inte lindas runt järn för det får generatorn att kugga och generatorer till vindkraftverk måste gå lätt. Man vinner ingenting på att använda järn i statorn, annat än mindre storlek på generatorn. Ger vindkraftverket 300 watt gör man en generator för 300 watt och 300 watt är alltid 300 watt även om så generatorn är gjord i rent guld.
Jag har fått tips om att titanoxid ska fungera värmeavledande i statorn. Titan är inte metalliskt, så i det avseendet fungerar det. Hur det är med den elektiska ledningsförmågan vet jag inte, men jag tror att den är låg. Värmeavledningsförmågan är också låg, men i jämföresle med polyester kanske den kan anses vara god?
Vad jag inte gillar när jag googlat är vad jag läst om att titanoxid kan vara cancerframkallande.
Re: Spolarna
Inläggav KennethE 12 jun 2009 10:24
Funderade just på pulver av aluminiumoxid och lämpligt bindmedel? Alltså samma princip som ferrit när man man vill ha järnkärna men vill slippa virvelströmmar, fast här vill man ju även slippa järn. Det kanske kan vara värt att prova att blanda aluminiumpulver i gjutmassan som man häller i spolarna? Prova att gjuta ett litet block med det och ett med samma storlek och form med bara gjutmassan, och helst ett likadant block i ren aluminium. Fäst en effekttransistor på ett block i taget och kör exakt samma effekt i transistorn och mät transistorns temperatur så ser man var blocket med pulver hamnar i värmeledning jämfört med ren aluminium och ren gjutmassa. Hamnar det inte väldigt nära gjutmassan kan det vara ett intressant alternativ.
Försök få så mycket pulver som möjligt i massan.
Re: Spolarna
Inläggav KennethE 12 jun 2009 10:27
Fast insidan av spolarna har ju redan ganska stor yta, kan man låta bli att fylla alls i hålet i spolarna kan luftcirkulationen kanske ge den bästa kylningen? Ifall inte turbulensen bromsar för mycket? Men den bromsar nog mest vid riktigt höga varv så det kanske bara blir signifikant när den skenar? Problemet är att konstruktionen kan komma att bli väldigt lik 2:a värlsdkrigets sirener vilket kanske inte är så lyckat? ;-)
Re: Spolarna
Inläggav Christer 15 okt 2009 22:21
Hej,jag håller på att linda min första generator. En tanke som slog mig var att hur bred kan man linda en spole, går gränsen där hur bred magneten är för att täcka ena halvan eller vad gäller för för att få ut mesta möjliga prestanda
Christer
Re: Spolarna
Inläggav TonyMontano 15 okt 2009 22:27
Om jag inte mins fel från Görans tester var de att man ska ha breda spolar istället för smala och tjocka! detta för att magnetfältet "tar" bättre på spolarna! men dom kan ju inte vara så breda att man inte får centrum av magneterna på plats!
Re: Spolarna
Inläggav Tompaiuppsala 15 okt 2009 22:30
Det är en intressant fråga, men något säger att trådknippet inte bör vara så mycket större än just magnetbredden.
Behöver du så stora spolar för att få upp spänningen får du nog överväga att skaffa större magneter eller gå ner i tråddiameter.
Re: Spolarna
Inläggav McB 16 okt 2009 19:57
Om man kör utan järn i spolarna men förstärker det magnetiska flödet genom Bild
Vad jag kan läsa mig fram till ska det ge 18 gånger mer styrka eller flöde än samma magnet ensam.
Hur mycket extra skulle det kunna ge i en pannkaka, och skulle det vara till någon nytta i ev. ökat motstånd?
Re: Spolarna
Inläggav Tompaiuppsala 16 okt 2009 20:49
Jag vet inte om jag förstår dig rätt men..
Nord och sydpolerna är ju förbundna med varann genom rotoskivan i en pannkaka. Den ska vara av järn, och inte för tunn för att hindra att järnet blir "mättat".
