Testspole med två spänningar - Gissa resultatet
Re: Testspole med två spänningar - Gissa resultatet
Inläggav Göran 05 maj 2009 15:41
Jag vill inte kalla det kortslutning, jag vill kalla 1-voltsspolen belastning, :P men exakt samma resultat tror jag inte på om 1-voltsspolens resistans suttit utanför generatorn. Det induceras 1 volt i den mindre spolen och den volten kommer ju alltid att finnas där. Likaså bör de båda spolarna inducera varandra, men jag ska göra ett nytt försök med omvänt resistansförhållande.
Jag ser så pass allvarligt på det här att det måste undersökas ordentligt och det där med likriktning var intressant (ska tänka igenom det hela när jag sovit en stund). Hela ert resonemang ger i alla fall en potatis vardera, en bakpotatis. :)
Inläggav Tompaiuppsala 05 maj 2009 17:28
ja det klart, den grova tråden kan ju sägas kortsluta den tunna tråden.. hmm så sant så sant.
Så invecklat det blev.
Inläggav KennethE 05 maj 2009 19:47
Potatisen kan vi hoppa över, sådant äter jag inte längre. :-)
Men skulle någon kunna få tag på kallrökt bacon utan andra tillsatser är rent havssalt, av utegående gris som inte fått köpefoder, är jag mycket intresserad. :-)
Inläggav Göran 05 maj 2009 20:55
Nu har jag lindat en ny spole och på samma sätt som den tidigare. Skillnaden är att båda spolarna har samma resistans, nästan i alla fall. Generatorn kördes med samma varvtal under alla tester. Tyvärr hade jag inte rätt grejor hemma, så jag fick använda magneter med storleken 50 x 12,5 mm, men spolen lindades för magneter med storleken 46 x 30 mm och det påverkar säkert resultatet.
Testet
Spole 1
Lindningstråd: 2 x 1,18 mm
Antal lindningsvarv: 30
Resultat: 3 volt
Spole 2
Lindningstråd: 1 x 1,18 mm
Antal lindningsvarv: 15
Resultat: 2,3 volt
Spole 1 och 2 parallellkopplade:
Resultat: 2,7
Ingen av spolarna "dominerade" vad gäller resistans och parallellkopplade gav de en spänning som låg mitt emellan spole 1 och 2. Jag återkommer med lite skisser och tankar kring det här, samt fler potatisar och en rödbeta till Kenneth. :P
Inläggav KennethE 05 maj 2009 21:39
Prova att parallellkoppla dem, men med en liten glödlampa emellan. En lampa till ficklampa med två celler lämpligen. Jag tror att den kommer att glöda svagt.
Och ingen annan rotfrukt heller, alldeles för mycket fibrer och kolhydrater. :-)
Jag drack just en mugg kaffe med smör och vispgrädde i. :-)
Inläggav Michael 05 maj 2009 22:05
Göran skrev:Spole 1Lindningstråd: 2 x 1,18 mmAntal lindningsvarv: 30Resultat: 3 volt
Betyder det här att du ska börja bända grov tråd istället för två klena eller vill du använda dom dubbla till serie alt. paralellkoppling.
En påse bönor eller sill till kenneth då :)
Michael
Inläggav KennethE 05 maj 2009 22:22
Sill är ok. :-)
Inläggav PowerMizer 05 maj 2009 22:50
Göran skrev:Spole 1
Resultat: 3 volt
Spole 2
Resultat: 2,3 volt
Var tog sanningen att "dubbla lindningsvarven=dubbla spänningen" vägen? :?
Inläggav Göran 05 maj 2009 23:16
Michael, jag körde med dubbel tråd bara för att få samma resistans som den som bara hade hälften så många lindningsvarv.
PowerMizer, jag tror att felet uppstår p.g.a. spolarnas felaktiga utseende i förhållande till magneterna. Den inre lindningsvarven går inte fria från magneternas över- och underkant.
Hur som helst släpper jag dessa tankar tills vidare. Jag vill inte bli förknippad med kortslutning, den biten får Lucas stå för. :P
Inläggav PowerMizer 05 maj 2009 23:50
Göran skrev:Hur som helst släpper jag dessa tankar tills vidare. Jag vill inte bli förknippad med kortslutning, den biten får Lucas stå för.
Klokt.
Inläggav deepforest 06 maj 2009 00:31
Hmmm, Göran, mannen som uppfann mörkret....
Det smakar som inte lika bra :?
Inläggav KennethE 06 maj 2009 09:24
En elektriker, en ingenjör och en politiker diskuterade vem som hade det äldsta yrket.
Elektrikern citerade bibeln där Gud sa "varde ljus".
Ingenjören citerade "i begynnelsen skapade Gud världen ur kaos".
Politikern: Men vem skapade kaos?
