Litet vattenhjulsexperiment
Inläggav kvarnis1 26 aug 2008 12:53
Här kommer två bilder på ett litet överfallshjul jag och några kompisar kastade ihop en kväll. Hjulet är byggt av en kabeltrumma, 65 cm i diameter och 60 cm bred. En remskiva från en tvättmaskin monterades på sidan av hjulet och drev en liten likströmsmotor med växellåda. Jag hade en halogenspot lysande ut över dammen som belastning. Efter en veckas drift gick de små plastkugghjulen i växellådan sönder men hjulet fortsatte att snurra i ett år...
/Ola
kvarnis1
Re: Litet vattenhjulsexperiment
Inläggav Göran 27 aug 2008 01:03
Kul med bilder på små enkla projekt också.
Inläggav Ib-Arne 16 apr 2009 18:10
Jag e den gamla 63-årige gubben med folkskoleutbildning
Har 1 liten bäck på tomten. Tänker försöka att få ut lite el från den.
Fallhöden är 1/2 meter, men på höst o vår är det en rejeäl fors på det.
Har 1 ide att bygga 1 ränna och i rännan sätta 1 hjul från 1 barncyckel, på hjulet sätta ex. antal plastskopor, som precis får rum i rännan.
Ingbillar mig att det blir stor kraft när skoporna blir fulla??? Borde då kunna ha 1 stor utväxling, till generatorn.
SYNPUNKTER TACK
Kommer hem i maj, o ska börja exprementera, kommer att ta film o foto, o visa här för att få tipps.
Ib-Arne
Inläggav Michael 30 apr 2009 04:46
Ib-Arne skrev:Jag e den gamla 63-årige gubben med folkskoleutbildning
Åldern spelar ingen roll när det gäller att leka i bäcken, det finns bilder på när ivrus Göran leker i bäcken med :P
Börja med att läsa på 24volt om olika vattenhjul http://24volt.eu/underfallshjul.php
sen kan du söka med namnen på vattenhjul på youtube för att se dom snurra http://www.youtube.com/watch?v=KLvsixjl ... re=related
Jag skulle nog hellre titta efter en tvättmaskinstrumma och svetsa skovlar på till bäcken du beskriver, cyckelhjul låter väl klent till vattenkraft tycker jag.
Michael
Inläggav KennethE 30 apr 2009 11:06
Jag tycker det låter som en jättebra idé, speciellt ifall man främst gör det för att undersöka och lära sig.
Så som jag förstått principen bakom ett överfallshjul så bör kraften i praktiken vara skillnaden i vikt på vardera sidan om axeln, i praktiken alltså vikten av vattnet i skovlarna gånger avståndet till axeln, alltså hävstången.
Den exakta formeln kan jag inte ge, matte är inte min starkaste sida, men jag tror att jag är i närheten i alla fall.
Idealet bör då vara att hålla så mycket vatten som möjligt i skovlarna och att hjulet går med lagom hastighet så att skovlarna precis fylls, och sedan skall skovlarna tömmas så sent som möjligt, dock absolut senast vid lägsta punkten innan hjulet behöver börja lyfta vattnet igen.
Och det är också viktigt att utnyttja fallhöjden optimalt genom att hjulet har precis samma diameter som fallhöjden.
Jag har själv haft lite funderingar på att bygga en liten modell hos mina föräldrar i en mycket liten bäck med väldigt litet flöde, men där jag med en lång ränna kan uppnå en fallhöjd på flera meter utan problem.
Inläggav Ib-Arne 01 maj 2009 18:43
Några funderingar till, men först jättetack att ni vill hjälpa 1 okunnig gubbe. Bäcken kommer långt upp från berget som e kanske 50 meter högt. Men då e det inte min mark. Från min mark e det kanske 3 meters fallhöjd om man lägger 1 rör i bäcken. Men vattnet samlas upp i 1 liten damm som e min. Jag kan antingen valla in dammen så fallhöjden blir kanske 1 meter från damm till att åter bli bäck. Eller kan jag ha 1 rör, som går att stänga vid lite vatten som ligger på botten av dammen, får då trycket från dammen igenom röret. Vilket låter bäst att prova???
Ib-Arne
Ib-Arne
Inläggav KennethE 01 maj 2009 19:49
Testa hävertprincipen. :-)
Inläggav Michael 01 maj 2009 20:04
Jag tycker att det låter enklast med ett underfallshjul i halvmetersfallet, det är väl en bra start sen kan du säkert sätta rör och en turbin i det högre fallet för att utnyttja det med. Det finns folk här på forumet som är kunniga på båda sorterna.
Hur mucket vatten rör det sig om? Mät djup bredd och klocka hastigheten på vattnet för att få fram mängden.
Michael
Inläggav Göran 01 maj 2009 20:36
Gör det så enkelt som möjligt om du inte vill ägna all din tid åt detta, är även mitt tips.
Återgå till Vattenkraft
