Re: 2,3m Kompositturbin
Inläggav HJFF1969 18 dec 2008 14:59
Jo dom finns! :)
Den modellen jag har heter Hydrovåg SG10 och har drift på 2 hjul, det finns även en större som är fyrhjulsdriven och har en 16hk motor med elstart, dom tillverkas av ett företag som heter Hydrovåg men ägs av Hultdins, dom flesta har nog hamnat hos televerket och säljs nu ut på diverse auktioner, nypriset ligger på ca 200 000 och riktpris för en beggad fullt fungerande mellan 40-70 000, fick min för 25500, har man riktigt tur kan man hitta föregångaren utan drivning för en billigare peng.
En stor fördel är att den är reggad som lätt släp och går bra att dra i 80km/h, vi hämtade våran 80 mil bort, enkel resa.
Inläggav deepforest 18 dec 2008 16:18
Jag har nu köpt en Powerfab, men jag jagade en Hydrovåg (på bilden) länge. Jag hittade ingen under 40 000:-
Inläggav HJFF1969 27 mar 2009 23:52
Masten är nu under konstruktion, den kommer lätt att kunna fällas med hjälp av fällanordning.
Fällanordningen kan monteras lös för ett renare utseende.
Bifogar en ritning på hur den kommer att se ut utan fällanordning.
1946065-1-00[1].pdf
Ritning mast
(84.14 KB) Nerladdad 341 gånger
Inläggav Göran 28 mar 2009 00:58
Snyggt!!!
Inläggav Martin 28 mar 2009 01:26
Håller med Göran. Mycket snyggt! :)
Vad ska du ha för dimension på rören till masten. Kan inte se det på ritningen och hur fungerar fällningsanordningen?
Inläggav HJFF1969 28 mar 2009 12:47
Martin skrev:Håller med Göran. Mycket snyggt! :)
Håller med er, mycket snyggt, kan säga det utan skryt eftersom det inte är jag som är konstruktören i detta fall :)
Fällningsanordningen blir en sorts hävarm med en 30mm gängad stång.
Grövsta sektionen är ca 178mm (jordborrör) som sedan övergår till 149mm och sista biten är 89mm.
Inläggav HJFF1969 29 mar 2009 13:44
Här kommer en bild på hävarmsprincipen.
...och här en bild på lagringarna som jag tillverkat.
Inläggav Göran 31 mar 2009 00:02
Fortsätt! Det här blir intressant!
Inläggav HJFF1969 27 jul 2009 00:03
Göran skrev:Fortsätt! Det här blir intressant!
Ok, men andra saker har prioriterats, tex:
Men masten är faktiskt på G nu, fattas bara att fästa det långa maströret....
...med resten:
Samt gräva och gjuta fast fundamentet.
Inläggav Göran 27 jul 2009 00:29
Härligt och rejäla grejor! Vad är det för dimension på röret? Jag är nyfiken för jag ska själv försöka få upp en H-rotor i sommar, högt och helst utan stagvajrar.
Inläggav HJFF1969 27 jul 2009 09:08
178mm dom första 2,4metrarna, 6m 139mm och 89mm dom sista metrarna.
Inläggav KennethE 27 jul 2009 11:40
Hoppas abborrarna smakade bra!
Oftast brukar det ju vara feta fiskar man tänker på att röka, men rökt abborre är faktiskt en riktig delikatess!
Inläggav HJFF1969 27 jul 2009 14:09
KennethE skrev:Hoppas abborrarna smakade bra!
Just de där lever faktiskt än fast på en annan plats :roll:
Håller med, Abborren är en delikatess rökt (och orökt), troligen den fisk som i längden står sig bäst.
Inläggav Göran 27 jul 2009 16:55
178 och 139 mm låter intressant. Var köper du rör av den kalibern?
Inläggav HJFF1969 27 jul 2009 18:42
Göran skrev:178 och 139 mm låter intressant. Var köper du rör av den kalibern?
Hade rören liggandes plus att jag fick i den grövre dimensionen av en bekant (jordborrrör för bergvärme) så konstruktionen baserades på vad som fanns.
Flänsen längst ner samt reduceringar var faktiskt billigt på Ahlsell, rören tror jag inte är så svettigt dyra jämfört med en fackverksmast.
Borrade och gängade 8st M12 i flänsen för att kunna justera masten sedan låses alltihop med ett par M16 bultar som sticker upp från fundamentet.
