I och med det här inlägget anser jag tråden vara avslutad. Den första H-rotorn är satt i drift och nu följer utvärdering, justeringar och produktutveckling.
Sista delen att få på plats var generatorn och tyvärr fick färgen en del skavanker efter att ha skruvats isär och justerats ett antal gånger, men det här är det första verket och vissa delar ska senare bytas ut efter en tids testkörning. Förutom att effekt och varvtal ska trimmas in ska generatorns fästen få ett annat utseende.
- generator2.jpg (67.88 KB) Visad 4544 gånger
Erik ser ändå nöjd ut så här långt och trots dåliga vindrar (mestadels från fel håll) visade instrumenten 150 watt under det första testet.
Diametern hos denna H-rotor är tre meter och bladen är två meter långa, vilket ger en sveparea på 6 m2 och som motsvarar en snabblöpare med diametern 2,76 meter. Vid 12 m/s bör H-rotorn ge en effekt på 1 kW, en siffra som senare ska pressas en bit uppåt med den nya statorn.
- w6.jpg (73.25 KB) Visad 4545 gånger
Hemma hos Dr. Bolumlid snickras det på nya maskiner och bakom huset döljer sig det nya "tefatet". Bilen på bilden är en Auburn med V8 och den var minst sagt ok att åka till pizzerian i, naturligtvis nedcabbat och med kromad armbåge.
- husbil.jpg (78.91 KB) Visad 4543 gånger
Den mindre H-rotorn har fått ett tefatsliknande nav och stag av glasfiber, allt gjutet i två halvor. Effekten vet vi inte något om ännu, men trots svaga vindrar gick det en stund vid det första testet.
- tefat2.jpg (52.52 KB) Visad 4548 gånger
Att jag väljer att avsluta den här tråden betyder inte att rapporteringen och öppenheten upphör. Nej, en ny tråd kommer att startas, där alla siffror presenteras och där vi visar vilka förbättringar som görs och vad som i övrigt är på gång. Vad som bl.a. kommer är att en värmepump (installerad och klar) ska drivas av Ulfs egen 3 x 3 metersrotor. Själv ska jag montera upp ett "tefat" och jag vet inte om det går ännu, men jag ska försöka klämma in en liten med effektiv mönsterkortsgenerator mellan tallrikarna, endast 3 cm tjock.
- 24volt.jpg (48.3 KB) Visad 4545 gånger
