kwh/m3 vatten?
Ved, pellets, gengas, m.m.
kwh/m3 vatten?
Inläggav patrik__88 28 mar 2009 17:46
hej funderar lite på hur många kwh man kan plocka ur 1m3 vatten från 90 grader innan de sjunkit till en tempratur på 70 grader?
hur mkt mer skulle man kunna få ut om man använde olja istället som man värmade till typ 200-250 grader? ned till 70 grader?
patrik__88
Re: kwh/m3 vatten?
Inläggav Niclas 28 mar 2009 19:18
Snabb räkning nedan. Kan säkert ha smygits in något fel någonstans så lita inte på detta innan någon annan bekräftat det.
Värmekapacitet vatten: 4,2 kJ/kg, °C
Värmekapacitet olja: 1,9 kJ/kg, °C
Densitet vatten: 1000kg/m3
Densitet olja: 900kg/m3
Vi har en volym på 1m3
densitet = p [kg/m3]
Värmekapacitet = Cp [kJ/kg, °C]
Volym = V [m3]
Temperaturskillnad = dT [°C]
Energiskillnad = dU [J]
dU = p*V*Cp*dT
dUvatten = 1000*1*4,2*20 = 84000kJ = 23,3kWh (Delar med 3600 för att få det till kWh)
dUolja = 900*1*1,9*150 = 256500kJ = 71,25kWh (Delar med 3600 för att få det till kWh)
Oljan kan enligt ovan lagra ca. tre gånger mer än vattnet
En bit på vägen förhoppningdvis
Niclas
Re: kwh/m3 vatten?
Inläggav patrik__88 28 mar 2009 19:39
hur fort skulle ja kunna åter uppvärma 1m3 vatten från 70 grader till 90 grader med 20 kw?
sen undrar ja om de går att bränna gasol med ett diesel mnstycke från typ villa panna? ser ut som en ändmutter (en mutter som är rund på ena sidan) fast med ett litet litet hål i... gasol brinner väl bara i ren form väl?
patrik__88
Re: kwh/m3 vatten?
Inläggav Göran 28 mar 2009 19:50
1 timme och 10 minuter.
Re: kwh/m3 vatten?
Inläggav patrik__88 29 mar 2009 10:43
du vet inge om bränar munstycket till gasolen?
patrik__88
Re: kwh/m3 vatten?
Inläggav Göran 29 mar 2009 11:17
Allt jag vet om gasol är att det är livsfarligt. :P
Re: kwh/m3 vatten?
Inläggav McB 27 dec 2010 14:20
patrik__88 skrev:du vet inge om bränar munstycket till gasolen?
2,1-9,5% gasolgas i luften ger brännbar blandning, 1 liter flytande gasol blir 250 liter gasolgas.
I gasform 1,5-2 gånger tyngre än luft.
Ett kilo propan ger vid förbränning 12,9 kWh. En normalkubikmeter propangas väger ca. 2 kg och ger 25,9 kWh.
Re: kwh/m3 vatten?
Inläggav Dygnet är för kort. 27 dec 2010 23:03
Munstycken finns ju i olika storlekar.
Någon som "leker" med den livsfarliga gasen genom ett hemmabygge.
http://www.antracit.se/phpbb3/viewtopic.php?t=2864
Dygnet är för kort.
Återgå till Biobränslen
