Testspole med två spänningar - Gissa resultatet
Inläggav Göran 04 maj 2009 01:32
Jag testade att linda en spole med tre trådar i handen, men där en av trådarna hade mindre diameter och lindades med fler varv. Det är Inte helt sant. Jag lindade den tunnare och längre tråden ovanpå de vita grövre trådarna, men det bör inte ha någon större betydelse.
Den kopparfärgade tråden lindades med 5 ggr så många varv som de vita trådarna (äldre typ av lindningstråd). Resistansen hos de vita trådarna var även mycket lägre än hos tråden med fler lindningsvarv (1/25).
Vid ett visst varvtal gav den kopparfärgade tråden (med 65 lindningsvar) 5 volt.
Vid samma varvtal gav de vita trådarna (13 lindningsvarv) mycket riktigt 1 volt.
Frågan är vad som hände när jag parallellkopplade tråden med 65 varv med de som bara var lindade med 13 varv.
Vilken spänning fick jag ut vid samma varvtal? 1 volt, 5 volt, 6 volt, något mitt emellan, eller ingeting?
Hände det något i övrigt och hur yttrade det sig i så fall?
Den med rätt svar vinner en potatis. :P
Re: Testspole med två spänningar - Gissa resultatet
Inläggav Michael 04 maj 2009 04:23
Det kan ju bli vad som helst men min gissning med alla tre är 2 volt.
Michael
Inläggav jan 04 maj 2009 09:27
Jag har igen koll på sånt här men jag gissar på 1volt
jan
Inläggav Fritte 04 maj 2009 09:34
Jag säger 4 volt.
Fritte
Inläggav KennethE 04 maj 2009 09:49
Jag tänker inte gissa på spänningen, men jag är ganska säker på att spolarna blev varma. Huvuddelen av strömmen från den stora spolen drivs nämligen igenom den lilla.
Inläggav deepforest 04 maj 2009 11:12
Sånt här kan du väl inte komma med på en måndag!
Då måste man få vila upp sig efter helgens arbete.....
Förresten, vad är det för potatis? Det är väl mandel hoppas jag, annars vill jag inte vara med.....
Inläggav Tompaiuppsala 04 maj 2009 14:01
hmm intressant.
Jag ser det så här,
om du parallellkopplar så är det fortfarande som mest 65 varv på spolen som gäller
Impedansen bör miska med inte spänningen.
Alltså 5 Volt,
Inläggav TonyMontano 04 maj 2009 16:36
Nå jag skulle vill säga 5v men då tompaiuppsala tog det så säger jag 6v ^^
Inläggav Göran 04 maj 2009 21:02
Rätt svar är 1 volt, men emellanåt dök en svag skugga av 5 volt upp.
Vad som hände var att spolen "kuggade" bara den kom i närheten av magnetskivorna när de roterade. Att trådarna stack rakt ut i luften hade ingen betydelse. Var alla trådarna parallellkopplade kuggade spolen som om den var under stor belastning. Kopplade jag isär alla trådarna så att ingen del låg parallellkopplad visade tråden med 65 lindningsvarv 5 volt och då fanns ingen kuggning.
Fler tester med andra typer av spolar kommer...
Inläggav KennethE 04 maj 2009 21:24
Det är ju inte så konstigt att det kuggar med en i praktiken kortsluten spole.
Inläggav jan 04 maj 2009 21:42
:) wooho jag vann en potatis eller måsta jag säga att emellanåt dyker en svag skugga av 5 volt upp åxå :?
jan
Inläggav Göran 04 maj 2009 23:56
Kenneth, kortsluten var den inte, bara lindad med två trådar i handen och där den ena tråden lindades med fler varv.
jan, jag ska försöka få tag på en potatis nästa gång jag åker in till stan. :P
Inläggav Martin 05 maj 2009 00:17
Jag håller med Kenneth. Den spolen med fler lindningsvarv är i princip korsluten av den andra spolen, som sänker spänningen till 1 volt men EMK:n i den spolen med fler lindningsvarv måste fortfarnade vara 5 volt.
Inläggav KennethE 05 maj 2009 08:14
Den del av spänningen från den större spolen som överstiger spänningen från den mindre är i praktiken kortsluten av den mindre spolen.
Inläggav KennethE 05 maj 2009 08:19
Experimentet är för övrigt en bra illustration av varför det är så noga att spolar som skall parallellkopplas lindas så att de är så identiska som möjligt. Varje skillnad kommer att innebära förluster. Man kan komma runt det genom att låta varje spole gå genom en egen helvågslikriktare, denna kommer då att stoppa att den ena spolen kortsluter den andra.
