Vart montera säkringar i mitt system?
Inläggav Manke 02 apr 2009 23:03
Hej
Jag håller på att införskaffa mig ett system till min stuga.
Börjar närma mig installationsfasen och har nu lite funderingar på vart man bör montera säkringar.
Bifogar en rörig bild, men ändå något som visar vad jag frågar efter, förhoppningvis :lol:
1) Säkringar mellan min parallellkopplade batterier, i så fall hur stora? (har 600 Ah totalt)
2) Säkring mellan laddare och batteri, i så fall hur stor?
3) Säkring mellan solcellsregulator och batteri, i så fall hur stor?
4) Säkring mellan vindkraftverksregulator, i så fall hur stor?
5) Säkring mellan batteri och omformare, i så fall hur stor?
6) Jag kommer troligen koppla min(a) omformare till ett säkringskåp, där jag sedan drar strömmen i stugan ifrån. blir i så fall 3-4 10A säkringar för att kunna segmentera installationen lite.
Har jag missat något viktigt, säg i så fall gärna till :)
Magnus
Manke
Re: Vart montera säkringar i mitt system?
Inläggav PowerMizer 03 apr 2009 10:25
Hej du!
Generellt vill jag påstå att alla säkringar ska sitta så nära kraftkällan som möjligt. I detta fall dina batterier. Ju kortart ledning det är mellan batterierna och säkringarna, ju mindre risk för bränder och sånt. Det är trots allt en starkströmsanläggning (Strömmen kan vara farlig för person och egendom).
1: Det är nog onödigt. Om du vill kunna "dela" på batterierna så rekommenderar jag en batterifrånskiljare för bilar t.ex.
2: Ofta är laddaren kortslutningssäker. Eftersom du naturligtvis monterar laddaren nära batterierna så tycker jag att säkringar är onödiga.
3: Om det inte sitter säkringar i regulatorn så kan det vara bra med en säkring som klarar något mera än laddströmmen. Hur mycket? Inte säker, men 1,2-2 X laddströmmen?! Det är ju trots allt bara ett kortslutningsskydd.
4: Se punkt 3.
5: Kanske 2 X max driftström?! Det är även här bara ett kortslutningsskydd.
6: Segmentera??? Om du har en inverter som klarar 30-40 A så håller jag med. Nog tror jag det är bättre att välja säkringarna med omsorg. Sätt in 2, 4, 6, 10 A säkringar, men se till att alltid ha så små som möjligt! En 10 AT säkring kör man ju 19 A "nån timme" (beror på karaktäristiken) på innan den löser... Det vill säga att invertern troligen dyker (beror så klart på inverterstorleken) innan säkringen löser ut. Normalt är det få grupper som verkligen behöver 10 A.
Om du nu har för avsikt att montera in en fullvuxen vx-riktare (3-5 kW) så överväg att överge 12 V och satsa på 48 V istället! Det blir så mycket bättre!
Inläggav KennethE 03 apr 2009 10:49
Jag har för mig att det fortfarande i lagen även står med husdjur i definitionen. Tydligen är speciellt hästar väldigt känsliga och kan dö av en stöt som vi bara upplever som obehaglig.
Inläggav PowerMizer 03 apr 2009 10:53
KennethE skrev:Jag har för mig att det fortfarande i lagen även står med husdjur i definitionen.
Jo, när det gäller lantbrukets driftbyggnader e.t.c. men vi kan väl sluta oss till att även 12V med 600 Ah batterier är en starkströmsanläggning, definitionsmässigt.
Inläggav Göran 03 apr 2009 12:04
Jag vill bara fylla på med lite angående vindkraftverket. Om den säkringen går sönder skenar vindkraftverket och då brinner regulatorn sönder så den måste vara rejält tilltagen.
Inläggav PowerMizer 03 apr 2009 13:28
Göran skrev:Om den säkringen går sönder skenar vindkraftverket och då brinner regulatorn sönder så den måste vara rejält tilltagen.
E du int ute å cyckel nu?
Om batterierna är fulladdade så tar dom ju ingen ström, den shuntar regulatorn bort?! Flyger säkringen så stiger spänningan och regulatorn shuntar för fulla muggar, precis som vid ett fulladdat batteri?!
Vem cycklar, du eller jag? :?
Inläggav Manke 03 apr 2009 14:10
Tack så hjärligt, framförall PowerMizer.
Ska läsa igenom ikväll i soffan och planera lite.
Tackar
//Magnus
Manke
Inläggav Göran 03 apr 2009 15:37
Jag tror att Manke har en regulator av den typ som ska sitta mellan vindkraftverket och batteriet, alltså ingen shuntregulator och dessa tål inte att kopplas bort från batteriet, för då blir det fritt fram för vindkraftverket att skena och leverera spänningar långt över vad regulatorn tål.
Jag kan fota och visa upp hur en sådan regulator ser ut, som råkat ut för just detta. :wink:
Inläggav Martin 03 apr 2009 16:26
Det finns antagligen även olika typer av shuntregulatorer men den jag har dumpar från batteriet, så en säkring mellan vindkraftverket och batteribanken skulle få verket att skena om säkringen löste.
Inläggav PowerMizer 03 apr 2009 19:15
Ok. Lite korkat med en separat shunt tycker jag, men jacka in shunten mellan regulatorn och säkringen så är ju problemet borta.
Inläggav Göran 03 apr 2009 21:23
Den här typen av regulatorer har ingen shunt, den kortsluter istället generatorn när batterierna laddats fulla.
