Synkrongenerator, 0,5-5 kW
Inläggav PowerMizer 01 apr 2007 00:33
Är sugen på en liten synkrongenerator för att leka med, gärna med spänningsregulator. 1- eller 3fas, gärna 4-pol (1500 rpm).
Om det är "nytt och dyrt" så har jag nog inte råd..
/P
Inläggav mixter 09 apr 2007 06:44
hittade något på blocket
kolla här:http://www.blocket.se/vi/11335590.htm?ca=18_s
Inläggav PowerMizer 10 apr 2007 15:59
Tack!
Ska ringa o kolla!
Inläggav mixter 14 apr 2007 21:41
:D hallå var det nått att ha eller var de bara skräp :cry:
Inläggav PowerMizer 15 apr 2007 09:02
Tjenis!
Jag vet inte.. Jag ringde inte för jag tror jag ska börja med att köpa det lilla "skräpelverket" som Jula säljer för 995:-.
Då har man nått nytt att mickla med, som omväxling! :-) Är det ett sånt du slaktat?
Inläggav mixter 15 apr 2007 21:51
:P
Hej hopp
Ja det var ett sådant, fast jag har sett dom för nån hundring mindre på Ö&B och på Hjem & fix Tyvärr är det inte bara att dela dom för ingående axel i generator är samma som utg på motorn, den sitter på en kona med en skruv som går genom generatoraxeln. Jag valde att göra en förlängning av axeln + en ny gavel. jag har ju maskiner som gör det hela mycket enklare.
Det som talar för denna generator är det låga priset, skapligt lågt varv 3000 rpm, väldigt få delar inga kretskort eller dylikt bara en liten konding, bra att den ger 12v DC också. :D
Det som talar mot är dåligt gjutet, (tunn i godset), elen är under all kritik kabelskor som sitter löst på kablar mm lite lack på linningarna. :(
Fast det fixar du lätt kablarna drar du ändå om och lack finns att köpa på sprayburk.
Inläggav PowerMizer 15 apr 2007 22:34
Aha, men axeln är delbar emellan gen/mot? Det sitter ju en kort (ca 4-5 cm) axel med kona på min "Robyn"-motor..
Tack för all info!
Inläggav mixter 15 apr 2007 22:44
Ja den är delbar fast axeln slutar vid linningen Har bild på det men jag vet inte om man kan få in några bilder här
Inläggav PowerMizer 15 apr 2007 22:55
Skulle det (rent mekaniskt) gå att svarva en konisk axel o montera i generatorn och ev. sätta ett extra styrlager på endera/båda sidorna om remskivan? Tror det är köpläge! Att fixa elen och lacka på den är ju inget att "hurves" (rysa till) över... Värre är att få till en ny gavel som liknar din "master pice"! :)
Inläggav Göran 15 apr 2007 23:24
mixter, det går tyvärr inte att ladda upp bilder direkt till forumet, inte i den här versionen, men det ska visst komma senare.
Vad du däremot kan göra är att kopiera adressen till bilden i ditt fotoalbum (högerklicka på bilden, välj egenskaper och blåmarkera adressen med musen och kopiera genom att trycka Ctrl+C) och klistra in den här i ditt inlägg (Ctrl+V).
Markera därefter adressen så att den blir blå. Klicka sedan på IMG-rutan bland rutora ovanför så hamnar bilden i inlägget.
Det tar max 2 sekunder när man fått in snitsen. :P
Inläggav mixter 15 apr 2007 23:27
Du måste nog ha en gavel till generatorn synd att jag inte gjorde fler :(
Förlänga axeln är det minsta problemet (Kanske kan göran lägga till den bilden på mixters fransicturbin)
Troligen så är det lättare att dela på motorn o kapa vevpartiet och använda den ena motorhalvan som gavel jag har motorn i verkstaden kan fota den om du vill. jag ville ju inte skrota en ny motor så där bara jag tänkte att ha den till något annat kul. :D
Tänkte inte på det här kommer det:
http://www.fotobojan.se/gnytte/turbin/0 ... a56fd2.jpg
Inläggav Göran 16 apr 2007 00:34
Inläggav mixter 16 apr 2007 00:38
:D :shock: va bra det blev man ser skarven under lagret, invändig kona i generatorn.
Inläggav Göran 16 apr 2007 00:39
mixter, du hade lagt in länken precis som man ska och allt du behöver göra för att bilden ska synas är att markera länken så att bakrunden blir blå och sedan klicka på Img-knappen ovanför rutan där du skriver texten till inlägget.
Inläggav mixter 16 apr 2007 00:41
:? Aha då fattar jag vad bra då syns inte sökvägen heller.
Återgå till Köpes
